Holde22
Scheibenwaschbehälter Smart 451 Bj. 2012 Mhd
Bei meinen Smart kommt kein Scheibenwasser hinten an beim betätigen läuft es vorn unterm Behhälter raus vorne geht es einwandfrei aber wie komme ich da ran
lg Dieter
vor 47 Minuten schrieb Holde22:
Also ich habe die Pumpe schon mal durch die Serviceklappe vorne ausgetauscht.
Evtl. ist da auch nur ein Schlauch abgerutscht. 🙂
Vielleicht war die Leitung nach hinten eingefroren, als es letztens mal so kalt war und wenn die Pumpe läuft, erzeugt sie ja auch Druck. Wenn dann die Leitung dicht ist, könnte das schon sein.
Oft sprengt es ja beim 451er ja auch durch den Druck die Leitung hinten links vom Kofferraum auseinander und dann läuft die Brühe unten am Seitenschweller vor dem linken Hinterrad heraus.
In Deinem Fall könnte es durch den Druck die Schlauchleitung von der Pumpe geschleudert haben.
Auf dieser Seite siehst Du den Scheibenwaschbehälter eines 451er Smarts und auf den Bildern kannst Du auch erkennen, wo da die Pumpe verbaut ist. Eng isches natürlich, aber wo ist es das beim Smart nicht! 😉
Da brauchst Du eben Gynäkologenfinger, mit denen Du den Hausflur durch den Briefschlitz tapezieren kannst! 😄
Da dieser Behälter auf den Bildern von einem Cabrio ist, hat die Pumpe nur einen Schlauchanschluss, weil ja beim Cabrio keine Leitung nach hinten zur Heckscheibe führt.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist allerdings auch schon ein paar Tage her, ist die Pumpe nur in den Behälter rein gesteckt und hält durch die Spannung der Dichtung.
Man muß nur unter hin- und herdrehen an der Pumpe ziehen, um diese aus dem Behälter raus zu bekommen.
Danke für den Tipp werde Morgen mal versuchen an die Pumpe zu kommen
Hallo, bei meiner Tochter kommt kein Wasser mehr wenn man den Hebel zieht. Die Pumpe hört man der Behälter ist voll, aber es kommt kein Wasser durch die Düsen. Weder vorne noch hinten. Kann mir jemand sagen, wie ich am besten die Pumpe ausbauen kann?
vor 22 Minuten schrieb Schmissc:
Die Pumpe hört man, der Behälter ist voll, aber es kommt kein Wasser durch die Düsen.
Tipp:
Als erstes würde ich versuchen, den Schlauch an den Düsen abzuziehen und den Schlauch mit Druckluft Richtung Wasserbehälter durch pusten.
Alternativ den Wasserbehälter ausbauen und die Pumpe dann auf Verstopfung zu prüfen
Denn ich gehe davon aus, dass die Pumpe, Schlauch oder Spritzwasser Düsen verstopft sind.
vor 2 Stunden schrieb Holde22:
Bekommt man den Wasserbehälter gut ausgebaut ohne das halbe Auto auseinander zu bauen ?
vor 40 Minuten schrieb Schmissc:
Bekommt man den Wasserbehältern gut ausgebaut ohne das halbe Auto auseinander zu bauen?
Meines Wissens, muss dafür die Front abgebaut werden.
Aber auch, wenn es möglich wäre, würde ich dazu tendieren, alles in den Bereich frei zu machen, um genug Platz zu haben.
Es sei denn, du hast so kleine Hände, die eines Frauenarztes würdig wären, ober wie schön oft genannt, einen Raum durch den Briefschlitz zu tapezieren.
Hallo zusammen ich habe jetzt gesehen wo das Scheibenwaschwasser ausläuft und zwar hinten links beim Schweller wie komme ich denn an die undichte Stelle ran was muss ich alles demontieren
lg Dieter
Da ist bestimmt der Schnellverschluss auseinander gegangen…einfach zusammen stecken.
Zieh die Schläuche mal ein Stück raus, dazu muss du die Abdeckung der Heckleuchten links abbauen.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Am 28.12.2022 um 12:05 schrieb Holde22:
beim betätigen läuft es vorn unterm Behälter raus
Das hörte sich vor ein paar Tagen noch ganz anders an! 😉
Klick mich  oder Hau drauf!
Lege auch gleich den dort befindlichen Stecker bzw. die Kontakte trocken, am besten ausblasen, um Spätschäden durch Korrosion in dem Stecker zu vermeiden!
Am 28.12.2022 um 12:31 schrieb Ahnungslos:
Anyway, Ursache war auf jeden Fall die eingefrorene Anlage in der Zeit, als es kalt war.
Deshalb solltest Du auf jeden Fall für ausreichend Frostschutz in der Anlage sorgen, der Winter dauert ja noch ein paar Tage! 🙂
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
