wir (d.h. eigentlich mein Sohn, aber ich kümmere mich mit drum) sind kürzlich durch einen Zufall neue Besitzer eines Smart Rodster (kein Coupé, kein Brabus) geworden. Das gute Stück fährt, hat aber zu Zeit keinen TÜV.
Bevor er wieder auf die Straße losgelassen kann, müssen die Motorlager erneuert werden; außerdem ist das Dach undicht.
Wenn uns dazu jemand Tipps geben kann, wäre ich sehr dankbar.
Holger
Erstmal Glückwunsch!😄
Wenn du mir per PN deine mail-Adresse schickst hätte ich da was Feines...
Und bitte auch die Unterbodenverkleidung abnehmen (Schrauben reissen gern ab) und gucken wie es um die Bremsleitungen bestellt ist. Hatte das erst kürzlich, alles vergammelt.
Das Motorlager mit Einsätzen spicken, such mal im Forum nach Powerflex!
Lies dich erstmal durch das Forum. Über die passenden Suchbegriffe finde du ne Menge Interessantes...
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Wenn du mir per PN deine mail-Adresse schickts hätte ich da was Feines...
Ich hab auch nen Roadster und immer Interesse an was Feinem 🙄
Gast stuhlfahrer
Motorlager sind was feines,- vorallem das Vordere....👍🙈
Beim Roadster gehts besser als bei der Kugel aber es ist was für Leute mit ganz kleinen Händen!😂
Die Motorlager haben wir wechseln lassen - das vordere war wohl tatsächlich etwas komplizierter. Danach hat das Schätzchen TÜV bekommen und darf jetzt wieder auf die Straße.
Das nächste Projekt ist das Dach abzudichten - wir schwanken zwischen Softtop abdichten bzw. das Leck finden und beseitigen und Softtop durch Hardtop ersetzen. Hat jemand Tips bzw. die Pros und Cons? Wir sind da ziemliche Newbies auf dem Gebiet.
Wie Softtop abdichten? Wo läufts denn rein? Dichten kann man da nix.
Eigentlich gibts keine Probleme dichtigskeitsmässig beim Softtop ausser das Dach sieht extrem aus wie ne Coca-Cola-Flasche, hat sich also in der Mitte zusammengezogen. Dann ists mittig undicht und es braucht eine neue Haut.
Ja, Hardtops gibts aber für die Mondpreise die dafür aufgerufen werden kannst du dir das Softtop auch beim Profi erneuern lassen.
Ich habe die Kacke momentan auch am Schuh mit dem Dach, nur habe ich einen unfreiwilligen Spender von meinem zweiten Roadster den ich gerade aufbaue. Mein Dach hat sich verknorkelt gehabt weil ein Stift aus dem vorderen Gleiter sich gelöst hat und der ganze Schnatter schiefzog.
Es wird aber darauf hinauslaufen mir eine neue Dachhaut verbauen zu lassen mit funktionierenden Gleitern und neuen Seilen sofern meine nicht mehr taugen.
Das solltest du auch tun. Ja, kostet. Aber dann hast du wieder 20 Jahre Ruhe. Man darf mal nicht vergessen wie alt die Kisten sind!
vor 1 Minute schrieb Outliner:
EDC in Herzogenrath hat im Moment ein Hardtop für 1100 € im Angebot. (FOLGE DEM LINK
Ich weiß nicht, ob das ein Schnapper ist, oder zu teuer.
Naja, du brauchst noch den Rest dazu. In einen Softtop-Roadster kannst du das Ding nicht einfach so festklemmen.
Und der Erhaltungszustand ist ziemlich jämmerlich. Nichts was man nicht hinbekommt, ja, aber für das Geld was es kostet das Ding zu restaurieren und die erwähnten Zubehörteile gibts auch ein frisches Softtop.
Wenn das einmal richtig! gemacht wurde funktioniert das auch. Und wirklich, wenn es denn korrekt funktioniert ist das Softtop vom Smart absolut genial.
Gast stuhlfahrer
vor 25 Minuten schrieb Smart 451:
Schnapper oder zu teuer liegt immer im Auge des Betrachters was im selbst sein Wägelchen wert ist.😉
Das ist sicher kein Schnapper, ich habe schon günstiger nen kompletten Roadster gekauft mit Hardtop und das war auch in einem guten Zustand
Das denke ich auch. Gerade die Gewerblichen haben ne Schraube locker was Roadster-Teile angeht.
So schamlos...ja sicher, Angebot und Nachfrage.
Aber die Platzhirsche kaufen ja alles auf und diktieren die Preise, da kommt der Hobbybastler nicht mit.
Meine Autos sind mir sehr viel wert-auch emotional-aber wenn ich mit dem Kauf bei den üblichen Apotheken nur Fette noch fetter mache bekomme ich Brechreiz!
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Sehr einfach: Auffahren, rundum Dichtmasse auftragen, zufahren, fertig. 😉
Gast stuhlfahrer
vor 13 Stunden schrieb Rennhamster:
Du solltest auch mal diesen Beitrag aus dem Roadster-Board in betracht ziehen.
Dort ist auch ein Roadster Freund, der die Softtop sehr Professionel repariert.
Soweit ich das noch in Erinnerung habe ist er ganz in Deiner Nähe zu Hause.
Gast stuhlfahrer
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Scheint heute nicht dein Tag zu sein....😂
Smilies zu interpretieren scheint auch nicht jedem gegeben zu sein! 🤣
vor 18 Stunden schrieb Funman:
Auch das habe ich schon gesehen.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
