yeste
451 hüpft beim Anfahren (warm)
Moin Leute,
ich habe ein nerviges Problem mit dem Smart 451 (2007, 84PS Turbo, 110.000km). Dieser hüpft/ruckelt beim anfahren immer schlagartig, als wenn man die Kupplung fliegen lassen würde.
Wir haben nun Kupplung, Aktuator und Motorlager gewechselt und die Kupplung angelernt. (Die Kupplung hat vor dem Tausch geschliffen, aber auch gehüpft - gefühlt nicht so extrem wie jetzt),
Das lustige ist, dass er manchmal (vor allem wenn kalt) sanft anfährt. Wenn man bisschen Temperatur reinbringt, fängts an. Die Gänge schalten perfekt durch.
Ich weiss nicht mehr weiter, habe ich irgendwas vergessen? Vielleicht nochmal anlernen?
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen! Gerne auch eine Telefon-Nr von nem Smart Experten in Raum Hamburg.
Robert
bearbeitet von yeste
Die alte Kupplung hat geruckelt und die neue auch???
kommt es wirklich von der Kupplung oder könnte das auch ein Motorproblem sein? Magerruckeln
Der Motor läuft rund, Lambdawert auch top.
Er hüpft nur beim anfahren kurz. Wie gesagt, als wenn man die Kupplung fliegen lässt.
Die alte hat auch ab und zu so gehüpft. Dachte eigentlich dass sich das mit dem neuen Aktuator bessert, aber leider nicht.
Hast du Xentry? Schaue dir dann mal die livedaten vom Aktuator an.
ansonsten Software vom Getriebesteuergerät.
Da tippe ich mal auf die Verkabelung vom Kupplungsaktuator!
Natürlich vorher mal eine Diagnose anstöpseln und Kupplug/Getriebe anlernen!
Hallo zusammen.
Wurde das Problem behoben oder gibt es eine Lösung?
Bei mir ist es das gleiche mit dem anfahren. Als wenn man die Kupplung fliegen/ flutschen lässt.
Smart 451, Bj.2011, 57 Tkm, 84Ps Turbo!
Alle anderen Gänge schalten wunderbar durch.
Ich habe den Aktuator einstellen und anlernen lassen, es hat nichts gebracht.
Wäre toll, wenn du weiter berichten würdest.
Vielen Dank und viel Erfolg 👍
bearbeitet von Dr.Stein
Verkabelung Aktuator oder es wurde ein Plagiat Aktuator verbaut. Im Steuergerät kann man die Schutzklassen auslesen. In der dritten ist so ein Verhalten normal (bedeutet Kupplung verschlissen).
Gruß Chris
Am 8.6.2022 um 19:39 schrieb Bikerchris:
Gruß Chris
Kurzes Update: Das Problem ist nach einer längeren Fahrt einfach verschwunden. Keine Ahnung. Ich kann es auch nicht mehr reproduzieren. Wir haben jetzt den Stecker noch mit Kontaktspray saubergemacht und die Verkabelung überprüft. Nochmal angelernt haben wir nicht, da es eigentlich jetzt gut läuft.
Aber das mit dem Plagiat macht mir jetzt Sorgen : ( Wie genau kann man das erkennen?
Update mit Fehlerbehebung (falls einer wie ich mit den Nerven am Ende ist):
Das Problem ist wieder aufgetaucht. Habe dann überlegt ob ich den Wagen einfach direkt anzünden soll, oder doch lieber zu einer Werkstatt mit Erfahrung bringen soll. Letzteres war die bessere Entscheidung : )
Die haben rausgefunden, dass der Aktuator von der 1. Werkstatt zu fest angeschraubt wurde und das Gewinde geschrottet wurde. Wurde nachgeschnitten und neu angelernt. Hat sich wohl bei Last immer bisschen bewegt, daher lief's mal und mal nicht.
Tja, was lernt man draus. Schrauben nicht zu fest drehen oder direkt zu einer vernünftigen Werkstatt bringen. Kann da "Smarteria" in Hamburg empfehlen.
Wagen läuft Top. Grüße.
    • Das steht hier ja nicht zur Diskussion und das wissen auch Alle hier.   Schreib doch einfach „Brabus-Style“ und gut ist es!    Und nochmals, jemand der ein wenig Ahnung von der Materie hat, sieht auf den ersten Blick die Eco-Mode-Taste! (Sprich Start/Stop-Automatik)   Ich kenne keinen Smart Brabus, der mhd-Technik an Bord hat. Es gibt keinen Brabus mhd ….  😉
