ChrisDerPolizist Geschrieben am 28. Juli 2022 Servus in die Runde. Ich habe einen kleinen 450er, BJ 2000. Jedoch von Anfang an nur 1x Schlüssel. Meine Frage dazu: Sollte ich mal Unterwegs sein, oder irgendwo stehen und die Batterie leer gehen, ohne Ersatzbatterie im Auto: Was wäre dann möglich? Kann man tatsächlich das Auto nicht mehr abschließen? Und nach Eintreten der Wegfahrsperre, nicht mehr nutzen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 28. Juli 2022 Eine sich leerende Schlüssel-Batterie kündigt sich schon vorher durch mehrmaliges Blinken der Blinker an. Zudem könnte man sich ja auch mal nen zweiten Schlüssel holen. Das einfach die Autobatterie auf einmal den Dienst versagt, kommt wohl mal vor im Winter. Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
nixcom Geschrieben am 28. Juli 2022 vor einer Stunde schrieb ChrisDerPolizist: Jedoch von Anfang an nur 1x Schlüssel. Unbedingt einen Zweitschlüssel besorgen. Zweitschlüssel Gruß Ludger smart fortwo coupe mhd passion 71PS 2013 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 28. Juli 2022 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb ChrisDerPolizist: Kann man tatsächlich das Auto nicht mehr abschließen? Geht auch ohne Funk (siehe Handbuch, falls vorhanden) vor 1 Stunde schrieb ChrisDerPolizist: Und nach Eintreten der Wegfahrsperre, nicht mehr nutzen? Richtig. Ohne einen funktionierenden Funkschlüssel lässt sich die WFS nicht entriegeln. bearbeitet 28. Juli 2022 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 28. Juli 2022 (bearbeitet) Wenn Du mal die Wegfahrsperre nicht mehr entriegeln kannst, weil der Schlüssel nicht mehr funktioniert, dann ist das Verriegeln noch Dein kleinstes Problem! Wir man das auch ohne Schlüssel bewerkstelligt, hat Dir ja 450-3 schon geschrieben. 🙂 Deshalb unbedingt einen funktionierenden Zweitschlüssel besorgen! Entweder einen gebrauchten, anlernen lassen und Bart austauschen oder einen neuen Rohling mit Sender, anlernen und Bart fräsen lassen. Mit einem Schlüssel würde ich auf jeden Fall nicht über längere Zeit rumfahren! Die größte Problematik ist, daß Du dann Werkstätten ausgeliefert bist, wenn etwas nicht funktioniert. Die können dann alle möglichen und unmöglichen Theorien aufstellen, was angeblich defekt sein soll und Du hast nicht die Möglichkeit anhand des funktionierenden Zweitschlüssels nachzuweisen, daß es nur der Schlüssel ist. Das ist dann ein ganz großes Problem. bearbeitet 28. Juli 2022 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ChrisDerPolizist Geschrieben am 28. Juli 2022 vor einer Stunde schrieb 450-3: Geht auch ohne Funk (siehe Handbuch, falls vorhanden) Richtig. Ohne einen funktionierenden Funkschlüssel lässt sich die WFS nicht entriegeln. Wenn ich das so´mache, bekomme ich dann so die Veriegelung entsperrt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 28. Juli 2022 (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb ChrisDerPolizist: Wenn ich das so´mache, bekomme ich dann so die Veriegelung entsperrt? Natürlich nicht, so kannst Du den Smart verschließen, aber dann ist natürlich Feierabend! Du kannst dann nur noch durch das Schloss den Kofferraumdeckel entriegeln, wenn das überhaupt funktionieren sollte, denn das ist oft mechanisch fest und kann nicht mehr gedreht werden, durch den Kofferraum einsteigen, aber fahren kannst Du dann nicht mehr, weil Du dann die Wegfahrsperre nicht mehr entriegelt bekommst! bearbeitet 28. Juli 2022 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 28. Juli 2022 Der neue zweit Schlüssel muß auch nicht unbedingt vom SC sein, meinen vor 2 Jahren beim Chinesen bestellt, funktioniert bis heute ohne zu murren und das für nur 12€. Natürlich muß man dann noch jemanden haben der einen die Schlüssel anlernt, wie man ja in einem anderen Beitrag sieht, ist es nicht billig bei Mercedes ! 😔 450er CDI EZ 2003 @65PS 226tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2006 193tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ChrisDerPolizist Geschrieben am 28. Juli 2022 vor einer Stunde schrieb Beware: Der neue zweit Schlüssel muß auch nicht unbedingt vom SC sein, meinen vor 2 Jahren beim Chinesen bestellt, funktioniert bis heute ohne zu murren und das für nur 12€. Natürlich muß man dann noch jemanden haben der einen die Schlüssel anlernt, wie man ja in einem anderen Beitrag sieht, ist es nicht billig bei Mercedes ! 😔 Was müsste ich wohl einplanen für das anlernen? Ich habe mir inzwischen per Express Lieferung einen neuen Schlüssel mit Platine selber bestellt für 15€. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 28. Juli 2022 Das kommt drauf an wo du wohnst und ob jemand bereit ist dir den Schlüssel anzulernen mit entsprechender Technik. Hier eine Übersicht! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 29. Juli 2022 (bearbeitet) vor 22 Stunden schrieb ChrisDerPolizist: Was müsste ich wohl einplanen für das anlernen? Ich habe mir inzwischen per Express Lieferung einen neuen Schlüssel mit Platine selber bestellt für 15€. Wie gesagt unter uns Smartie's ein Freunschaftsdienst, so sehe ich es zumindestens. Wie @Outliner schon sagte kommt es drauf an wo Du wohnst, dann kann man den Schlüssel auch anlernen, bzw müssen alt+neu neu angelernt werden (so war es bei mir zumindestens). bearbeitet 29. Juli 2022 von Beware 450er CDI EZ 2003 @65PS 226tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2006 193tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
