dynajoern
Billigster 450iger Auspuff 😭 Izawit
Moin
Vielleicht denkt ja jemand auch über die Anschaffung eines günstigen ESD nach.
Positiv :
Preis mit knapp 80€ sehr günstig.
Montage ohne Probleme.
Abgaswerte werden erfüllt.
Negativ :
Etwas lauter als das Original.
Leider sitzt die Lambdasonde verkehrt im Endtopf, so daß man die Alutraverse nicht mehr montieren kann ohne die Sonde zu zerstören.
Eigentlich sehr schade. Hab gestern reklamiert, mal sehen wie die Reaktion ist.
bearbeitet von dynajoern
Der grollende Postkasten!😂
Der Rohrbogen aus drei Teilen (wo ist die Sollrissstelle?) und die Gammelfalz auch unten.
Den Sondenanschluss hätte man doch hindengeln können oder?
Ja, ist nicht Sinn der Sache aber möglich.
Für mal schnell durch den TÜV trotzdem sehr günstig.
Ist etwas schlecht fotografiert.
Aber so sieht das Problem aus.
Dieser Reparaturfalz kostet ja schon fast soviel wie der neue Pott.
Und ich denke wenn das Teil 2 Jahre hält, ist das sowieso Tweetys Lebensende.
Oh. Naja, mit einem stumpfen Meissel könnte man das Gewinde in die richtige Richtung zeigen lassen. Falls du das vorhast weil die Reklamation umständlich ist: Ich habe einen passenden Gewindeschneider den du in die Bohrung vor dem Kloppen eindrehen kannst damit du die Sonde nicht himmelst.
Und wieso "Lebensende"? Die Kugel macht doch noch einen ganz guten Eindruck!😉
Ich hab jetz mit viel Hitze und liebevoller Zuwendung etwas Platz geschaffen. Aber nur weil ich noch eine Alutraverse in Reserve hab. Ich warte mal die Reaktion vom Verkäufer ab.Danach werd ich das wie von dir vorgeschlagen probieren.
Naja ich hab Tweety nach fast anderthalb Jahren zurück. Leider ohne das in dieser Zeit ausser tanken irgendwas am Fahrzeug gemacht wurde.
Dem Rost ist Tweety leider auch recht zugetan. Diese HU ging es noch mit Kosmetik in 2Jahren würde Kernsanierung anstehen.
... wenn natürlich mein Drehzahlmesser funktionieren würde, hätte ich bestimmt Motivation zum nächsten TÜV 🤣🤣🤣
Der funktioniert doch. Ist nur nicht freigeschaltet!😂
Ja ja.🙊 Ich rufe die Tage mal an, muss ja eh mal das Zeug wegholen.
Morgen habe ich frei, aber da muss ich dem 453er endlich neue Bremsen und Dämpfer spendieren sonst bleibt die Küche kalt.⚰️
... na das wollen wir ja nicht, Ärger mit der Obrigkeit 😂
Kurzes Update:
Nach gut 100 Kilometer wird der Pott immer lauter. 😳Mein Brabus ist auch nicht viel lauter nur die Frequenz ist angenehmer
vor 52 Minuten schrieb dynajoern:
Dann ist das Verpackungsmaterial so langsam raus.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
 ....der war nicht mal verpackt🙄.
einfach Aufkleber drauf und fertig, geliefert von Nox ohne zu klingeln einfach vor die  Tür gepackt
Übrigens hab ich die merkwürdige Krümmerkonstruktion abgetrennt und durch die des originalen ersetzt.
Ich hab jetzt leicht reden (habe bei der atu Aktion vor Jahren nen Eberspächer für 54 Euro gekauft). Aber solch einen Müll schraubt man sich doch nicht an sein Auto. Da ist jeder reparierte alte Schrott ja besser 🤐
Vermute das an unserem Elefantenrollschuh (450, Benzin 0,7 aus 2004) der Pott bald auch mal getauscht werden muss.
Eine Falz fängt an, aber was sollte vernünftigerweise neu kommen? Kein totales Billigteil, aber auch nix ausm Sternentempel.
Sprich mittlerer Preis. ?? Imasaf? Eberspächer? oder...... ?
Die Krümmer"konstruktion" ist wirklich das Allerletzte. Ich hätte, aber nun hast du das Neuteil ja "repariert" dem Verkäufer das Ding mit viel Wucht an die Rübe gekloppt. 80 Taler sind auch Geld...
Bzgl "Billigpott": Alle, aber auch alle dieser Kategorie hatten mehr oder weniger Mängel. Letztens habe ich einen verbaut für um 120 Taler, der passte zwar aber macht nach der Einfahrzeit einen Heidenlärm. Jetzt nicht wie ein Sportpott, das Ding ist einfach nur laut aber dem Fahrer ist es egal, dann ist es mir auch...
Letztens hat doch hier jemand ein brauchbares Modell beschrieben, nur wo?
Ja im Alltagsauto wäre der Pott zu nervig gewesen. Aber Tweety wird wohl als Ersatz vom Ersatzwagen bei mir bleiben.
Und nach einigen Reiberein hab ich 40€ erstattet bekommen.Damit kann ich dann auch mit dem Brüller leben.
Also Fazit ist. :Etwas tiefer in die Tasche greifen wenn man Enttäuschungen vermeiden möchte.
Der alte originale brachte übrigens noch 180€.
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
