Jens Matz
Heckklappenöffnung Cabrio 451
Moin aus Tangstedt,
bei unserem 451Cabrio funktioniert die Heckklappenöffnung nicht mehr.
Jetzt haben wir die Heckklappe manuell geöffnet und den Seilzugstellmotor erneuert. Vorher haben wir den Taster ausgemessen
und dort liegt Spannung an. Der Stellmotor ist es aber auch nicht. Jetzt sind wir mit einem Sterntester an das Steuergerät rangegangen
und konnten über den Sterntester den Taster ansteuern und die Heckklappe öffnen?? Im Tester / Fehlerspeicher ist aber nichts abgelegt??
Hat hier jemand eine zündende Idee?
Gruß Jens
Vermutlich geht das über den Can Bus. Oder ist eine direkte Verkabelung erkennbar ?
Also gibt der Taster einen bestimmten Widerstand auf den Bus. Der wird dann wohl nicht stimmen. Wegen Taster defekt, Übergangswiderstände, Kabelbruch ...
Hat Jemand einen Schaltplan zur Hand ?
Hatte nicht vor ein paar Tagen Jemand das selbe Problem ?
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
vor 1 Stunde schrieb ThoK:
Can Bus. ....
Der CAN Bus ist digital. Da gibt kein Taster einen Widerstand drauf. Da laufen Datenbytes drüber.
Sicher ? es ist ein einfacher elektrischer Taster. Hattu Schaltplan ?
Schöne Grüsse
ThoK
vor 7 Stunden schrieb Jens Matz:
Vorher haben wir den Taster ausgemessen und dort liegt Spannung an.
Wenn dort Spannung anliegt, dann hat dies nix zu sagen bzw. ist unter Umständen kontraproduktiv!
Wie Du auf den guten Schaltplänen von 450-3 siehst, schaltet der Kontakt des Schalters Masse, d.h. das Signal am Eingang des Steckers N11-8 Pin 36 ist lo aktiv, wie ich immer so schön sage.
D.h. wenn der Steckerpin durch den Schalter auf 0 Volt geht, dann muß der Aktuator in der Heckklappe durch die Elektronik angesteuert werden! Wenn Du dort am Eingang des SAM Spannung misst, dann ist das nicht der aktive Zustand.
Der eine Anschluss des Schalters muß ohnehin fest auf Masse, soll heissen 0 Volt liegen.
Wenn der Schalter betätigt wird, dann muß der andere Anschluss dieses Schalters bzw. der Eingang am SAM ebenfalls auf 0 Volt gehen.
0 Volt ist in diesem Fall der aktive und auslösende Zustand! 😉
Wenn Du dort eine Spannung misst, wenn der Schalter betätigt wird, dann ist dies nicht richtig!
Vielen Dank für das Feedback und die sicher nützlichen Tip`s. Werde es dann am WE alles in Ruhe durchprüfen!
    • Hallo. Ich habe gerade den Fehler reproduziert. Wagen springt nicht an, allerdings geht der Drehzahlmesser.  Zum Thema AGR. Das habe ich wirklich stillgelegt...Nur zu Testzwecken...Ich habe da nur einen Schlauch anstelle des Agrs drin.Das Stellelement ist weiterhin verbaut allerdings so, dass es auch den internen Sensor ansteuert. Also die Rückholfeder verbaut.würde das dieses Fehlerbild abgeben, wenn da was falsch ist? Also auch der Wagen schlecht anpringt wenn er warm ist?
