Rheinperle
Smart 450 MC01 Getriebeprobleme
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Naja, die Theorien, die Du aufstellst, sind auf jeden Fall bar jeglicher Realität! 🙄
Das hat mit der Wirklichkeit relativ wenig zu tun! 😉
Du merkst es selber...oder??😂😂
Was soll er merken? Dass du die Funktionsweise eines automatisierten Schaltgetriebes und einer Kupplung nicht kennst? Oder die "Hidden Features", die in der Bedienungsanleitung nachzulesen sind?
Ein 450er ist kein gewöhnliches Auto, da gibts Sachen wo man entweder schreiend wegläuft oder einfach nur sprachlos ist.
Ist ja nicht schlimm, wir haben alle mal angefangen.
Nur DU gerade eben, ANDERE vor 20 Jahren.😁
vor 30 Minuten schrieb Horse.b:
Ich merke es schon, aber Du merkst offensichtlich überhaupt nix mehr! 🙄
Hast Du einen Smart überhaupt schon mal aus der Nähe gesehen? 🤔
vor 8 Stunden schrieb Rheinperle:
pulst er nur wieder
Aktuator verschlissen. Probehalber gegen anderen tauschen. Fehler weg? Dann Fehler gefunden.
Zeitfresser
Das ist bei so alten Autos eher die Regel als die Ausnahme. Der Smart wird auch noch zahlreiche weitere Mängel haben oder in absehbarer Zeit bekommen von denen du noch nichts weißt. Bei dem Alter mußt du dich darauf einstellen im Laufe der Zeit alles durchzureparieren.
vor 9 Stunden schrieb Horse.b:
wenn ich bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung den ersten Gang einlege und den Ganghebel nach vorne schiebe trennt meine Kupplung...ich kann das Fahrzeug schieben(lassen).
Das hat mich jetzt interessiert. Ich bin eben um 3 Uhr morgens in Hauspuschen raus und habs probiert. Am 450 CDI mit ZEE. Nein, genau so trennt die Kupplung nicht. Der Smart schaltet in den 2. Gang und die Kupplung bleibt geschlossen.
(doppelt)
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Wenn ich mir den linken Fuß über das rechte Ohr lege und dann mit dem rechten Arm unter der linken Schulter vorbei die Nase kratzen will, bekomme ich auch immer muskuläre Probleme.
Wow, ein sehr guter Hinweis! Dann werde ich das nach meinem Urlaub mal ausprobieren.
Vielen Dank nochmal, Ihr habt mir die Augen geöffnet und zum Glück war der Smart ja billig.
Ich werde nichts mehr investieren, der neue eingebaute Kupplungsaktuator ist ja schon wertvoller, als der ganze Wagen 😄 Ich werde ihn wieder verkaufen, ein Kenner dieser Autos bringt den vielleicht wieder zum Laufen. Für Teile taugt er allemal, fast neue Reifen auf Smart-Felgen, Bremsen neu, Motor läuft ohne Auffälligkeit, mal sehen.......
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Dann hast Du bestimmt etwas falsch gemacht, Hajo! 😉
Lag bestimmt daran, daß es noch tiefe Nacht war.
Denn beim Pferdesmart  der Kategorie B funktioniert es ja so. 🙄
Aber das sichert ihm ein Alleinstellungsmerkmal, denn dann ist der seinige bestimmt der einzige, bei dem es so geht. 🙃
Smartfahrer sind schon cool beim schieben Kerzen rausdrehen,Gymnastik...und um 3.00 morgens in Puschen vor die Tür...
da brauch ich mir ja keinen Sorgen machen...
    • Quelle ADAC:   Auch eine versehentlich verstellte Kilometeranzeige kann für eine Werkstatt strafbar sein, da die Manipulation des Kilometerstands nach § 22b StVG eine Straftat ist. Auch wenn die Manipulation nicht vorsätzlich geschah, wird die Werkstatt dies als Nachweis für die Manipulation vorlegen müssen. Bei der Aufarbeitung des Falls wird der tatsächliche Kilometerstand und das Verschulden des Fahrzeughalters bzw. der Werkstatt eine Rolle spielen.  Mögliche Konsequenzen für die Werkstatt: Strafrechtliche Folgen: Neben Geld- oder Freiheitsstrafen können auf die Werkstatt weitere Konsequenzen zukommen.   Zivilrechtliche Folgen: Es besteht die Möglichkeit, dass der Werkstatt gegenüber zivilrechtliche Ansprüche erhoben werden können. Dies kann beispielsweise eine Rückabwicklung des Vertrages, eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz umfassen.   Vertrauensverlust: Die Werkstatt erleidet einen Vertrauensverlust bei Kunden, was zu Umsatzverlusten führen kann.    Was Sie tun sollten: Fahrzeughistorie prüfen: Überprüfen Sie alle relevanten Unterlagen wie Reparaturrechnungen, TÜV-Berichte und Servicehefte, um den tatsächlichen Kilometerstand nachvollziehbar zu machen. Mit der Werkstatt kommunizieren: Versuchen Sie, die Werkstatt über den Vorfall zu informieren und eine Klärung zu finden. Es empfiehlt sich, die Kommunikation schriftlich zu dokumentieren. Fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie weiter vorgehen sollen, holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt, der auf Verkehrs- oder Kaufrecht spezialisiert ist.
