Convenience
Smart 450 2003 mit SAM ESP deaktivieren
Nö. ESP steigt aus mit Handbremse. Merkt man auch daran das die Funktion des Bremse haltens dann aus ist.
Ich vermisse hier immer noch den "Danke" Button!
Gruß, M.
vor 8 Minuten schrieb MMDN:
Ich auch. Hast du nicht die super Anleitung fürs csbriodachwechseln gemacht?
DANKE 🙂
Kurze Rückmeldung: habe ohne Probleme den Berg mit dem Hänger bezwungen und der Trick mit der Handbremse hat funktioniert. Räder sind zwar kurzzeitig durchgedreht, haben aber die Leistung nicht abgeschaltet. Der Berg hatte zwischen 25% und 30% Steigung.
Gruß, M.
vor 12 Stunden schrieb MMDN:
Das freut mich zu lesen. Vereinfacht für den ein oder anderen hier wohl so manches, falls es hier noch gelesen wird.
Gute Fahrt!
Alles wird gut!
Ok bei meinem 2004.03 cdi cabrio gestern probiert.
Mit gezogener handbremse in der ersten raste regelt asr das gaspedal sobald die räder im schnee durchdrehen.
Geht also bei mir nich, das esp/asr zu deaktivieren mit dem handbremsgriff. Man konnte nicht "driften" weil das gas sofort weggenommen wurde 😞
Ist das ein sam oder zee? Für zee gibt's was anderes...
Ne, ist SAM
bearbeitet von Broxin
Piept es denn beim Fahren mit Handbremse und Anzeige im Tacho?
vor 2 Minuten schrieb MBNalbach:
Jap, das tut es.
Evtl bleibt nur sicherung ziehen als schnelle lösung zum ausprobieren 🤔
Nö. Der Roadster hat einen Taster zum Abschalten. Der kann bei den sam fortwo nachgerüstet werden. Die üblichen (Englischen) Quellen Bieten dazu eine Anleitung.
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Ja das ist schon alles gekauft. Ich meinte ZUM TESTEN 😆
was mir noch nicht ganz klar ist:
Es gibt zwei Anleitungen.
Ich "denke" dass beide das gleiche tun: die steuergerät leitung gegen masse schalten(?)
Jedoch ist bei der fq101 das Kabel schon im Kabelbaum verlegt???
Ist das möglich oder nehmen die hier ein anderes Kabel?:
Schaumal
https://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/electrical/255-esp-wiring.html
Evilution verlegt ja das Kabel komplett neu aus der Buchse, was ja aufwendiger ist:
https://evilution.co.uk/mod/450-turn-the-esp-off.htm?highlight=esp off
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Aber nur bis etwa Mitte 2005. Danach hat das Steuergerät den entsprechenden PIN nicht mehr (zumindest nach außen geführt).
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️   Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können! Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?  Und dann beschwerst Du Dich noch, wenn Du die falsche Schraube bekommen hast! Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
