Hallo Smarties!
Ich bin 50, fahre mittlerweile mein 30. Auto.
Bis vor Kurzem hatte ich eine R1200 GS und einen A6 Avant 2.8 FSI.
Smart bin ich schon mal in einer Firma gefahren; die hatten mehrere als Ersatzwagen für Werkstattkunden. Ich fand es lustig.
Mein Audi stand sich die Reifen eckig, da ich überwiegend Motorrad fahre. Also Audi verkauft, GS verkauft. Motorrad mit 6 Zylindern gekauft. K1600 GTL.
Und für die Tage, wo Moped nicht geht, einen Smart. Cabrio. CDI. 2013. Lückenlos Scheckheft, Frauenauto.
Leichtes Chiptuning, 70 PS.
Ich habe mich drauf gefreut, ja.
Aber dass er mir solchen Spaß macht, hätte ich nicht gedacht.
Erste Maßnahme war gründliche Reinigung. Innen, außen, Dichtungen, Verdeck.
Dann etwas Spielereien. LED Seitenblinker und Kennzeichenleuchten.
Lenkrad neu bezogen und aufgepolstert. Auslgeleierte Türtaschen repariert.
Anderes Radio (Sony, Android) mit Kamera, Brodit-Handyhalter an A-Säule, USB-Steckdose in die Nähe der A-Säule verlegt, Zusatzstaufächer gekauft, Zusatzinstrumente verbaut, Innenhimmel gewaschen, gute gebrauchte Felgen mit 175 und 195 gekauft, Spurplatten vorn (hinten ist schön voll).
Radio hatte ich übrig. War für das Auto meiner Frau, aber hat mit Steuergerät nicht harmoniert. Einparkhilfe ging nicht mehr, Lenkradfernbedienung auch nicht.
Kleinigkeiten werden sicher noch verändert, aber im Grunde finde ich ihn genau so geil wie er ist.
Begeistert bin ich von den Sitzen. Selbst für mich fetten Klumpen mit 120 Kilo nach 600 km am Stück keine Probleme. Da habe ich schon weit teurer weit schlechter gesessen.
Ach ja: und natürlich fahre ich bei jeder Möglichkeit offen. Weiß gar nicht, warum ich das nicht viel früher gemacht habe.
Allzeit gute Fahrt
Michael
Sieht gut aus, der Kleine!
Viel Spaß und viele pannen- und unfallfreie Kilometer damit!
Hallo Michael,
willkommen im Forum - ich kann deinen Grill jetzt sehen, hast du denn die Hauben-Entriegelung hinbekommen?
Und noch einen Tipp, sofern es geht ohne Holme fahren - das macht noch einmal einen großen Unterschied beim Cabrio-Feeling.
Passen da nicht die originalen Hebel vom Vor-MoPf?
Das wäre ein guter Ansatz.
Gibt es einen ETK für Smart? Dann könnte ich mal nach Bildern und Teilenummern schauen.
Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wie die anderen Hebel genau ausschauen...
Grüße,
Michael
Schönes Auto, viel Spaß und unfallfreie Kilometer!
https://www.ebay.de/itm/334453925798?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=Jo6WF8ReTNq&sssrc=2349624&ssuid=SjVIGu0tTAS&var=&widget_ver=artemis&media=SMS
Du brauchst einfach nur die vormopf Riegel.
Das wäre z.b rechts.
Links sollte dir das SC raussuchen können.
Korrekt. Die Vormopf sind einteilig.
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
