ma.hermann@gmx.de
Werkstatt Augsburg Gegend gesucht (451). ABS+ESP+ Getriebewarnlampe+N
Hi Leute!
ich bräuchte wohl doch mal ne Werkstatt in/um Augsburg herum. Hat jemand zufällig eine Empfehlung? Oder gibt es jemand mit SD?
Ich hatte November aufgrund eines P0900 Fehler den Bremslichtschalter (original) und Sache Kupplungsaktuator getauscht. Heute ist der kleine Smarti ForTwo 451 mit Abs und ESP Symbol wieder stehengeblieben. Gänge konnte ich auch nicht schalten.
Im Fehlerspeicher steht wieder P0900. ABS und ESP kann ich wohl mit dem Dongle nicht auslesen. Oder funktioniert eine App zufällig?
Sicherungen sind OK. Sitz kann ich gerade nicht ausbauen, um an das Getriebesteuergerät zu kommen, da Tx45 und TX50 fehlen.
Gelaufen ist der Kleine 49900 km. BJ  im 2011.
Könnte laut Forumssuche ein Kabelbruch sein - oder was anderes 🙈. Hinweise natürlich gerne hier her 😉
Besten Dank,
Hermann
bearbeitet von ma.hermann@gmx.de
ABS und ESP Fehler deuten auf ein Problem mit dem Getriebe/Antrieb hin. Ohne Fehlerspeicher auslesen ist es aber Rätselraten.
Gruß Chris
Gerade eben schrieb Bikerchris:
vor 2 Stunden schrieb ma.hermann@gmx.de:
M.W. ist das im Motorraum.
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Beim 451er ist das Getriebesteuergerät nicht mehr zusammen mit dem Motorsteuergerät und unter dem Sitz platziert, Hajo! 😉
Siehe diese Seite!
By the way, auch das Motorsteuergerät befindet sich beim 451er nicht mehr im Motorraum!  🙂
Das befindet sich im Kofferraum unter der rechten Abdeckung, siehe jene Seite! 🙃
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Beim 451er ist das.....
Ok, wieder was dazugelernt!
Da feiert der ZEE Smart fröhliche Urständ! Absaufende Steuergeräte haben sich bewährt.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Immerhin bist Du ja lernfähig. 🙂
Und das in Deinem fortgeschrittenen Alter!  😄
Am 22.5.2022 um 19:13 schrieb ma.hermann@gmx.de:
Lösung:
war bei Mercedes in Augsburg, welche den Fehlerspeicher ausgelesen haben. Es war ein Kontaktproblem im NEUEN Bremslichtschalter. Den neu gemacht und zusätzlich das im November getauschte Getriebestellglied (Aktuator) angelernt, eingestellt und neueste Software aufgespielt.
Das ging auch mit dem Sachs Aktuator (aftermarkt). Smart schaltet jetzt super. Kein Ruckeln mehr.
Super! Da sieht man mal wieder, auch Neuteile können defekt sein.
Augsburg würde sich autohaus Frosch anbieten.
Autohaus Frosch gibt´s schon jahrelang nicht mehr - der macht jetzt in Ebikes.
Der einzige freie Smartprofi ist in Königsbrunn bei Augsburg und nennt sich Automobile Perfektion.
Dort bin ich selbst Kunde.
Nette Beratung dort und auch noch keine Mondpreise.
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
vor 5 Stunden schrieb Smartytom:
Understatement pur!😉
    • Die gesamte Abgasanlage ist überprüft worden und dabei auch gleich gereinigt worden. Bei meiner letzten fahrt heute war in allen Gängen teilweise kaum Leistung vorhanden. Dann plötzlich die Leistung wieder ganz normal und kurz darauf wieder kaum Leistung. Augenscheinlich sieht der Turbolader in Ordnung aus und es ist kein Fehlercode im Fehlerspeicher abgelegt. Eventuell ein Defekt im Motorsteuergerät? Kennt ihr eine empfehlenswerte Firma die sich das Steuergerät zu einem vernünftigen Kurs anschauen kann?
