submax
Lorinser Speedys
Habe hier eine Eintragung/Änderungsabnahme von den Lorinsern 6 1/2 J 17/195 und 7J 17/215 auf einem 451 MHD vor mir liegen.
Bekomme ich die ohne Probleme bei einem CDI Bj 2013 451 eingetragen oder gelten da andere Richtlinien?
Sind wohl die etwas älteren Speedys,Eintragung ist von 2016.
Grüße Max
PS
Habe keine ABE davon,nur die Eintragung auf den MHD.
bearbeitet von submax
hinzugefügt
Nach Aussage eines Anbieters  MDC  sind die Räder VA: 6,5 x 17 ET 24 - HA 7,0x 17 ET 15 für alle 451er incl der Brabus Modelle 451.Das Teilegutachten wird dir hier bestimmt jemand zur Verfügung stellen können.
Vielen Dank für die Antwort.
Ja,das wäre cool wenn einer so was hätte.Der Radtyp heisst SM-440
Schreib doch mal dem TE Outliner oder Ahnungslos eine freundliche PN, bin mir sicher sie könnten dir den Druck von den Schultern nehmen
Hat sich vermutlich erledigt.Habe eine ABE im Net gefunden,
So einfach eintragen geht wahrscheinlich nicht,da Änderungen in den Radhäusern ect. von Nöten sind.
Wäre für mich doch zu viel Aufwand.
Trotzdem Danke
vor einer Stunde schrieb submax:
Trotzdem Danke
Neenee, da sind beim 451 gar keine Änderungen erforderlich!
Zumindest nicht, wenn fahrwerkstechnisch alles original ist.
Du musst eben beachten, daß die Gutachten für den 450 und dem 451 wegen der Einpresstiefen an der Hinterachse verschieden sind.
Wenn Du eines brauchst, teile Deine Emailadresse, evtl. per PN mit, dann bekommst Du das entsprechende Gutachten als PDF per Email.
Jep. Wobei das „Radhaus“ bei der Kugel größer ist, also für Felgen die für den 451er sind braucht es Distanzscheiben am 450er weils sonst am Stoßdämpfer schleift während Felgen vom 450er auf dem 451er normal nicht fahrbar sind weil „die weiter rausgucken“.
Am besten man hat die richtigen Felgen für das richtige Fahrzeug.
Und dann passt auch das jeweilige Gutachten der Felgen zum passenden Smart.
Ganz oifach eischentlisch! 😉
Die hinteren Speedys für den 451er haben die ET 15, die des 450ers haben die ET -13.
D.h. es ist eine Differenz von 28 mm.
Dies ist der Tatsache geschuldet, daß die Bremstrommeln des 451ers weiter auseinander stehen als die des 450ers, dies wird durch die geänderte Einpresstiefe ausgeglichen.
Hallo Zusammen,
ich habe die Lorinser in dieser Größe auf meinem 451er drauf. 35mm Tieferlegung und alles ohne nötiges Anpassen. Ist alles so eingetragen:
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
