Hier nochmal ein Foto der kompletten Anlage.
Oben in der Mitte siehst du ein Stück der Niederdruckleitung der Klimaanlage mit dem Füllanschluß.
Dann die Schnellkupplung, den Füllschlauch mit Manometer und anschl. die Verbindung mittels Schlauchnippel und Anschlußarmatur zur Gaskartusche.
Das kleine Messingteil, das im rechten Schlauchbogen liegt, ist eine "Schlauchabrisssicherung".
Die soll verhindern das Gas austritt wenn der Schlauch abreißt, so etwas kennt man ja auch von der Waschmaschine.
In diesem Fall ist es jedoch völlig unbrauchbar, denn ich möchte ja das flüssige Gas ungebremst in mein System einfüllen.
Darum liegt es auch daneben. Es würde sofort zumachen.
Toll Kaffeebecherrand und Kuchenkrümelschiss auf dem Sitz tztztz ich hätte statt den Schlauch ab zu schneiden mir den Passenden Übergang geholt aber mei jeder so wie er es braucht, hast du deine Anlage davor vakuumiert?
Das ist ja eine ganz super Idee von dir!
Zeig mir mal bitte wo ich einen Übergang von 3/8" links auf metrisch rechts kaufen kann.
Bestelle ich sofort!
Mach doch bitte mal ein Foto von deiner Füllanlage, nur mal so zum vergleichen.
bearbeitet von Mr. Markus
das ist meine Befüllung hm mit dem links Gewinde auf metrisch könnte schwierig werden.
Dankeschön für das Foto.
Hui, das sieht bei dir aber nach großem Zauber aus.
Mir reicht es wenn ich auf der Niederdruckseite nachfülle und Anlage wieder kühlt.
Den von dir erwähnten Gewindeadapter habe ich mir angeschaut, doch macht es Sinn einen Adapter in den nächsten zu schrauben?
Irgendwann muss dann ja sowieso der Schlauch drauf und jede Verbindung bis dahin ist auch eine Schwachstelle.
Lieber zwanzig Adapter als eine Schlauchschelle.😉
Nicht vergessen, wir arbeiten hier mit hochexplosiven Zeugs und nicht ohne Grund sind die Adapter aus Messing.
Da kommt im ungünstigsten Fall so eine funkenschlagfähige Schlauchschelle schon mal ungelegen.⚰️
Mensch Jungs das ist ein bisschen Propan Butan.
Letztens erst nen vollen 60 Liter Autogastank unter Druck langsam geöffnet weil dessen Entnahmeventil defekt war.
Da bekommt man die Muffe weil das zischt ordentlich und vor allem lange.
Bei ner 300ml Dose passiert doch nicht viel.
Da würde ich mir um die Schraubschelle keine Sorgen machen.
Also ich weiß ja nicht wie du arbeitest, aber bei mir schlagen die Schlauchschellen keine Funken!
Außerdem habe ich meine Füllanlage mit 12bar. abgedrückt.
Das ist sicher.
Vorsichtiges Arbeiten ist eh oberstes Gebot dabei, aber man kann sich auch unnötig Sorgen machen.
vor 5 Minuten schrieb maxpower879:
Hm. Ich bin mal ne Weile ohne Augenbrauen und Wimpern rumgeflitzt, mit Kopfbehaarung habe ich es ja eh nicht so.
Daher auch das Profilbild 😁
Ja man muss die Kirche auch im Dorf lassen , ich hab ja hier auch 2 LPG Fahrzeuge noch am Laufen da ist die Klima Spielzeug dagegen , Ich bin halt da ein Fan davon lieber sauber verschrauben  , den die Erfahrung zeigt irgendwann braucht an das wo anders auch noch.
Und so Hoch explosiv ist es nun auch nicht ausser das Luftgasgemisch passt perfekt ,und der Raum wäre komplett damit gefüllt, was man ja aber aus Sicherheitsgründen nicht in geschlossenen Räumen macht.
Meine habe ich mit 25 Bar abgedrückt aus der Argon Gasfasche vom Schweißgerät 2 Tage war es drin und war dicht , danach Vakuum gezogen und neu Befüllt funktioniert seit dem Zuverlässig, hatte meinen Kondensator vorne getauscht weil er Richtung Lüfter durch war , und wer schon mal in einem kleinen Auto mit Glasdach gefahren ist lernt eine Klimaanlage zu schätzen.
Naja so ein bisschen Hebebühne ist ne feine Sache
vor 21 Stunden schrieb Schwarzermann:
Unbedingt!
vor 22 Stunden schrieb maxpower879:
😂 In diesen speziellen Fall war es ausgasender Klebstoff.
Und ich nutze  die ja nicht nur für PKW
Hab mir extra fürs Motorrad eine Plattform gebaut das erleichtert schon vieles.
    • Hallo zusammen,    nachdem ich nun schon einige Zeit stiller Mitleser war, habe ich heute meinen Account erstellt. Ich überlege gerade ein gebrauchtes ForTwo 1.0 Cabrio (MHD) Brabus zu kaufen. BJ 2013, 65.000 km, unfallfrei, 2 (evtl. 3) Vorbesitzer. Der Händler ruft 9.000 € auf, das mir etwas zu hoch gegriffen erscheint. Brabus hatte ich hinterfragt und - der FIN  sei dank - das Datenblatt im Anhang gefunden. Brabus ist hiernach auf Felgen und Scheinwerfer beschränkt. Ich wäre dankbar, wenn Ihr mir eine grobe Einschätzung gebt, ob der (Händler-)Preis passt und worauf ich bei dem Cabrio insbesondere achten muss. Viele Grüße Michael
