Ich habe ja immer die 20l-Gebinde gekauft. Nun habe ich mir 1L-Flaschen bestellt weil der Literpreis im Angebot deutlich günstiger ist: 5,95 Taler!
Noch ist das Zeug im Angebot und billiger wirds wohl nicht...nur so als Tipp...
Teilsynthetisch 🙄
Castrol stellt schon ewig kein vollsynthetisches Öl mehr her. Früher stand HC-Synthese drauf und das Logo war anders.
Ist aber die gleiche Suppe!
Aber da ich eh nur kurze Intervalle habe und die Motoren ja auf die Brühe ausgelegt sind was 229.3 und 229.5 ist kommt das Öl trotzdem noch um Längen besser als das was im SC aufgefüllt wird.
Du machst dir kein Bild wie der Öleinfüllstutzen am 453er vom Sohn aussieht, keine 50000Km gelaufen und 2018er Baujahr. Alles schwarz und verkleistert! Scheckheftgepflegt...😬
Dagegen sehen meine Motoren mit teils der vierfachen Laufleistung noch deutlich gepflegter aus, obwohl ich seit Jahren "nur" das HC bzw nun "Teilsynthese" verwende.
Sollte ich mal irgendwann einen frischen Motor haben werde ich auch das Öl wechseln auf echtes Vollsynthetik.
Der versiffte 453er hat ja auch Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40 von mir bekommen in der Hoffnung dass sich der Gammel langsam! ablöst. Das ist ein echtes Vollsynthetiköl, was allerdings einen ziemlichen Schuh mehr kostet.
Ich habe das Thema ja nur gestartet falls jemand günstig freigegebenes Öl sucht was über der Norm liegt.😋
Vielleicht solltest du dich weniger von Markennamen blenden lassen, den du im Endeffekt eigentlich bezahlst
Hab schon öfter auf preisgünstig hingewiesen : Levoil Aachen.
Verschickt das Öl egal ob Livio oder 10 W60 zu günstigen Preisen.
Ich bin mittlerweile auf Mannoil umgestiegen in 5W40, auch eine günstige und gute Alternative zu den teuren Produkten. Gruß
vor 10 Minuten schrieb wetabi:
Das Mannol in 10 W60 fahr ich in nem Alfa Spider 916 (2.0TS) im 916 Spider V6 ( 3.0) Shell 10 W60)- Smart 450 (Benzin )
Mobil 0W40) Alfa 147 (1.6 TS) Shell 5w40. Alfa Giulia aus 1970 (2000ccm Nordmotor) auch 5 W 40.
Mannol hat ja auch irgendwas mit "Premium-Synthese" im Programm. Das ist genau so ein Marketingmist.
Das Racing 10W60 von Mannol wäre vielleicht was für die Flunder, die fahre ich ja nur bei schönem Wetter.
Motul hat auch ein 5W50 was passen würde und definitiv vollsynthetisch ist.
Ich bin nicht auf das Castrol "festgelegt" aber es funktioniert einfach. Wenn es was Besseres gibt womöglich auch noch günstiger bin ich dennoch offen dafür.
Aber knapp 200000Km mit der 700er Kugel mit eben diesem Castrol und die Kiste hat nahezu null! Ölverbrauch bei erstem Motor und Turbo trotz "Optimierung" und Bleifuss sind eben auch ein Argument.
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
