jayc1337
Smart 450 Airbag Fehler B1031 / B1029
bei meinem 2001er 450 Cabrio habe ich die Fehler B1031 / B1029 ausgelesen. Die Airbag Leuchte im KI ist aus. Ich habe nun gelesen, dass die Steckerverbindung der Sitze das Problem sein kann. Ich habe den Wagen laut Händler mit Sitzheizung gekauft, welche allerdings in den Sitzen nicht verbaut ist. Die Knöpfe für die Heizung sind allerdings vorhanden (Das will er noch nachbessern). Es sind keinerlei Steckverbindungen an den verbauten Sitzen vorhanden. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Sitzbelegung über die Stecker der Sitzheizung mit dem Airbag Steuergerät kommuniziert und dies nun aufgrund der falschen Stühle nicht funktioniert? Wenn ja, sollte dann nicht die Airbag Lampe leuchten?
TIA,
JayC
2001 Smart 450 Cabrio
2012 Audi A8 4.2 TDI
2021 Citreoen e-C4
Die erste Frage ist, womit hast du denn ausgelesen? Mit Baumarktmitteln kann man den Oldliner leider nicht auslesen bzw es kommt Quark bei raus!
Es ist auch die Frage ob die Sitze "falsch" sind oder nur die Sicherheitsinsel oder Beides...ohne Kabel am Sitz auf alle Fälle keine Heizung!
Kann auch sein dass die Airbag-Birne im KI entfernt wurde.
Das ist ein etwas komplexeres Problem...
Ausgelesen mit einem Delphi DS150 China Klon. Soweit ich das verstanden habe, hatte der Sitzheizung ab Werk.
2021 Citreoen e-C4
Alle 450 Cabrios haben Sidebags.
Hat dein Auto keine sind die Sitze aus einem Coupe und so ist das ganze nicht zulässig. Sonst wäre da ja ein entsprechender Stecker am Sitz. Unabhängig von der Sitzheizung.
Der Händler sollte nicht nur er muss nachbessern.
Airbaglampe ausbauen und das Auto ohne Airbags verkaufen ist schon heftig.
Da wäre ich ganz schnell beim Händler!
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
Das kann durchaus sein, dass die Sitze aus einem Coupe stammen.
vor 3 Minuten schrieb maxpower879:
Das wäre in der Tat heftig!
2021 Citreoen e-C4
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
Ich hatte definitiv einen originalen CDI Cabrio mit ZEE und da waren keine Sidebags drin. Da war eigentlich gar nix drin! In stream-green mit passenden Sitzbezügen plus Armaturenbrett.
vor 17 Minuten schrieb maxpower879:
Einspruch, Euer Ehren! 😉
Ich habe ein 450er Cabrio Pulse Bj.2004 im Originalzustand und da sind keine Seitenairbags verbaut.
Ok, angenommen er hat keine sidebags, kann der Fehler dennoch an den falschen Stühlen liegen? Er hat ja Fahrer und Beifahrer Airbag, richtig?
2021 Citreoen e-C4
2003er Passion Cabrio ab Werk ohne Sidebags .
Schöne Grüsse
ThoK
Gut mein Fehler. Alle Cabrios die ich bisher hatte hatten/haben welche.
Egal ob von 2000, 2002, 2003 und 2006.
Bin daher tatsächlich von ausgegangen das alle Cabrios welche haben.
Meine 450 Coupés hatten tatsächlich alle keine.
Dann nehme ich das gesagte zurück und behaupte das Gegenteil.
Trotzdem wird es in diesem Fall so sein. Sonst lassen sich die Fehlercodes nicht erklären.
vor 10 Minuten schrieb jayc1337:
Nee, dann kann es damit nix mehr zu tun haben, wenn noch nie Sidebags vorhanden waren!
Wie kann ich denn die An- bzw. Abwesenheit von Sidebags prüfen?
Ich denke auch. Am besten wohl Mal KI prüfen ob da eine Airbag Lampe abgeklemmt ist. Kann natürlich auch sein, dass das KI aus einem Fahrzeug ohne Sidebags stammt.
2021 Citreoen e-C4
Du brauchst doch nur mal die Zündung einschalten, dann muss die Airbagkontrollleuchte beim Selbsttest auf jeden Fall kurz aufleuchten.
Wenn sie das nicht tut, dann ist die Glühlampe entweder nicht funktionsfähig oder gar keine mehr verbaut!
Wenn sie allerdings beim Einschalten der Zündung aufleuchtet, dann aber wieder erlischt, dann liegt normalerweise auch kein Airbagfehler vor.
Das entbehrt doch nicht irgendwelcher Logik, oder? 😉
Keine Airbag Lampe am leuchten.
2021 Citreoen e-C4
Brauche ich nicht viel Phantasie
Dann ist entweder die Glühlampe defekt oder gar keine mehr drin!
Ich vermute eher zweiteres, weil der Vorbesitzer das beim Kauf wohl verschleiern wollte, daß ein Problem im Airbagsystem vorliegt.
Ich Bau das Teil aus und schaue rein. Wundern würde mich nichts... Danke schön Mal für euer Feedback.
2021 Citreoen e-C4
vor einer Stunde schrieb jayc1337:
Wie will er das denn nachbesseren?
Sitze mit Sitzheizung verbauen oder auf eine Mittelinsel ohne diese Knöppkes downgraden? 🙄
Eigentlich haben wir mit Sitzheizung verbaut, also Sitze ändern.
2021 Citreoen e-C4
Für die Demontage des Kombiinstruments benötigst Du einen  langen, schlanken 10er Torx, weil die Schrauben ziemlich tief in den Löchern versenkt sind.
Gerade eben schrieb jayc1337:
Steht das in den zugesicherten Eigenschaften im Kaufvertrag drin?
Wäre in diesem Fall nicht ganz unwichtig! 😉
Kaufvertrag muss ich prüfen aber ist eigentlich alles schriftlich da. Mir geht's jetzt erst Mal um den Airbag, der ist ja schon ganz nett im Falle eines Unfalls. Zudem wollte ich auch weiterhin TÜV haben.
2021 Citreoen e-C4
vor 6 Minuten schrieb jayc1337:
Fahrerairbag und Beifahrerairbag müssen ja auf jeden Fall vorhanden sein, optional waren eben die Sitzairbags.
Wenn ab Werk keine verbaut waren, dann ist das auch unproblematisch für den TÜV, aber diese beiden, Fahrer- und Beifahrerairbag, müssen aber natürlich funktionsfähig sein!
Ja, denke auch. Was mir aufgefallen ist, es liegen unter jedem Sitz auf jeden Fall Kabel mit Stecker vorne dran. Weiß nicht ob die immer da sind oder nur in Falle einer Heizung?
2021 Citreoen e-C4
vor 3 Minuten schrieb jayc1337:
Die Stecker der Sitzheizung und der der Airbags sind auf jeden Fall verschiedene. Die haben nix miteinander zu tun!
    • Der Stab geht wie immer eigentlich komplett bis Anschlag ins Rohr, Beschädigungen sehe ich keine am Peilstab.     Ich hab halt nur die Sorge dass ich zu viel nachschütte und ich den Motor damit dann komplett Schrotte. Wie gesagt, ist eigentlich erst seit dem Unfall so mit diesem seltsamen Verhalten.    Wenn ich seit September zu wenig Öl nachgeschüttet hätte bei ca. 5000 Km gesamt gefahrenen Kilometer seit dem, hätte doch mal währenddessen die ÖL Kontrollleuchte aufleuchten müssen (weil viel zu wenig ÖL im Smart), wenn der tatsächliche Verbrauch weit über 1L/1000 Km wäre ? Denn ich hab immer nach dem Verbrauch von 1L/1000 Km aufgefüllt. Selbst bei einem angenommenem höheren Verbrauch ab ca. 1,5 Liter/1000 Km hätte ich den Smart praktisch hinsichtlich des Motoröls nun trocken gefahren.      Ich habe an der Art und Weiße wie ich den Ölstand messe nichts geändert, vor dem Unfall hat das alles wunderbar geklappt und der Peilstab hat auch alles richtig angezeigt, auch wie viel ich nachgefüllt habe hat mit dem gepasst was der Peilstab dann angezeigt hat.  Deswegen meine Verwunderung über das plötzliche andere Verhalten bezüglich des Ölmessstabes.    Ich hab am 7. Januar 26 einen Termin für einen Ölservice plus TÜV bei meiner Werkstatt, vielleicht können die sich das mal anschauen ob vielleicht doch irgendwas mit dem Peilstab oder dem Ölführungsrohr ist. In der Zwischenzeit schaue ich mal nach dem TLV und messe den Ölstand nach dem Beitrag von @Thommy12, sprich ohne dem 1-minütigem Warten.
