Katana1004
Gebrauchte AHK nachrüsten beim 04er 450 Cab.
Die Diode ist mir ehrlich gesagt, egal. Ich kaufe einfach einen neuen E-Satz mit Steckern usw. So ist das dann eine saubere Sache.
Nur: Wer ist der Hersteller von dem Kupplungsbock?
Ich hab die Nummer gegoogelt und nix gefunden…
Das sieht mir sehr massiv aus, der Kugelkopf z.B. ist ein Universalteil was schon fast soviel wiegt wie die Stützlast an Kg erlaubt ist!😆
Definitiv passt der Alu-Prallträger dann nicht mehr drunter, dafür schlägt die Sonde im Nachrüstauspuff nicht an die Kupplung. Die von MDC hat eine Aussparung, aber die Nachrüstpötte nehmen es mit der Masshaltigkeit nicht so genau.
Wie auch immer, hast du den Bock mal angehalten ob der überhaupt an die Tridion passt?
Für den Fall dass ja wäre ich vielleicht an einem Tauschgeschäft interessiert gegen eine MDC-Kupplung.😋
Die 6 Anschraubpunkte für den Integralträger sehen schon sehr typisch aus.
Die habe ich wohl gesehen!
Was mich daran interessiert ist die Möglichkeit des Wechselns der Kugel auf beispielsweise Maul, NATO, kleine Rockinger oder Bolzenkupplung.
Braucht nicht Jeder, schon klar.
Ich habe schon mal die verrückte Idee gehabt die mögliche Anhängelast zu erhöhen durch eine Druckluftbremse oder wenigstens eine Auflaufbremse.
Hatte da mal mit einem Grünkittel drüber gesprochen, der hat sich zwar an die Stirn gefasst aber gesagt nix ist unmöglich...
Laut Vorbesitzer passt das.
Er hat jetzt zwei große Hunde, die passen nicht in den Smarti, deswegen der  Verkauf…
Aber Du hast Schon recht, ich denke die zwei Bolzenlöcher können bestimmt eine andere Kupplung aufnehmen. Aber ich brauche keine Maulkupplung.
Aber Smarti mit Doppelkupplung hätte auch was… Ich brauch nur ne normale..
Unten an den Winkeln wäre dann eine Kupplungskugel mit langem Hals die durch Löcher darin am Träger befestigt wird-das Teil hab ich nicht…
Die Anhängelast beim Smart ist gebremst die gleiche wie ungebremst. Das ist nicht der begrenzende Faktor. Wenn da ein Unterschied gewollt wäre, dann wäre er bei der MDC Kupplung schon vorhanden.
:Wie berechnet man Anhängelast, D-Wert, Gesamtgewicht oder Stützlast?
  1. Formel zur D-Wert Berechnung: (Gesamtgewicht * Anhängelast * 9,81) / (Gesamtgewicht + Anhängelast)
  2.
  3. Formel zur Berechnung der Anhängelast: (D-Wert * Gesamtgewicht) / (Gesamtgewicht * 9,81 - D-Wert)
Bei Druckluftbremse wird anders gerechnet:
Der Anhänger darf max. das 1,5-Fache tatsächliche Gewicht haben in Vergleich zu Motorwagen bei durchgehende Bremsanlage.
Warum?
Bei einer Druckluftbremse bremst der Anhänger aktiv selbst (ohne Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug) Maßgeblich dabei ist das Entlüften der Federspeicher-Bremszylinder. Der Anhänger wird dabei früher gebremst als das Zugfahrzeug.
Bei der Auflaufbremse ist das Gewicht des Zugfahrzeugs der entscheidende Faktor. Der Anhänger «läuft auf » und wird über eine Schubstange und Bremsseile gebremst.
Würde (theoretisch) ein Smarti einen 2t Hänger ziehen, wär eine Bremswirkung sehr fraglich, der Hänger würde ihn schieben…
Am 13.9.2022 um 22:55 schrieb Funman:
In diesem Thread hat doch der schwarze Mann vollmundig damit geprahlt, daß er sich eine AHK selbst baut und er jemanden kennt der ihm die einträgt. Was ist aus dem Projekt eigentlich geworden?
Hm wenn das so rüber kommt das ich geprahlt habe dann sei das so, nur wie das Leben spielt bzw die Gesundheit gibt es aktuell wesentlich wichtigere Ziele  gesund werden nach 2 OP und eine 24 monatige Umschulung zb.
Somit sind alle aktuellen Bastel Ziele auf unbestimmte Zeit verschoben.
Aber nicht vergessen.
Am 13.9.2022 um 20:59 schrieb Outliner:
Wer das Typenschild an einer Kupplung für die Kugel findet hat ein Bier🍺 bei mir gut!😉
 Na dann, freue ich mich schon auf mein Bier ! 🍺😁
2003er 450er CDI mit ESP, deswegen ist dort auf dem Typenschild 350kg vermerkt, die Stützlast beträgt 35kg.
bearbeitet von Beware
Kaum lockt man mit Bier, kommen Bilder zutage die ich im anderen Thread erfolglos nachgefragt habe!🙄
Ja, auch du kannst mal die eiskalte Tür öffnen!😁
vor 13 Stunden schrieb Katana1004:
Genau! Auf die Art funktioniert das ja auch beim relativ leichtem Unimog.
Und nach einigen Querelen gibt es sogar ein G-Modell was natürlich nicht werksmässig ist was weit mehr ziehen darf.
vor 22 Stunden schrieb Outliner:
Habe sogar noch ein ungenutzes Typenschild liegen für die kleinen mit Trust-Plus, waren bei kauf der AHK beide mit dabei. 😉
Wie extra vorbeikommen und vor meine Tür abgestellt ? 😂😇😁
Hier die Lösung :
Hersteller  : CFI
Typ : CFI 012001
PrüfZeichen  : ~ M 9645
ABG - Nr. M 9645
Mustergutachten - Nr. 360-0336-01-FBKV
Wie war das denn jetzt mit dem Bier ?
vor 31 Minuten schrieb VW-Smart-two:
Gilt nur ein Foto vom Schild oder wenn du mir das passende Gutachten sendest!😎
vor einer Stunde schrieb Beware:
Jetzt mal nicht ausverschämt werden!😬
vor 15 Stunden schrieb Outliner:
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
