ChristianAm
452 SRC: Turbolader wassergekühlt?
Hallo Kollegen,
mein Roadie hat leider teilweise einen Kühlwasserverlust -  bei der Nachschau habe ich an einem kleinen Metallrohr am Turbo deutliche Kühlwasserrückstände entdecken können.
Ist der Turbo bzw dessen Lager wassergekühlt?
Ja, der Turbolader des Benzinmotors, sowohl im 450er als auch im Roadster ist wassergekühlt.
Alles klar, dankeschön. Dann werd ich mal das kleine Röhrchen tauschen. Bin froh, dass der Wasser nicht innermotorisch verschwindet.
Bei dem Austausch geht natürlich Kühlmittel verloren, d.h. Du musst das Kühlsystem anschließend entlüften, weil der Smart ja nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt!
vor 13 Stunden schrieb Ahnungslos:
Wie entlüfte ich am Besten?
Indem das Thermostat aus dem Thermostatgehäuse raus gezogen wird.
Musst mal mit der Suchfunktion schauen, da gibt es zig Beiträge zu!
Wichtig ist vor allen, daß die Metallspange, die den Thermostat in seinem Gehäuse fixiert, mit einem Kabelbinder oder einem kräftigen Bindfaden gesichert wird. Sonst fällt die in die Untiefen des Motorraums und wird unter Umständen nicht mehr gefunden! 😉
Das Thermostat ist das Bauteil, das auf dieser Seite auf dem fünften Bild von oben in der roten Ellipse zu sehen ist!
Dort sieht man auch die graue Spange, welche es fixiert und es in seinem Sitz hält! 🙂
Und genau die muß man vorher anbinden, sonst isse wech!  😉
das hintere, kurze Kühlwasserrohr ist einfach zu tauschen.
Wenn das vordere, das um den Motorblock herumführt, fällig ist, ist der Aufwand schon deutlich höher...
LG, Peter
Wenn du vorne vorm Wasserkühler stehst, ist rechts oben im Gummi nen Kreuzschlitz, lösen bis Wasser kommt. Und hinten eben auch entlüften, wie schon beschrieben.
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
