bianca.kawohl@gmail.com
HILFE! Befestigung Brabus Diffusor Vormopf
Hallo zusammen.
Wir haben gestern auf der Bühne in der Werkstatt festgestellt, dass mein Brabus Diffusor am unteren Ende (zur Strasse hin) sich ein wenig hängen lässt ;-)
Da müsste je eine Spreizniete rein.
Allerdings habe ich am Heck des Autos kein Teil wo man den Diffusor mittels Spreizniete befestigen kann.
Auf dem Foto das rot eingekreiste Element (tiefschwarz) fehlt. Ich habe nur das hellgraue teile oberhalb wo man (so sagte man mir) den originalen Diffusor einclipst.
Hat hier jemand Rat?
Selbst der Freundliche und der Teilekatalog konnten nicht helfen 😪
Ich würde es unkompliziert machen.
Kleines Loch, in der Größe eines normalen Spreizniet, bohren und fertig.
Rechts ist doch die Spreizniet die nicht gespreizt ist, beim Vormopfheck ist da wo es eingekreist ist „nur“ gesteckt
Ich hab ja den Vormopf Diffusor und da ist ein Loch für das Spreizniet. Aber kein „Gegenpart“ am Auto.
hier nochmal nen Foto von unten drunter ( hab den Diffusor etwas nach hinten gezogen ums besser zu sehen)
https://ibb.co/kMF0xNh
vor 18 Minuten schrieb Timo:
Thema gelöst!!
Nachdem auch Smart mir nicht helfen konnte, hab ich nochmal die Anleitung von Möma zur Montage des Diffusors studiert.
Auf dem Handy sah man es nicht gut genug.
Die "Halter" sind an den Gittern, die man einsetzt, dran.... DA musste erstmal drauf kommen.
Siehe Foto
Lest ihr eigentlich auch mit? Das schwarze eingekreiste fehlt bei ihm. Somit kann die Blende nicht eingeclipst werden mit dem oberen schwarzen dreckigem Teil.
@Threadersteller. Da muss was abgebrochen sein, denn das eingekreiste ist Bestandteile der Blenden die wie ein Gitter aussehen
    • Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen. Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
