Katana1004
Gebrauchte AHK nachrüsten beim 04er 450 Cab.
vor 31 Minuten schrieb Outliner:
Es geht darum wie man eine nachgebaute 450er-Kupplung vom Original von MDC unterscheiden kann, beim 450er!!
Und ich meine, man kann es nicht.
Man kann alles fälschen. Man kann auch dem Opa von nebenan die Geldbörse stehlen. Wenn man dabei nicht erwischt wird heißt das nicht daß das in Ordnung ist.
Man kann auch jede andere AHK fälschen. Das beschränkt sich nicht auf die Kupplung von MDC.
Der springende Punkt ist, daß das selbstbasteln in der Regel teurer kommt als die Kupplung neu zu kaufen.  Wer hat schon Zugriff auf eine Presse, mit der man 8mm ST37 auf der ganzen Länge abkanten kann. Und wer dreht sich eine Edelstahlkugel aus dem Vollen.
vor 10 Minuten schrieb Funman:
Somit habe ich jetzt 2 Bier bei dir gut.
Natürlich ist mein Kühlschrank dein Kühlschrank!
Auch wenn man sich den Aufkleber auch auf eine Sperrholzkupplung kleben könnte!😁
Sag ich doch. Woran sollte der Abnehmende denn sonst erkennen, ob das Teil zu den Papieren passt, wenn nicht daran?
Deshalb hat MDC auch die Einbauanleitung von der Seite genommen, daß da nicht noch mehr Schindluder damit getrieben wird!
Die Einbauanleitung ist nach wie vor da, nur das Gutachten fehlt!
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Ich.😜 Und die Kugel gibts bei Rameder für ein Taschengeld.
Und es gab sogar mal eine richtige Konstruktionszeichnung im Netz für das Teil, irgendwo habe ich die noch.
Allerdings ist mir das zu viel Aufwand , abgesehen davon dass es nicht fair ist.
Ich schnappe die Kupplungen bevor sie in die Presse wandern beim Schrottie.
Man solls nicht glauben wie viele Kugeln mit der begehrten Kupplung verschrottet werden. Ein Jammer!
Allerdings bin ich wachsam und rette soweit es mir möglich ist relevante Teile damit die Kugel noch lange im Strassenbild ist, gern auch mit Anhänger!
Übrigens, in diesem Thread hatten wir das schon mal. Da hab ich mich auch ausführlich darüber ausgelassen, da tut eine Wiederholung nicht nötig.
Stimmt. Aber ein originales Typenschild konnte im Thread nicht präsentiert werden!
Kein Witz, ich habe das Typenschild noch nie gesehen weil sämtliche gebrauchte Kupplungen keins mehr haben.
Wenn man sich das selber druckt, hm.
Dann muss man aber auch sicher sein dass es eine originale Kupplung ist, sonst ist das ja noch schlimmer als eine Kupplung ohne Schild eintragen zu lassen!
In diesem Thread hat doch der schwarze Mann vollmundig damit geprahlt, daß er sich eine AHK selbst baut und er jemanden kennt der ihm die einträgt. Was ist aus dem Projekt eigentlich geworden?
Keine Ahnung?!
Es ist ja eh grenzwertig eine Anhängerkupplung an ein Fahrzeug zu montieren wo in den Papieren keine Anhängelast definiert ist!
Aber deswegen hat sich ja MDC die Kosten für das Baumustergutachten ans Bein gebunden und ist sicherlich in der "Return of Investment-Zone" inzwischen.
Ein Einzelgutachten dürfte weit teurer ausfallen, wenngleich es möglich ist zumal es inzwischen ein Nischenprodukt ist.
Definitiv kommt es billiger eine gebrauchte MDC-Kupplung zu kaufen und diese eintragen zu lassen.
Wie gesagt "gehen" tut alles, aber ob es sich rechnet?
Mir egal. Ich habe meine Kupplung eingetragen und nutze diese fleissig.
Und, -o Wunder- ohne Aufkleber. Es war allerdings nicht einfach, ich musste Referenz"kugeln" bringen.
Am 13.9.2022 um 11:43 schrieb Ahnungslos:
Wie ich schon in Deinem anderen Beitrag gefragt habe, wer ist der Hersteller der Anhängerkupplung?
Keine Ahnung. Ich hab nur dieses Typenschild:
Es befindet sich unterhalb der Kupplungskugel am Gussteil. Sonst gibt es leider nichts…
Hab den Anhängerbock gerade Sandstrahlen lassen.
Die Nummer hab ich gefunden:
00 0101301
Rest weggerostet, nichts mehr erkennbar.,,
kein Hersteller, sonst keine Angaben.
Leider kann ich keine Fotos mehr hochladen…
bearbeitet von Katana1004
Die Kupplungskugel ist ein Universaltyp. Diese Anhängerkupplung ist nicht die übliche von MDC. Es gab früher auch Kupplungen von anderen Herstellern. Da wären jetzt Fotos vom Rest, also dem "Bock", hilfreich. Damit könnte der Hersteller ggf. identifiziert werden.
@Katana1004 steht in deinen Papieren eine Anhängelast drin?
Ist eine Anhängerkupplung eingetragen?
Wenn ja, dann ist der Hersteller doch klar, der steht dann ja in den Papieren.
Falls nein, wirds schwierig. Dann brauchst du ein Gutachten des Herstellers zur Eintragung einer Anhängelast. Von MDC gibt es sowas, für deine Kupplung bist du möglicherweise der erste der hier danach fragt.....
Unter Umständen ist es dann der Weg des geringsten Widerstandes, eine Kupplung von MDC zu kaufen und die vorhandene Kupplung bleiben zu lassen....
Wenn ich noch etwaS hochladen will, kommt eine Fehlermeldung…
Und nein, es ist nichts eingetragen…
Normal kann man zahlreiche Fotos hochladen. Vielleicht zu groß? Mal auf 200K oder so begrenzen.
Evtl. ist das Bild größer als die zulässigen 1,95 MB.
Wenn mehrere Bilder in einem Posting dargestellt werden sollen, dann werden die Datenmengen addiert.  😉
Von der Seite:
Eingeschlagene Nummer
Kupplungsträger Mitte von hinten.
an den beiden großen Bohrungen war der Kupplungshaken festgeschraubt.
andererseits könnte an den nach unten stehenden Winkeln mit je zwei Bohrungen auch ein normaler Kupplungskopf befestigt werden.
Seitenteil
Das ist das Bauteil, das 2x im Kabelbaum eingebaut ist. Bei Messung mit Ohmmeter zeigt Durchgang nur in eine Richtung =Diode
Ich weiß es nicht, aber ich denke irgendwer hier müßte die AHK erkennen. Ist ja sehr charakteristisch.
So lange du das Problem nicht gelöst hast ist die Diode banane. Weil du mit der AHK sonst sowieso nichts anfangen kannst.
    • Moin, sehr geehrte/r Orientreise, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Frage:  und:   Die oben verlinkten Bezugsquellen betreffen Produkte in der Schweiz, ausgepreist mit CHF (Schweizer Franken), ich halte sie durchweg für zu selbstbewußt/ zu teuer.   Meine Empfehlungen dazu (für den Hobby-Bereich), ähnlich der Bemerkung von 380Volt:   (Vor ca. 20 Jahren stand ich vor der Herausforderung, daß zwar eine Menge "konventioneller" Werkzeuge (aus Erbschaften und Werkstatt-Auflösungen / Gelegenheiten auf Gebrauchtmärkten) vorhanden waren, jedoch mit dem Einzug von Smarts 450er cdi in den hiesigen "Fuhrpark" die Ausstattung hinsichtlich der beim Smart anzutreffenden Schrauben ergänzt werden sollten: Außen- und Innentorx und weitere "Spezialitäten". Ich gehe mal davon aus, daß die "üblichen" 6-kant Nußkästen vorhanden sind oder zumindest für kleinere Beträge ggf. gebraucht angeschafft werden könnten (1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll), selbst "Marken" wie Hazet, Gedore, Stahlwille, Proxxon....u.v.a.m......). Das muß m.M.n nicht unbedingt neu sein).   Meine Wahl fiel auf:   Nußkasten Fa. BGS, Nr. 5021 (3/8 Zoll) Inhalt in etwa -Außentorx   E4 - E 20 -Innentorx     T10 - T60 -Innentorx     T10H - T 55H Preis: ca. um 30 Euro im Netz/Versandhandel   Nuß-Adapter-Satz (z.B.: BGS 199): 1/4 Zoll - 3/8 Zoll - 1/2 Zoll ("rauf und runter", 6-teilig)  Preis: ca. um 13 - 15 Euro im Netz/Versandhandel   Satz Winkelschraubendreher lang, Torx T10 - T50  (Anmerkung: Der "lange" T10 z.B. wird benötigt, um die untere Hälfte der Lenksäulenverkleidung ab- und anbauen zu können (4 x T10). Ich komme da anders nicht hin). Preis: ca. um 15 Euro im Netz/Versandhandel   Dann noch "Besonderheiten": 21er 12-kant Nuß zum Lösen/Festziehen der hinteren Befestigungsschrauben der ATW in den Naben, 5-kant-Nuß zur Demontage der Bremssättel (ist zum "Nur-Tauschen" der Beläge/Scheiben NICHT erforderlich).   Mit den aufgeführten (spezial-) Werkzeugen sind mir bisher sehr viele Reparaturen an 450er smarts gelungen. Die anderen "üblichen Werkzeuge" werden vorrausgesetzt.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
