Hallo, ich lebe seit Anfang 2022 in Ungarn (Balaton) und suche einen Smart-Service, der Garantieleistungen abrechnen darf und kann. Kann mir jemand helfen?
Mercedes ist leider nicht in der Lage mir Vertragspartner in Ungarn zu benennen …
Besten Dank im Voraus
EckiP
Habe ich gute Erfahrung gemacht. Haben unseren Auspuff geschweißt 2015. Versuch es einfach mal.
Bin gerade in Ungarn. 😁
In Székesfehérvár ist auch eine Pappas-Niederlassung, das ist näher am Balaton...aber ob die Smart machen keine Ahnung.
Kannst du ja mal testen wo du schon da bist. :classic_blink:
Pappas hat mir bei den smart times in Budapest sehr unkompliziert und schnell die Bremsbeläge getauscht, kann auch ich aus dieser Erfahrung heraus empfehlen
Wieselchen darf das!!!
vor 23 Stunden schrieb hannchen49:
Vielen Dank, da ich bis morgen noch in Deutschland bin, werde ich sie diese Woche noch kontaktieren.
LG EckiP
    • Im Prinzip reicht es einen x beliebigen Orangen Stecker zu trennen, die Sicherheitsschleife ist dann offen, die Schütze in der HV Batterie bleiben offen.   Es gibt meist einfach erreichbar eine simple Brücke, Ziehen oder durchschneiden und Schluss mit Hochvolt.   Das miese an Sicherungen am EQ ist das gar nicht alle beschrieben sind. Die von der Heckscheibenheizung des Cabrio habe ich zb überhaupt nicht in der Anleitung gefunden. Geschweige denn im Fahrzeug... Sicherungskasten hat der dafür mehrere.
