Hallo, ich wollte mal fragen, was ihr bei eurem Smart so regelmäßig an Reparaturen macht?
Ich habe meinen Smart jetzt bald ein Jahr (Smart 450 BJ. 2002), und wollte fragen was ihr mir empfehlt einfach auf verdacht mal auszutauschen oder auf Vorrat da zu haben, falls es kaputt geht.
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
Auf jeden Fall sollte man ab und zu mal die Funktion des Schlosses in der Heckklappe prüfen und dieses mit einem dünnflüssigen Öl behandeln und auch ab und zu mal die Antenne abschrauben und das Gewinde ölen, damit es gangbar bleibt.
Wenn es aber bereits fest ist, dann keine Gewalt anwenden, denn dann hat es sich ohnehin schon erledigt! 😉
Je nach Alter der Keilrippenriemen empfiehlt es sich immer, einen Ersatzriemen da zu haben bzw. auf längeren Touren sogar mitzuführen.
Je nachdem, ob es sich um einen Benziner oder Diesel handelt, sollte es tunlichst der richtige Riemen sein.
Benziner   4PK788
Diesel       5PK768
Klimaanlage   3PK850
Der Riemen der Klimaanlage, sofern vorhanden, ist nicht so wichtig, aber von dem LiMa Riemen wird auch die Wasserpumpe angetrieben und ohne den sollte tunlichst nicht gefahren werden!
Hast PN!
Gast stuhlfahrer
Reparaturen immer dann wenn was kaputt gegangen ist, aber bei einem 20 Jahre altem Auto sollte man grundsätzlich immer ein Auge auf Verschleisteile haben,- Fahrwerk Bremse und Lenkung. Aber auch Motor und Getriebe sind nicht zu vernachlässigen.
Z.B. jedes Jahr Ölwechsel mit Filter, auch, wenn nicht schon gemacht, nach 20 Jahren mal das Getriebeöl wechseln.
Und wenn Benziner die Teillastentlüftung austauschen...
vor einer Stunde schrieb Ben_:
Ich habe vier weitere Smarts auf Vorrat. Falls was kaputt geht. Kann ich sehr empfehlen.
Auch habe ich so immer was zu reparieren. :classic_ohmy:
Okay, Danke. Habe einen Benziner. Getriebeöl habe ich gerade ende März gewechselt (inklusive ABS Ringen und Simmerringen am Getriebe), TLV ebenfalls im Februar gewechselt (war defekt). Ölwechsel habe ich auch schon zwei mal machen dürfen (habe beim ersten mal die Wanne nicht dicht angeklebt...) Den Filter habe ich nur beim ersten Ölwechsel gewechselt, dazwischen lagen nur knapp 1000km.
Ich gehe glaube ich mal die Unterlagen des Vorbesitzers durch, die haben eigentlich regelmäßig Service machen lassen, und schaue was wann ersetzt wurde.
Habe aktuell noch das Problem, dass die X-Strebe mit Motoröl verschmiert ist (Turbolader?)
Gast stuhlfahrer
vor 2 Stunden schrieb Ben_:
Turbolader mit Abgaskrümmer
Kupplungsmodul
Masseband Motor
Teillastentlüftung
Montagesatz Bremsbacken hinten
Bremsbeläge Vorne
Thermostat mit Gehäuse
Simmeringe Antriebswellen
Simmering Getriebe Eingangswelle
Simmeringe Kurbelwelle Vorne u. hinten
Zündkerzen
Steuerkettensatz + Kettenspanner
Kolben
Lagerschalen
Motordichtmasse
Zylinderkopfdichtung
Kipphebel
Traggelenke + Spurstangenköpfe
Radlager V + H
bearbeitet von stuhlfahrer
Hübsch. So aufgeräumt. Da könnte man neidisch werden. Schmückt jedes Wohnzimmer.
Dagegen sieht meine Garage wie ein Messihaufen aus, ich glaub das ich mal aufräumen sollte.😎
Wenn man gut wartet geht meist auch nichts kaputt gerade wenn ich da die Riemen lese , halt immer gut anschauen das ganze und kontrollieren und wenn ich schon weite strecken Fahre und weis meine Riemen sind nicht mehr die frischesten dann tauscht man die halt aus.
Ansonsten läuft der hobel gut , mittlerweile steht er nur noch in der Garage da ich wieder Motorrad fahre.
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
