Joeker
Anlernen nötig bei Motortausch?
Hi Volks,
mein 450er Motor ist wohl über Jordan mit 5l/1000 km Ölverbrauch ohne Leck und ohne Qualm.
Ich hätte die Möglichkeit den gleichen Motor mit allen Anbau Teilen aus nem Schlachter zu kriegen.
Muss bei nem 1 zu 1 Umbau irgendwas angelehnt werden?
Tschö Joe
Tschö Joe
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Wenn du das Getriebe mit tauschst, dann müßte der Gangsteller angelernt werden. Wenn du das alte Getriebe behältst, dann nicht.
Danke erstmal!
Getriebe anlernen mit Bordmitteln oder Diagnosegerät? Ich wüßte sonst nicht, wie ich zum Smartcenter komme.
Btw: Gangsteller = Aktuator? Der ist eh fällig.
Tschö Joe
Tschö Joe
Willst du das Getriebe auch tauschen oder nicht?
Hi Volks,
ich kriege einen kompletten Motor mit allen Teilen montiert in der Hinterachse. Ich weiß es noch nicht, ob ich die Getriebe tausche oder das Ensemble komplett einbaue. Mein Aktuator macht Probleme und da muss ich auch überlegen, was ich mache. Kupplung sollte eh gemacht werden, wenn der AT keine gute mehr hat.
Tschö Joe
Tschö Joe
Ich würde das Getriebe umbauen, zumindest schliesst du dann schon mal eine Fehlerquelle aus. Zudem weisst du ja auch gar nicht, wie die Kupplung ist
Hi CDIler,
vermutlich am schlausten, zumal mir gesagt worden ist, dass die Benziner Getriebe eigentlich halten.
Trotzdem ist die Frage nicht beantwortet, ob ich beim Getriebe Wechsel zur Smartwerkstatt muss.
Tschö Joe
Tschö Joe
vor 6 Stunden schrieb Joeker:
Ich hatte die Frage beantwortet.
@Funman: muss das die Werkstatt machen, oder gibt es ein Anlernprozedere im Smart?
Hintergrund: Audi, Scheibenmotoranlernen, BMW: Drosselklappe anlernen geht mit Bordmitteln über vorgegebene Prozedere. Könnt ja auch hier sein.
Tschö Joe
Tschö Joe
Achso. Bei einem Smart mit ZEE ist dazu eine Stardiagnose nötig. Die hat Mercedes oder einige Hobbyisten, die hier im Forum gelistet sind. Beim Smart mit SAM gehen auch andere Geräte, z.B. das Delphi. Leider hast du nicht geschrieben was für einen Smart du hast oder welches Baujahr. Bei dem genannten Ölverbrauch ist es vermutlich ein 600 ccm mit ZEE bis Bj. 2002.
    • Hallo Antje, Auf jeden Fall Glückwunsch zu dem Smart, der sollte sich immer reparieren lassen.    Die Limas leben nicht ewig, nach ca 200000 Km hören die auf Strom zu liefern. Eine neue Aftermarket Lima kostet 80 Euro, Einbau ist leider fummelig und benötigt Spezialisten. Die Aussage des ADAC deutet sehr darauf hin.    Du solltest auch die Abgasrückführung kontrollieren und reinigen lassen, die macht fast immer Probleme. Zumindest dann, wenn der Smart nicht nur auf Langstrecke gefahren wurde.    Auch das sog. Steckschuh Syndrom am Anlasser kann dazu führen daß er trotz voller Batterie nicht startet.    Fragen: Wie hoch ist die Laufleistung? Wo ist die OBD Dose? Schwarze Steckdose mit Deckel im Ablagefach links unten im Armaturenbrett? Oder im Sicherungskasten unten drunter? Wie war bisher das Fahrprofil? Kurz oder Langstrecke?
