hsb@mekcar.de
Schlüssel 450 BJ 2002 anlernen, Raum Osnabrück?
Hi Forum,
gibt es hier jemanden im Raum Osnabrück, der mir einen Schlüssel für meinen 450/ 2002 anlernen kann?
Blinkt 9x, der Schlüssel gehört original zu dem Auto, hat aber die Codierung verloren. Funktionierender Zweitschlüssel ist vorhanden.
bearbeitet von hsb@mekcar.de
Korrektur
Hallo schau mal vielleicht kommt einer aus deiner Nähe
Beitrag melden
Geschrieben am 10. Mai 2021 (bearbeitet)
Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleichgut geübt damit und machen das als Hobby.
         User:                                  Diagnose                     ~ PLZ / Umbebung
Alexander7107                    Star Diag. /                       10100 Berlin
maxpower879                     Star Diag. / Delphi           14100 Potsdam
mops                                                       / Delphi            20100 Hamburg
380Volt                                 Star Diag. /                        23600 Bad Schwartau
Doppelpass                          Star Diag. /                       26600 Aurich
heinzSHG                             Star Diag. /                        31100 Hildesheim
outliner                                 Star Diag. / Delphi            39100 Magdeburg
smarrrt                                 Star Diag. / Delphi            40400 Ratingen
joge                                       Star Diag. / Delphi            44100 Dortmund
berkut-shnaider                   Star Diag. / Delphi            47100 Duisburg
fss_de                                                     / Delphi             51400 B.-Gladbach
Convenience                                          / Delphi            55200 Wiesbaden
harryzwo                               Star Diag. /                        66100 Saarbrücken
tipps_und_tricks                                    / Delphi            67000 Ludwigshafen
smart911a                            Star Diag. /                        68100 Mannheim
petros_t                                 Star Diag. / Delphi            70100 Stuttgart
smartdoktor450                   Star Diag. / Delphi            95300 Kulmbach
andy064                                Star Diag. /                         Süd S.-Anhalt/Nord-Thüringen
Ja, 49584
Die Liste oben ist nicht aktuell.
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
OK, das wäre ggf. erträglich, danke. Habe mich jetzt mal etwas eingelesen und wenn ich das richtig verstanden habe, sollte es ja via Star Diagnose auch mit dem 2002er gehen ohne TAN etc. 🤔 Dann sollte das eigentlich auch meine freie Werkstatt hinbekommen. Das wurde allerdings erst verneint, vielleicht hat er aber auch nicht verstanden (oder ich habe es nicht betont), dass ein funktionierender Schlüssel vorhanden ist.
Kann mir das jemand so bestätigen, dass es dann klappen sollte?
Wenn Deine Werkstatt eine SD mit Smart freigeschaltet hat, könnten die das, wenn sie wollen. Fremdgeräte können nur Smart ab 2003.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 6 Stunden schrieb hsb@mekcar.de:
9x blinken signalisiert, dass die Schlüsselbatterie nicht mehr genug Spannung hat und muss ausgetauscht werden.
Wenn du nach der Entnahme der alten Batterie schnell genug eine neue einsetzt, braucht der Schlüssel nicht neu angelernt werden.
Siehe auch die Bedienungsanleitung des Smart
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
vor 15 Minuten schrieb ThoK:
Danke, ich hake nach. Mit "Fremdgeräte" sind Delphi etc. gemeint?
vor 18 Minuten schrieb Smart 451:
Das wäre die einfache Variante gewesen, schon klar. Bzw. das ist natürlich das erste, was ich gemacht habe. Aber Batteriewechsel hat nichts gebracht und die alte hat auch knapp über 3 Volt.
Und nach dem was ich mir unter anderem hier angelesen habe, ist es dann ja offenbar ein "verlorener" Code!?
Zumal aer ja auch nicht öffnet, entsperrt etc., das sollte ja bei einfacher "Batterie leer" Warnung dann noch 100x funktionieren. Hier geht aber nichts, es blinkt nur 9x
Ergänzt
vor 1 Stunde schrieb hsb@mekcar.de:
Die wird aber vermutlich keine Stardiagnose haben.
vor 9 Minuten schrieb Funman:
Die warten auch meinen Benz und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auf einer der letzten  Rechnungen ein Star Diagnose Protokoll beilag, hab´s nur grad nicht zur Hand. Zudem hatten die selbst bis vor kurzem einige Smart laufen.
Wie dem auch sein, das werden sie mir Montag ja beantworten können...
korrektur
Danke an alle in der Runde, die "mitgedacht" haben.
War heute bei ThoK der mir schnell helfen konnte und das war bei der ganzen unangenehmen Angelegenheit eine ausgesprochen angenehme Erfahrung!
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
