harryzwo
Hauptbremszylinder 451cdi
folgendes Problem. Ohne Vorankündigung konnte meine Frau das Bremspedal vom CDI451 Bj 2013 54PS fast bis zum Boden durchdrücken, danach wieder alles ok. Jetzt kommt sie damit das wäre vor paar wochen schon mal gewesen...OMG.
Also klar der Hauptbremszylinder muss raus, keine Experimente.
Lt Teilekatalog ist es Nummer A451 290 03 19 die komplette Einheit mit dem Bremskraftverstärker usw. Kostet über 550€, mach ich nicht!
Einzelne Hauptbremszylinder finde ich folgende Liste bei motointegrator
ATE - TEVES:      24.2123-1780.3
BREMBO:            M 50 045
CIFAM: 202-751
FRI.TECH.:           PF896
FTE:       H23916771
METELLI:             05-0751
SAMKO:               P30601
SMART:                451 2900 119
SMART:                451 2900 319
Frage 1 jetzt: Kann man der Liste bei Motointegrator trauen? Das ATE Teil gibt es jedoch lt. ATE Teilekatalog nicht? Auch Motordoc nennt diese Teilenummer...
Brembo nirgendwo verfügbar. Die anderen sind auch nicht verfügbar, kenne ich auch nicht. Es gibt noch LPR6065 für 109€,  das ATE Teil gibts in der Bucht für 122€. Passt das nach euren Erfahrungen, ich habe keine Liste, die dies bestätigt ausser die Vergleichsnummern s.o.?
Frage 2: WIS sagt man braucht eine Spezialzange zum demontieren / montieren? Brauch ich die ?
Frage 3: Kann man den HBZ tauschen ohne die ganze Einheit zu demontieren oder fkt. das von unten?
Danke
bearbeitet von harryzwo
Schau dir zuerst die hintere Bremse an.
In 99% der Fälle ist die für schlechten Bremsdruck verantwortlich.
Undichte Radzylinder und oder lose Bremsbeläge. Ich habe in 15 Jahren Smart Service noch nie einen HBZ am 451 tauschen müssen!
OK mache ich das zuerst. Danke dir
OK. Hinten links ist leicht "feucht" das sollte der Fehler sein denke ich.
Der Druckpunkt ist eher weich mit pumpen kommt er hoch, ergo Luft im System. Die Beläge sind wie neu. 112000km. Reines Frauenauto mit vorsichtigem Fahrstil.
Ich werde neue Bremszylinder eeinbaue.
Werde berichten.
Trotzdem die Frage kann man den Austauschlisten von den Teiledealern trauen?
Update nach knapp 3 Jahren...
Sie hat mir heute die Schlüssel in die Hand gedrückt. Es gibt eine strikte Weigerung damit zu fahren bis ich das nicht repariert habe.
Jetzt kommt der HBZ dran der Rest ist durch
Es ist ungefähr 1x pro Jahr wieder passiert
Mal blöd gefragt, die nachsteller hinten arbeiten aber? Ärgerliche Sache 😑
Nachsteller? alles Original. Hat mittlerweile ca. 135000km gelaufen. Immerhin ne Variante an die ich überhaupt gar nicht gedacht habe. Aber warum sporadisch, verstehe ich nicht wirklich
Eventuell zu schwergängig die Dinger, das sie erst sehr spät weiter springen. Wenn die backen hinten nicht richtig in Ruhe liegen (leicht schleifend) dann hat der Bremszylinder einen weiten Weg und dir geht enorm der Pedalweg flöten.
Ja, schon, aber der TE hat schon recht, warum sollte dieser Fall einmal im Jahr eintreten?
Das kann nicht an den Nachstellern liegen, aber m.E. auch nicht am HBZ.
Ich würde da eher die Unterdruckpumpe des Bremskraftverstärkers oder diesen direkt
als Verursacher sehen. Auch der ABS-Block könnte einen Fehler haben.
Edit. Wieder was gelernt.
bearbeitet von MBNalbach
vor 36 Minuten schrieb Rollerfahrer:
vor 31 Minuten schrieb MBNalbach:
Unterdruckpumpe? Sowas hat ein 451? Kenne ich nur vom EQ, der ja naturgemäß nirgendwo Unterdruck am Motor hat.
Die Dieselmotoren des 450ers und 451ers benötigen eine separate Unterdruckpumpe, weil sie keinen Unterdruck im Ansaugsystem haben, denn außer dem 451er mit 54 PS cdi haben die Dieselmotoren keine Drosselklappe und erzeugen dadurch auch keinen Unterdruck im Ansaugsystem.
Die mechanische Unterdruckpumpe ist beim cdi rechts am Zylinderkopf angeflanscht und wird von der Nockenwelle angetrieben.
Nur die Benzinmotoren können in der Ansaugbrücke einen Unterdruck erzeugen.
Dieses Thema der Unterdruckpumpe wurde erst letztens in diesem Beitrag thematisiert! 😇
Ich sehe den Bremskraftverstärker nicht als Ursache für diese Malaise, denn wenn der BKV nicht mehr unterstützt und alles andere in Ordnung ist, dann wird das Pedal wesentlich früher härter als mit der Unterstützung und fällt nicht ohne Wirkung durch, benötigt dann allerdings eine höhere Pedalkraft!
Das kann man auch jederzeit selbst ausprobieren, indem man den Motor abstellt und das Pedal ein paar Mal betätigt, bis der Restunterdruck im System beseitigt ist. Das Pedal wird dann schon viel früher härter und ist schwerer zu betätigen, eben weil die Unterstützung des BKV fehlt!
Gefühlt wird der Pedalweg dadurch wesentlich kürzer statt länger, das kann auch jeder mal selbst testen! 😉
Bin bei @Ahnungslos
Die U-Druckpumpe ist aus meiner Sicht  raus.
So. Ich habe jetzt Mal den HBZ rausgebaut. Es zeigt sich ein ganz toller Fehler den jemand eingebaut hat, der mich richtig ärgern will oder sowas.
Die Zulaufleitung vom Vorratsbehälter hat 2 Leitungen.
1 geht unten im HBZ in eine Öffnung mit Sieb und paar Bohrungen. Auf dem Sieb lagen 3-4 PTFE Teilchen!
Je nachdem wo die sich abgelagert haben haben diese dann den Zulauf zum HBZ zumindest teilweise blockiert. Ich denke das war der Fehler.
Jetzt habe ich ein neues Problem. Nach dem Einbau des neuen HBZ ist das Bremspedal komplett fest.
Stardiagnose hab ich noch nicht angeschlossen. Bremse entlüften auch noch nicht. Hier sind 33Grad ich mach erstmal Pause...
Vielleicht habt ihr ne Idee. Wie gesagt entlüften und Stardiagnose kommt noch
Wirf mal den Motor an und gib dem BKV Unterdruck. Was passiert dann mit dem Pedal ?
vor 14 Minuten schrieb 380Volt:
Naja, komplett fest darf es aber auch ohne Unterdruck vom BKV nicht sein! 🤔
Hab den Fehler gefunden! Der Betätigungsstift des Verstärkers auf den BKV ist kugelig gelagert fällt einfach nach unten...
Beim einstecken des BKV muss man den zunächst zentrieren - schon geht alles ganz leicht zusammen.
Auf dem Rücken liegend übersieht man sowas. Vielleicht sind einfach meine Bauchmuskeln zu schwach 😂
So was in der Richtung dachte ich mir schon.
Bei Mercedes gibt es meines Wissens nur den HBZ mit dem BKV zusammen als Ersatzteil zu kaufen.
Gut, daß Du es gefunden hast. 🙂
Heute unterm Auto 🤪 wahnsinniger
Ich wollte noch mal eine Ergänzung mitteilen. Das was ich oben als PTFE definiert hatte war weiss und weich. Manche nennen das "Pflutschi" also Gleitmittel, um die Verbindungsleitung vom Bremsvorratsbehälter in den HBZ einzupressen. Das geht wirklich super schwer - soll ja auch den Druck halten...
Interessant ist, dass es sich eben nicht mit der Bremsflüssigkeit verbindet sondern kugelig wird.
Würde also am Ende einem Montagefehler entsprechen weil man damals im Werk lieber mehr als zu wenig Zeug benutzt hat um das einzusetzen. Vermutung, ja aber das ist die wohl wahrscheinlichste Variante für die Nummer. Ich hoffe wir haben jetzt Ruhe
Ich Drück dir die Daumen.
Am 10.6.2025 um 08:16 schrieb Rollerfahrer:
Dieses widerum sollte aber als Fehler abgespeichert sein, oder irre ich mich?
