Rate Mal
Smart an Bastler anzugeben 1000,-€
Kilometerstand: 120.000 km
Erstzulassung: 12/2001
Fahrzeughalter: 3
Nichtraucherfahrzeug: Ja
Der Smart ist ein Garagenwagen. Leider habe ich beim Einfahren in die Garage, die Ecke des Anhängers getroffen - Beschädigung hinterer Stoßfänger siehe Bild
2020 habe ich den Motor überarbeiten lassen (bei 115.000km) - Rechnung liegt vor, das Auto wurde immer in der Werkstatt repariert
Das Auto ist unfallfrei. Ich habe es von einer Frau gekauft, die es ebenfalls in der Garage geparkt hatte und nur zum Einkaufen "ausgeführt" hatte.
Das Dach ist dicht, klemmt aber jetzt und die Klimaanlage funktioniert nicht. Ab und an leuchtet die Öllampe. Laut Aussage der Werkstatt ein defekter Kontakt an einem Kabel. Der Öldruck wurde geprüft und ist ok.
bearbeitet von Rate Mal
vor 55 Minuten schrieb Rate Mal:
Welches Bild? 🤔
Ich seh kein Bild?
vor 4 Stunden schrieb Rate Mal:
Das kann eigentlich kein Wackelkontakt sein, denn dann würde die Lampe gar nicht leuchten, auch nicht beim Einschalten der Zündung.
Wenn überhaupt müsste es ein Masseschluss sein, denn der Öldruckschalter macht nix anderes als einen Kontakt der einadrigen zu Masse herzustellen, wenn kein Öldruck vorhanden ist.
Wenn die Ölkontrollleuchte aufleuchtet, obwohl Öldruck vorhanden ist, dann ist entweder der Öldruckschalter defekt oder es ist irgendwo eine unzulässige Verbindung nach Masse auf dieser Zuleitung.
Ich habe keine Ahnung davon, aber ich kann demjenigen, der Interesse hat, gerne der Kontakt zur Werkstatt herstellen.
Für einen echten Interessenten wären ein paar mehr Bilder nicht übel, Ausstattung etc...
Wer dafür einen Kontakt zu der Werkstatt braucht, der lässt besser die Finger von dem Smart!  😉
Genau deshalb lasse ich die Finger davon. Ich habe keine Ahnung davon und mir werden die Werkstattkosten langsam zu viel. Deshalb gebe ich ihn an einen Bastler ab.
Und wo steht das Wägelchen?
Bitte nicht antworten: Im Hof ....
Bilder vom Innenraum wären auch ganz cool.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hübsch. Aber Cabrio und Benziner, da bin ich leider raus.
vor 37 Minuten schrieb Ralf_47:
... im Hof, in der Nähe von FFM 😉
Es gibt leider eine Begrenzung für die Bilder.
Ich habe Interesse.
vor 3 Stunden schrieb Katana1004:
Ich habe Interesse.
Sie können mich über folgende E-Mail Adresse kontaktieren: ATreibert@outlook.de
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
