zett
Smart 450, 600 ccm, Benziner, EZ 2001
Habe bei meinem Smartie den Anlasser ausgebaut und durch einen "guten, gebrauchten" ersetzt. Der hat genau 3 x funktioniert. Jetzt funktionukkelt er nur noch nach klopfen auf den Magnetschalter, manchmal auch gar nicht. Also wieder raus dat Ding. Auf meiner beiden Anlassern befindet sich kein Aufkleber mit der OE Teilenummer. Kann mir jemand die Nummer mitteilen?
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Das Steckkontakt Problem ist dir bekannt?
Ja, Funman, das ist bekannt und schon neu gemacht. Massekontakt ok, Batteriespannung top....
Massekontakt meint: Motor/ Getriebe 》 Chassis Minuskabel
Ne, Kl. 50. Das kleine Kabel am Magnetschalter!
Das gammelt unter der Verpressung des Steckers am Kabel. Sehr wahrscheinlich war dein originaler Anlasser gar nicht kaputt sondern durch das Bewegen des Steckers gabs mal kurzzeitig Kontakt in der grünspanigen Welt.
Im anderen Thread hat er geschrieben daß er den Stecker schon erneuert hat. Man muß immer beide Threads lesen. :classic_blink:
Funman: ich weiß, dass es blöd ist mit den beiden Treads! Wollte ja eigentlich in dem anderen Tread auch nur wissen, wie die OE-Teilnummer des Anlassers ist.
Kann man die Treads sonst zusammenführen? als Admin bestimmt oder?
LG
Gast stuhlfahrer
vor 2 Stunden schrieb zett:
LG
Sind es nicht schon Drei?
Für den Code des Elektromotors werden mehr Daten benötigt: 2001/0.6 wurde in mehreren Leistungsvarianten hergestellt.
Die elektrische Installation für den Elektromotor unterscheidet sich von einer Variante zur anderen. In Star können Sie das Auto simulieren und den Antrieb des Elektromotors angeben, aber Sie benötigen die Fahrgestellnummer.
Hallo!
Smart fortwo, EZ ist 06.02.2001, Hubraum 600 ccm, 51 kw
Welchen Anlasser benötige ich dafür?
Der Anlasser ist im Gegensatz zur Lichtmaschine beim 450er Smart unkritisch!
Ich hatte in meinem 450er Cabrio Benziner Bj. 2001 sogar den Anlasser des Diesels verbaut, weil ich ihn günstig bekommen habe! 🙂
Gast stuhlfahrer
Hallo!
Du kanst jeden Anlasser bis Bj. 2006 nehmen.
Haben alle 0,8kw und die gleichen Anschlüsse. TeilNr.die hier z.B. 0003188Vxxx
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 1 Stunde schrieb stuhlfahrer:
Das z.B. stimmt schon mal nicht!
Der des Diesels ist nämlich stärker, lässt sich aber auch einbauen.  😉
Komisch, in meinem Benziner hat der des Diesels jahrelang gute Dienste getan! 😉
Aber das war wohl nur Einbildung! 🙄
Gut, daß ich das jetzt auch weiss!  🙂
Gast stuhlfahrer
vor 6 Minuten schrieb mottofreee:
Das ist nicht so.
Was ist nicht so?
vor 7 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Was ist nicht so?
Daß alle 0,8 kW haben! 😉
....ich könnte aber einen mit 0,8 kw einbauen, oder?
vor 51 Minuten schrieb zett:
Natürlich, das ist ja der eigentlich richtige für einen Benziner.
Ist mir ohnehin nicht ganz klar, warum Du da auf einen angeblich guten gebrauchten zurück gegriffen hast.
Wenn ein Teil so kompliziert auszutauschen ist wie der Anlasser beim 450er, dann gehe ich da kein Risiko ein und verbaue gleich einen neuen!
Schon allein um das Risiko zu minimieren, das mehrfach machen zu müssen.
Aber offensichtlich macht es Dir Spass, zu basteln und solche besch.....eidenen Arbeiten mehrfach durchzuführen.
Nicht zur Strafe, nur zur Übung! 🙂
By the way, wenn nach den erneuten Austausch gegen einen neuen Anlasser der gleiche Fehler immer noch vorhanden ist, dann scheint die Ursache eine andere zu sein! 😉
vor 1 Minute schrieb mottofreee:
Es kann passen, solange die CDI ein Axialgetriebe hat.
Du sprichst in Rätseln!
Schöne Bilder, und was soll mir das jetzt sagen? 🤔
Das eine ist ein Benzineranlasser von vorne und das andere ist ein cdi Anlasser von hinten von der Sicht vom Motor her.
Und nun?
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Eine geschmeidige Lösung fällt mir auch nicht so direkt ein. Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Wie die befestigt werden weiß ich nicht. Um die Rückseite zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.
