Moni aus dem Tal
Hilfe 451 – Rattern vorne bei eingeschalteter Klimaanlage - Neu und Blond ….
Zur Person : Ich 30 - Weiblich - Wohne Raum Wuppertal
Zum Fahrzeug : Smart 451 – 71PS - EZ 2010 – 100.000km
Zum Problem : Nach einschalten der Klimaanlage ist aus dem vorderen Bereich immer ein lautes gleichmäßiges ( ungesundes ) Rattern zu hören. Das Geräusch ändert sich werder in der Lautstärke noch im Klang. Nach dem Ausschalten der Klimaanlage fällt das Geräusch langsam ab, so als wenn irgendetwas für 10~20 Sekunden nachlaufen würde  Unter der geöffneten vorderen Haube kann ich eigentlich nichts feststellen aber auch nur wenig sehen ;-)
Frage : Was könnte das sein ? Vielen Dank für eure Hilfe.
LG Monika
Mit 100%iger Sicherheit ist dein Kühlerlüfter ausgeschlagen. Ist ne Krankheit des 451.
Der Lüfter selbst ist nicht teuer ~100€ allerdings ist der Tausch ziemlich aufwendig da die komplette Front zerlegt werden muss.
Mit dem Einschalten der Klimaanlage läuft im Normalfall der Lüfter im Frontbereich hinter dem Klimakühler an.
Hast Du den Eindruck, daß die Geräusche von dem Kühlerlüfter kommen können?
Ansonsten könntest Du das mal dort anhören lassen.
Immerhin schafft es die Blonde hier eine präzise Fehlerbeschreibung abzugeben und auch eine Wohngegend, Hut ab!😁
Was Anderes als der Propeller ist da vorn nicht was Krach machen kann.
vor 59 Minuten schrieb Outliner:
In der Tat, das Entree hier im Forum war schon mal sehr gut. 🙂
Fahrzeug verwechslungsfrei beschrieben, Problem ebenfalls und Gegend für Alternativempfehlungen im ersten Posting enthalten.
Da können sich viele andere ein Scheibchen von abschneiden! 😉
Guten Morgen,
erst einmal DANKE.
Fragen :
-          - Warum rappelt das nur wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist ?
-          - Handelt es sich um das Teil vom Bild im Anhang ?
LG Monika
PS Muss gleich wieder zum Job ( Krankenschwester ……….. )
vor 1 Stunde schrieb Moni aus dem Tal:
Grüße Hajo
Guten Morgen,
das war mir klar, nur irgendwann müsste doch der Lüfter auch ohne die Klimaanlage laufen und bisher ( selbst bei ca. 100km auf der AB ) war das klappern NUR bei Klimabetrieb.
Ist das Ersatzteil von Bild in obigen Anhang das Teil was erneuert werden muss ?
LG Monika
Der Lüfter läuft sonst nur noch im Stau da während der Fahrt der Fahrtwind ausreichend ist.
Das auf dem Bild ist das richtige Ersatzteil.
Ratten vorne im Smart sind völlig normal. Das gehört so.
Der Lüfter wurde erneuert und nun ist Ruhe. Mein Vater hat 3 Stunden " verbaute Karre ......... " geflucht 😉
LG Monika
PS Danach hat er ihm noch eine vernünftige Befestigung ( HR1514/70 für 4,99€ inkl Versand ) für mein TomTom verpasst.
bearbeitet von Moni aus dem Tal
vor 10 Minuten schrieb Moni aus dem Tal:
Immerhin hat er keinen Lappen in den Tankstutzen gesteckt!😇
Aber schön dass nun Ruhe ist…Danke für die Rückmeldung!
Sehr gut so soll es sein
Danke für Dein Feedback!
Gut, daß jetzt alles wieder funktioniert wie es soll.
Gib Deinem Vater dafür einen aus! 🙂
In der Werkstatt wäre das vermutlich nicht billig geworden!
    • Kann ausgeschlossen werden, das der Kabelbaum durch Montage von Zubehör auf dem Mitteltunnel beschädigt wurde? Nicht das da ne Schraube zwei Kabel überbrückt…   … hatte das erst im Bekanntenkreis, da hat ne Telefonkonsole zeitweise die BUS Leitung zum MEG lahm gelegt 🙈
