Nadinecharming
Wo sitzt der Getriebe Drehzahlsensor?
Hallo Zusammen;
Ich bräuchte euere Hilfe.Ich fahr einen Smart CDI 54 PS und muss den Getriebe Drehzahlsensor wechseln.Kann mir jemand helfen wo der genau sitzt an meinem Smart???Ich hab jetzt auch mal im Zubehör nachgeschaut und da hab auch welche gefunden.Jetzt gibt es einen Getriebe Drehzahl sensor und einen Kurbelwellen Sensor. Ist das alles das gleiche Bauteil?
Vielen Dank schon mal !!!
Gruß Nadine
Gast stuhlfahrer
Nein, das ist nicht das gleiche.
Der Kurbelwellensensor, den Du meinst, ist der sogenante OT-Sensor.  Der ist am Motorblock verbaut, sitzt aber sehr nah beim Getriebe.
Am Getriebe gibt es drei Sensoren, welcher davon aber der ist welchen du wechseln möchtest kann ich dir aber nicht sagen.
Danke für die Info Stuhlfahrer 😄
Oha gleich drei stück.Das wußte ich nicht.Du hast mir nicht zufällig eine Seite wo ich die bestellen kann ?
Naja, es mag ja sein, daß am Getriebe 3 Sensoren sind, aber nur einer davon ist der Getriebe-Drehzahlsensor.
Warum soll der gewechselt werden?
Hy Funman
Mir wurde heute gesagt das der Fehlerspeicher den Getriebe Drehzahl Sensor als Fehler ausgespuckt hat.Hätt ihn selber gewechselt,nur werd nicht fündig welcher das genau is..bzw wo der sitzt an meinem Cdi.Hast du eine Idee wo der sitzt?
Über das Getriebe des 451ers gibt es im Gegensatz des 450er Getriebes relativ wenig Informationen, was die Sensorik betrifft. ☹️
Aber auf jeden Fall gibt es weniger Sensoren als beim 450er Smart, weil z.B. der Drehwinkelsensor schon mal weg fällt, den gibt es dort nicht mehr.
Gemäß dieser Seite, auf der die Pinbelegung des Getriebesteuergeräts beschrieben wird, sind die Anschlüsse Pin 17 mit einer grünen Leitung und Pin 25 mit einer grün/weissen Leitung zu dem Drehzahlsensor.
Evtl. könnte man ihn darüber identifizieren.
Grade noch was brauchbares gefunden! 🙂
Auf jener Seite auf dem sechsten Bild von oben ist vom Gearbox Rotation Sensor die Rede.
Das müsste eigentlich der Drehzahlsensor sein.
Zumindest die Farben der Zuleitungen müssten passen.
Und der müsste oberhalb des Kupplungsaktuators sitzen.
Eventuell ist ja auch ein Kabel abgeknabbert vom Automarder. 🤔
vor 1 Stunde schrieb Nadinecharming:
Womit wurde ausgelesen und was war die genaue Fehlermeldung?
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ein anderer Sensor ist zumindest mir nicht bekannt am 451er Schaltkasten.
Ja wau 😄 das hilft mir schon mal weiter!!! Dann mach ich mich mal auf die Suche nach dem Sensor !!!Achso also mit welchen Gerät weiss ich nicht.Er sagte nur Getriebe Drehzahlsensor Fehler L2 .Ich hak da heute nochmal nach.
Danke euch schon mal 😄
Sag mer's mal so: Was sind eigentlich die Auswirkungen im praktischen Fahrbetrieb?
By the way, sollte es sich bei den Diagnostizierenden noch um die gleichen Spezialisten handeln wie in diesem Beitrag, dann würde ich auch meine Diagnose zu dieser Werkstatt noch einmal wiederholen wollen und Dir dringend empfehlen, Dich endlich mal auf den kurzen Weg nach Ilsfeld zu machen, ehe hier eins ums andere mal sinnlose Materialschlachten gestartet werden! 🙄
Spätestens wenn dann als nächstes das Getriebesteuergerät diagnostiziert wird, sollten bei Dir die Alarmglocken schrillen! 😉
Update 😄 Jetzt war ich doch mal beim Smart Speziallist.Als erstes kupplung angedreht und  einlernen ,plus Magnetventile prüfen plus Druckwandler prüfen usw usw...Jetzt haben wir den Getriebe Drehzahl sensor ausgetauscht wie vermutet 30 Euro und ich konnte mithelfen:-p.Jetzt läuft und schaltet mein kleiner wieder.Auch wenn mir von meiner Werkstatt immer abgeraten wird und mir speziallisten empfohlen werden.Hab wohl wieder mal hunderte Euro gespart.
Aber der Sensor mit dem grünen und den grün weißem Kabel isses  Danke Ahnungslos ;-D !!!
vor 4 Stunden schrieb Nadinecharming:
Dann nehme ich immer das Doppelte!😁
Ah ja. Dieses Schild.... muß ich mir noch mal ausdrucken und an meine Bürotür hängen. Falls der Chef mal vorbeikommt.
    • Deswegen verstellen sich nicht die Zahnräder. Selbst wenn der kleine Ruhepositionsdorn im Inneren des Verstellers nicht eingerastet ist ändert das nichts an den Steuerzeiten. Du prüfst die Steuerzeiten bei dem Motor ja nicht an der Nockenwelle wie bei manchen Motoren sondern direkt an den Zahnrädern. Daher ist es bei diesem Motor fürs einstellen vollkommen egal ob der Versteller eingerastet ist oder nicht (was er aber sehr wahrscheinlich ist)  Nur bei Motoren bei denen man die Nockenwelle hinten über ein Absteckwerkzeug in OT fixiert ist die Stellung der CVVT fürs einstellen relevant.  So unwahrscheinlich es für dich auch ist, euer 4 Augen Prinzip hat versagt 😁.   Einzig wenn der Kettenspanner nicht einrastet könnte es passieren, dass die Kette (insbesondere wenn diese neu ist) überspringt.  Der Spanner darf sich wenn der Fixierstift rausgezogen ist nicht vollständig zurück drücken lassen da er eine Zahnarretierung hat. Das solltest du sicherheitshalber prüfen.
