wetabi
Suche Eimer für 450er 2001er
Hallo, suche 2 Eimer, die Profis wissen was ich meiner, im Amaturenbrett sind die 2 Lautsprecher in so Plastikboxen mit Rüssel dran, montiert.
Habe heute mit Handprobe von unten festgestellt dass mein 2001er Cabrio direkt die Lautsprecher ohne die Boxen montiert hat.
Versand müsste bitte sein da ich aus Österreich komme, Kosten werden natürlich übernommen.
Bitte um freundliche Angebote. Vielen Dank!
Moin
Und wo kommen dann die hohen Töne her wenn du nur die Schallwandlergehäuse montieren möchtest?
vor 2 Minuten schrieb dynajoern:
Moin
Um überhaupt sowas wie Sound zu bekommen sind die Schallwandlergehäuse (..was für eine Bezeichnung:)) nötig. Dann sieht man weiter. Gruß
bearbeitet von wetabi
Ich hätte noch einmal alles komplett also Eimer mit den Hochtönern auf dem Armaturenbrett in blau oder grau. Hätte gern 30€ nur leider ist der Versand nach Austria leider recht teuer.
vor 1 Minute schrieb dynajoern:
Ich würde es nehmen. GLS oder Hermes sind recht günstig. Blau wäre super. Gruß
Ich werd die Biester morgen mal wiegen. Denke doch aber das 5 kg ausreichen sollten.
Super, vielen Dank! Hast du zufällig auch das Montagematerial? Gruß
Am 13.8.2022 um 17:26 schrieb dynajoern:
Wenn das Angebot noch vorhanden ist, würde ich dieses gerne in Anspruch nehmen mit den Höchtönern in grau, also die Becher
Wer will jetzt welche Farbe und wie viele Eimer?
Der @CDIler will graue HTs mit Eimern. Und der Rest? Hat schon oder sucht noch?
dynajoern hatte sich leider nimmer gemeldet, habe daher durch Zufall in meiner nähe günstige mit LS bekommen, konnte mir dadurch vor allem hohe versandgebühren sparen. Gruß
Ah ok. Bleibt der @CDIler und @Condomino. Der Eine will Eimer mit HT in grau, der Andere nur HT in grau.
Muss ich gucken, aber ich bin ne Woche im dicken B bei der IFA.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
