Joeker
Anlernen nötig bei Motortausch?
Hi Volks,
mein 450er Motor ist wohl über Jordan mit 5l/1000 km Ölverbrauch ohne Leck und ohne Qualm.
Ich hätte die Möglichkeit den gleichen Motor mit allen Anbau Teilen aus nem Schlachter zu kriegen.
Muss bei nem 1 zu 1 Umbau irgendwas angelehnt werden?
Tschö Joe
Tschö Joe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Wenn du das Getriebe mit tauschst, dann müßte der Gangsteller angelernt werden. Wenn du das alte Getriebe behältst, dann nicht.
Danke erstmal!
Getriebe anlernen mit Bordmitteln oder Diagnosegerät? Ich wüßte sonst nicht, wie ich zum Smartcenter komme.
Btw: Gangsteller = Aktuator? Der ist eh fällig.
Tschö Joe
Tschö Joe
Willst du das Getriebe auch tauschen oder nicht?
Hi Volks,
ich kriege einen kompletten Motor mit allen Teilen montiert in der Hinterachse. Ich weiß es noch nicht, ob ich die Getriebe tausche oder das Ensemble komplett einbaue. Mein Aktuator macht Probleme und da muss ich auch überlegen, was ich mache. Kupplung sollte eh gemacht werden, wenn der AT keine gute mehr hat.
Tschö Joe
Tschö Joe
Ich würde das Getriebe umbauen, zumindest schliesst du dann schon mal eine Fehlerquelle aus. Zudem weisst du ja auch gar nicht, wie die Kupplung ist
Hi CDIler,
vermutlich am schlausten, zumal mir gesagt worden ist, dass die Benziner Getriebe eigentlich halten.
Trotzdem ist die Frage nicht beantwortet, ob ich beim Getriebe Wechsel zur Smartwerkstatt muss.
Tschö Joe
Tschö Joe
vor 6 Stunden schrieb Joeker:
Ich hatte die Frage beantwortet.
@Funman: muss das die Werkstatt machen, oder gibt es ein Anlernprozedere im Smart?
Hintergrund: Audi, Scheibenmotoranlernen, BMW: Drosselklappe anlernen geht mit Bordmitteln über vorgegebene Prozedere. Könnt ja auch hier sein.
Tschö Joe
Tschö Joe
Achso. Bei einem Smart mit ZEE ist dazu eine Stardiagnose nötig. Die hat Mercedes oder einige Hobbyisten, die hier im Forum gelistet sind. Beim Smart mit SAM gehen auch andere Geräte, z.B. das Delphi. Leider hast du nicht geschrieben was für einen Smart du hast oder welches Baujahr. Bei dem genannten Ölverbrauch ist es vermutlich ein 600 ccm mit ZEE bis Bj. 2002.
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
