Ich suche einen Tempomathebel für den fortwo 451 fals jemand einen hat gerne bei mir melden
vor 10 Stunden schrieb arian:
der fortwo 451 hat den Tempomat im Lenkrad und ab Werk nie am Wischerhebel gehabt!
bearbeitet von CDIler
Sicher?
Bei meinem 451 Bj 2009 befindet sich der Tempomat im
Wischerhebel.?
....... sorry widerrufe meine Zweifel, hab eben einen Beitrag von smartpit gelesen, der deine Aussage bestätigt.
Mfg
bearbeitet von max-450-true
vor 57 Minuten schrieb max-450-true:
Sicher?
Wischerhebel.?
Ich schrieb ab Werk!
Du hast die MDC Lösung ohne Zulassung
Hallo CDIler,
ich hatte deinen Beitrag schon sorgfältig gelesen.
Da ich meinen 451 als Jung Smart erworben habe und der Tempomat bereits verbaut war, ging ich davon aus, dass dieser ab Werk verbaut war.
Man lernt eben nie aus!
Mfg
vor 14 Stunden schrieb CDIler:
Heißt das wenn ich einen wischerhebel einbaue ist das nicht mit ABE ?
Andersrum heißt das ich muss das lenkrad tauschen richtig ?
Und was wäre dür jemanden der nicht viel ahnung von Elektronik hat einfacher/günstiger nachzurüsten der hebel oder das lenkrad ?
bearbeitet von arian
Servus Arian,
soweit ich dein Ansinnen erfasst habe, bist Du Besitzer eines 451 VorMoPf-Modells.
Wie hier bereits kommuniziert wurde, war bei der ersten Serie des 451 (vor 10/2010 sprich VorMoPf … eckige Lüftungsdüsen) kein Tempomat vorgesehen und somit nicht erhältlich.
Erst bei den MoPf-Modellen war ein Tempomat gegen Aufpreis zu haben. Die Funktion an sich war im MoPf-SAM bereits integriert, man musste aber den Tempomat gegen Aufpreis bestellen. Da war die Bedienung des Tempomats dann in der Lenkradspange eingebaut und die Funktion freigeschaltet.
Wenn du jetzt denkst, dass du bei deinem VorMoPf einfach nur das MoPf-Lenkrad bzw. nur die Lenkradspange mit den Zugehörigen Schaltern einbauen musst und dann hast du die Tempomatfunktion, dann liegst du falsch.
Bei VorMoPf-Modelle kannst du nur die MDC-Lösung (Zusatzbox, Kabelsatz und Lenkstockschalter) verbauen, die jedoch keine ABE hat. Es funktioniert ist aber nicht erlaubt, da keine Zulassung.
Hättest du einen 451er MoPf (also nach 10/2010 … die mit den runden Belüftungsdüsen) ohne werkseitig bereits verbauter (weil so bestellt) Tempomatbedienungseinheit dann kann man die zugehörige Lenkradspange mit den Schaltern und den Kabelsätzen nachrüsten. Die Funktion muss man dann noch beim Freundlichen freischalten lassen. Kostet alles zusammen aber auch gut 300 Euro, dafür funktioniert es auch und hat ne Zulassung.
Zusammenfassend für dich - bei dir geht nur die MDC-Lösung, ist aber ohne Zulassung.
Solltest du zu dem Entschluss kommen dir die MDC-Lösung eventuell gebraucht anzuschaffen, dann achte darauf, dass bei den Angeboten ALLE benötigten Teile dabei sind. Der komplette Satz sieht so aus: Klick!
Es gibt genug Anbieter die DAS anbieten und dann hast du ein böses Erwachen. Der Anbieter schreibt in der Beschreibung  ….Tempomat… es ist aber nur der Lenkstockschalter. Das ist irreführend und kann zu teuren Fehlentscheidungen führen.
Sollte an meinen Ausführungen etwas falsch dargestellt sein oder etwas fehlen, dann ersuche ich um Korrektur bzw. um Ergänzung.
Smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Super! Das hat weiter geholfen bis auf das ich einen vormopf habe denn in meinem fahrzeugschein steht Erstzulassung 22.08.2011
Heißt das ich habe den mopf ?
vor 15 Minuten schrieb arian:
Die Erstzulassung ist nicht ausschlaggebend, sondern das Fertigungsdatum!
Wenn das Fahrzeug vor der Erstzulassung längere Zeit auf Halde stand, kann da ein erheblicher Unterschied bestehen.
Hast Du eckige oder runde Luftausströmer links und rechts am Armaturenbrett außen an den Türen!
Das mit den Luftausströmern ist heute auch kein Garant mehr, dass es sich mit runden Düsen dann auch um einen MoPf handelt. Es gibt so viele Smartbesitzer, die den VorMoPf optisch bis ins kleinste Detail auf MoPf trimmen.
Normalerweise kann man sich eher auf die Daten im Zulassungsschein verlassen aber am besten ist, man überprüft die Daten an Hand des Mercedes VIN-Dekoders.
Geh mal auf die Seite im Link und gib die FIN / VIN von deinem Fahrzeug ein. Dann bekommst Du alle gültigen Daten zu deinem Fahrzeug aus der Mercedes-Datenbank.
Hau drauf!!!
Du musst alle Stellen deiner VIN inkl die ersten beiden Buchstaben (insgesamt 17 Stellen) eingeben.
Dann weist du ganz genau welches Modell (VorMoPf oder MoPf) du besitzt.
Wenn du tatsächlich einen MoPf hast, dann kannst du die Tempomatbedienung relativ einfach und auf legale Weise nachrüsten und die Tempomatfunktion  freischalten lassen.
Bei VorMoPf gibts nur MDC! (ohne Zulassung)
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
Also ich hab da mal die nummer eingetragen dort wurde mir das angezeigt auf meinem amaturen brett die düsen rechts und links sind rund aber die in der mitte sind eckig
vor 22 Minuten schrieb arian:
Dann ist das schon ein echter MoPf, also der wurde in 2011 nach der Modellpflege gebaut.
Erkennbar auch an den Daten, die auf dem Bild angezeigt werden.
Den Tempomat gab es ja ab dem Facelift Modelljahr 2011, das ab 07/2010 gebaut wurde gemäß dieser Modellhistorie! 🙂
Allerdings benötigst Du dann, wenn ich das richtig sehe, keinen Tempomathebel, sondern das Lenkrad mit den integrierten Tasten sowie die Freischaltung dazu.
Okay super das heißt ich kann nur die lenkrad spange tauschen oder muss dann schon das ganze lenkrad getauscht werden
Und kann ich auch das lenkrad vom 453 einbauen ? Oder nur das vom 451
Hallo Arian,
du benötigst definitiv nicht das ganze Lenkrad, sofern du bereits ein Dreispreichenlenkrad verbaut hast.
In dem Fall benötigst du nur die Lenkradspange mit den Öffnungen für die Schalter, die Schalter sowie den Kabelsatz. Kostet zusammen um die 200 Euro. Einbauen und dann freischalten lassen. da wird dann auch nochmals ein Körberlgeld notwendig.
Lenkrad vom 453er passt nicht im 451er.
Smarte Grüsse
Doch! -> Smart 42
vor 3 Minuten schrieb SmartManI:
Das hört sich ja goldig an!
Ist das so ähnlich wie das frühere Kranzgeld, das fällig wurde, wenn Du die Verlobung wieder löst?
Du weisst ja, viele Verlobungen enden glücklich, andere in der EHE!  😉
Den Ausdruck Kranzgeld kannte ich noch nicht. Das Körberlgeld sind kleine Sümmchen die mittels sehr kreativer Begründungen so nebenbei von findigen „Lumpen“ eingestreift werden. Das Freischalten z.B. ist so eine Sache. Wenn man eh schon die Teile kaufen muss, muss man doch nicht für einen Mausklick oder Code nochmals zur Kasse gebeten werden. Aber sicher doch!! Der Kunde soll ordentlich blechen wenn er denn nachträgliche Begehrlichkeiten hegt.
Ist doch zum  🤮🤮
Doch! -> Smart 42
vor 8 Minuten schrieb SmartManI:
Dan haste das offensichtlich noch nie bezahlt!  😇
Zitat:
Als Kranzgeld bezeichnete man in Deutschland eine finanzielle Entschädigung, die eine „unbescholtene“ Frau (siehe unten) von ihrem ehemaligen Verlobten einfordern konnte, wenn sie auf Grund eines Eheversprechens mit ihm Geschlechtsverkehr hatte und er anschließend das Verlöbnis löste.
Wobei ich mich frage, was man heute unter einer unbescholtenen Frau versteht, das ist ja für viele schon fast eine Beschimpfung! 😄
Also aus ihrer Sicht meine ich jetzt! 😆
Also so wie es tagtäglich von MB und den SCs praktiziert wird! 🙄
vor 23 Minuten schrieb SmartManI:
Ich habe das drei speichen lenkrad aber meinst du diese spange https://www.ebay.de/itm/125556313114?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=hBUPaJlxQ96&sssrc=2349624&ssuid=umzaf7xpr4i&var=&widget_ver=artemis&media=COPY ?
Offensichtlich meint er das, vor allem brauchst Du jemand, der sich damit auskennt, sonst ziehen sie Dir wieder im SC das Fell über die Ohren! 🥴
Genau dieses Teil meine ich!!
Doch! -> Smart 42
vor 36 Minuten schrieb arian:
Bevor man Geld bei eBay ausgibt, erstmal im SC den Preis auskundschaften. Das schöner am originalen Tempomat ist, das die Schalter beleuchtet sind. Macht das ganze Ambiente hochwertiger finde ich
vor 39 Minuten schrieb Ahnungslos:
Yepp!!! 😂😂😂
Doch! -> Smart 42
Was genau meinst du damit kannst du das genauer erleutern
Ist SC smart centrum ?
Und meinst du damit das das teil nicht orginal ist und deswegen es schwierig ist es einzubauen ?
Naja, das ist doch eigentlich selbsterklärend. 😉
Du brauchst jemanden, der das Lenkrad so modifiziert, daß dies perfekt fertig konfiguriert und montiert ist, wenn die Freischaltung des Tempomaten erfolgen soll. Und die evtl. auch noch extern von einer MB Vertretung vorgenommen wird.
Oder wie hast Du Dir das vorgestellt?
Willst Du das alles selbst durchführen? 🤔
    • 451 Diesel  2011 54PS ... Meine Frau wollte heute meinen smart benutzen. Sie hat eigentlich einen eigenen (nämlich meinen Zweitschlüssel) dafür.  Nun hat Sie ihn heute nicht gefunden. Ok, das könnte noch passieren und dann wäre meine Frage überflüssig - aber es ist ja auch für Andere evt. interessant... Also, wie geht man da vor? Ich muss wahrscheinlich mit meinem smart und meinem ersten Schlüssel zu der betreffenden Werkstatt bzw. Service-Stelle?! Deshalb wäre eine Adresse bei mir in der Nähe (Hamburg, oder auch Lübeck) interessant. Gibts da irgendwo alles "aus einer Hand"? Also: Ich fahre mit einem Schlüssel hin und komme mit zweien wieder? Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
