chris.htr
Smart 451 Cabrio Verdeck einstellen
ich habe folgendes Problem, beim oberen Verdeck vorne ist ein ca. 5 mm Spalt zur Gummidichtung im geschlossenen Zustand, obwohl das Dach generell ohne Probleme schließt! Durch diesen Spalt entstehen natürlich laute Windgeräusche! Die vorderen Haken rasten auch beide in die Bolzen bei den vorderen Dachholmschlössern an der A Säule ohne Probleme ein. Es sind auch keine Gleiter gebrochen! Es ist so, als ob das obere Verdeck zu kurz wäre…kann man das obere Verdeck noch so einstellen, dass der obere Spalt zur Dichtung kleiner wird? Wenn ja, wo genau? Ganz lieben Dank vorab für Rückmeldungen und Hilfestellung! Viele Grüße und ein schönes Wochenende…Chris
Schau mal unter der Verlinkung
(KLICK HIER)
Lieben Dank für den Link…das Video habe ich schon angeschaut, aber mir ist trotzdem nicht so richtig klar, wo ich hier einstelle, dass der Spalt kleiner wird bzw das Dach komplett verschließt…wie schon geschrieben, die Haken rasten beide ein und kein Gleiter ist gebrochen…die 5 mm sind auch links und rechts gleichmäßig…🤔😳?
Ich hatte das Thema auch: Trotz augenscheinlich dichtem Sitze konnte man ab 90 km/h sein Wort vor Windgeräuschen nicht mehr selbst hören. Meine Lösung war eine Türkantenschutzleiste für Autotüren für Amazon für ein paar Euro. Auf Maass geschnitten und einfach vorne auf die Kante des Cabriodachs geklippt ohne kleben oder sonst etwas. Perfekt ruhig. Gibts in verschiedenen Grössen ich habe eine mittlere Grösse genommen, so dass trotz alter vorderer Dachdichtung genug Druck entsteht.
vor 2 Stunden schrieb IDoc:
Hallo, ein Bild wäre super und einen Link welche Leiste genau du genommen hast. Danke für deine Mühe. Gruß
@wetabi
Höhe der Kante messen, am besten mit Schieblehre und dann unter der Verlinkung schauen und die Passende bestellen. (KLICK HIER)
In diesem Shop, habe ich für mein Cabriodach eine passende Gummiklemmleiste bestellt
vor 2 Minuten schrieb Smart 451:
@wetabi
Danke aber der Link ist etwas nutzlos, warum kein Link von deiner die du bestellt hast? Macht es doch anderen etwas leichter. Gruß
Frage an @wetabi:
Soll ich dir das Teil auch noch kaufen und nach Österreich bringen? 🤔 *sarkasmusaus*
Antwort auf deine Frage @wetabi
Jedes Teil hat verschiedene Toleranzen und deswegen gebe ich nicht eine explizite Empfehlung für eine Dichtung, denn dann laufe ich nicht "Gefahr", dass ich dir eine "Falsche" Gummiklemmleiste, empfehle.
Tipp:
Messen, bestellen, montieren und glücklich sein!
Gerade eben schrieb Smart 451:
Frage an @wetabi:
Tipp:
Eigentlich hast du immer gute Tipps und bist auch Hilfsbereit, dafür von mir ein dickes Plus. Deine Anspielung von wegen ob du mir das Teil vorbei bringen sollst ist unnötig, irgendwie deppert. Dein Link verweist auf den Shop, woher soll man riechen können welches Profil geeignet ist? Da du schon mit einem bestimmten Profil positive Erfahrung hast wäre es nicht verkehrt dieses auch zu benennen.
Also eine kleine Hilfestellung für diesen kleinen Shop für Gummileisten.
Da nur eine Kante abgedeckt werden soll, empfehle ich dir ein U-Profil mit einer geraden Kante, die dann passend dann am Tridion dicht abschließen kann.
Viel Erfolg!
....und damit bin ich aus dem Thema raus, da für mich alles gesagt ist. 🚪🏃
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor 1 Minute schrieb Smart 451:
Viel Erfolg!
Danke für den Hinweis, mit der Basis kann man sich etwas passendes aussuchen. Gruß
vor einer Stunde schrieb IDoc:
Hab mal meine Bestellhistorie durchsucht: Hier ist die Gummikante die für Ruhe in Der Kugel sorgt:
5M Kantenschutz Autotür,... https://www.amazon.de/dp/B08DNRX4T3?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Danke für den präzisen Tip. Hast du ein Foto wie dass bei dir ausschaut? Gruß
Das Zeug gibts vom Meter auch im Elektrogrosshandel. Damit werden die Enden von Kabeltrassen oder Deckenstielen gegen weiche blutführende Schädel gepolstert.
Hier die gewünschten Fotos:
Ich glaube nicht, dass die Luftgeräusche nur von der vorderen Dachkante kommen, denn wie man auf dem Bild sieht, ist das Verdeck an den Seiten ziemlich eingelaufen.
Da fragt man sich, ob nicht bei Regen oder in der Waschanlage, ziemlich viel Wasser in die "Wanne" läuft.
Textbearbeitung
Habe mal wieder nix verstanden, muss mal einen Sprachkurs in Outlinerisch belegen😀
bearbeitet von wetabi
vor 5 Stunden schrieb Smart 451:
Erstmal Danke für die Bilder. Kann mir auch nicht vorstellen dass das Dach dicht ist und vor allem wird da der Wind ordentlich dran zupfen. Der vordere Kantenschutz soll in dieser Ausführung tatsächlich helfen die Windgeräusche zu eleminieren? Kommt mir optisch so vor als würde der auch im Wind stehen und für ordentlich verwirbelung sorgen. Wäre toll wenn auch Smart 451 ein Foto seines Kantenschutzes zum optischen Vergleich reinsetzen könnte, schon jetzt Danke. Gruß
P.S. Die grüne Plakette, die die halbe Scheibe zupflastert, ist das diese Umweltplakette wo man in Zonen rein oder nicht rein darf?
vor 12 Stunden schrieb Smart 451:
Das Dach gehört ausgetauscht, sowas habe ich ja noch nie gesehen in dem Ausmaß
Ja ist schon schade aber Austausch aufgrund der Kosten unmöglich. Dicht ist es zumindest (noch).
Ein ordentliches Verdeck (Dachhaut), bekommst du gebraucht so ab 100€.
Dann musst es nur wieder selber einfädeln und Ausrichten.
Ansonsten, wenn du Hilfe brauchst, wurde hier im Forum der "Micke" als Spezialist genannt.
Beispiel-Link für eine Dachhaut (KLICK HIER)
Einfügung eines Link
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
