Hallo Experten,
so sah eine meiner Zündkerzen aus.
Mist, kriege Bild nicht hochgeladen. Der Kontakt und ein bißchen Porzellan ist abgebrochen.
Muß ich mir Sorgen machen oder ist alles Böse, das passieren kann, eh' schon längst passiert. Sprich, die Brösel haben mir Riefen in Kolben und Zylinder gemacht und sind zum Auslaßventil raus. Habe jetzt neue Kerzen und Zündspulen drin, der Motor dreht rund.
Würde mich nur interessieren, ob schon mal jemand eine gebrochene Kerze hatte und was dann passiert ist...
bearbeitet von walex53
Bild nicht sichtbar
Die Frage ist ob du so wie man es eh tun sollte vor den Kerzenwechsel das Loch ausgeblasen hast oder nach der Feststellung das der Isolator zerbröselt ist die Kerze doch rausgezogen hast und zugeguckt hast wie das Porzellan in den Zylinder purzelt…
Sicher hatte ich schon gebrochene Kerzen.
Es hat aber keinen Sinn den Brunnen zuzuschütten wenn das Kind verbrannt ist…
vor 9 Minuten schrieb Outliner:
Ich vermute mal, er meint den Isolator an den Elektroden.
vor 2 Stunden schrieb walex53:
Die Boardsoftware hat da wohl noch einen Bug. Manchmal klappts, manchmal nicht. Auf dem Server ist das Bild aber angekommen 🙂
bearbeitet von 450-3
Genau so sah das eben in meiner Glaskugel aus.
@450-3 Danke!
Die ganze Wahrheit ist aber noch schlimmer. Die Kerze war locker im Kerzenloch! So locker, daß ich sie mit den Fingern an der Nuß-Verlängerung rausdrehen konnte. Erstaunlich, daß ein 3-Zylinder Motor mit kaputter Kerze und fehlender Kompression auf dem mittleren Zylinder überhaupt noch dreht.
Ich dachte gerade, der hat ja 2 Kerzen. Aber ist ja ein 451.
Apropos Kompression, wenn die Kerze schon raus ist, könnte man die Kompri doch gleich mal messen. Dann weißt du auch ob der Zylinder Schaden genommen hat.
Ich war, ehrlich gesagt, heute Vormittag bei 6 Grad am Straßenrand froh, als ich Alles wieder zusammen hatte und der Motor rund lief.
Wie geht das denn 😮
Wenn der Isolator mit der Mittelelektrode im Nirvana ist ok, aber die Masseelektrode auch?
Sind das überhaupt die passenden Kerzen gewesen?
Möglich dass die Mittelelektrode da rumgewirbelt ist.
Eine kleine Kamera müsste man jetzt haben und mal durch das Kerzenloch reinlinsen!
Entweder fortlaufend stark nagelnde Verbrennung, aber das müßte zu hören gewesen sein. Oder die Kerze ist zu lang und wurde vom Kolben getroffen. Oder Fremdkörper im Zylinder, Mutter ins Ansaugrohr gefallen. Was anderes fällt mir jetzt nicht mehr ein.
Die Kerzen sind LKR7B von NGK, also nix falsche Kerze oder zu lang. Das ärgerliche ist, daß ich 10 Jahre lang Service in Fachwerkstätten hab machen lassen, weil mir der Briefschlitz von Motorraumdeckel einfach zu blöd war. Bei meinen Enten (vor 30 Jahren) konnte man sich mit einem Klappstuhl davor setzen und kam überall ran. Wenn die Kerze wirklich nicht festgeschraubt war, muß sie einige zigtausend Kolbenhübe durchgeschüttelt worden sein. Da kann Einiges abvibrieren. So eine Mini Kamera zum Nachschauen hätte ich sogar, billige Endoskop Kamera von Conrad. Mal sehen, wenn's wieder wärmer ist...
Vibrations-Dauerbruch. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Ich frage mich allerdings, ob der Zylinder überhaupt noch gezündet hat. Und wenn nein, dann müßte das doch aufgefallen sein. Dadurch daß 1/3 der Leistung fehlt. Und spätestens bei der AU. Der Kat müßte dann auch hinne sein bzw. nicht mehr vorhanden.
@Funman Ja, ist aufgefallen, hat bei 120 auf der Autobahn geruckelt 😉
TÜV ist halbes Jahr her, da war noch Alles gut. Davor war ich zum Service bei Mercedes in Bremen. Müßte mal kucken, ob da die Kerzen gewechselt wurden...
Bei Autohaus Werner?
Poste mal bitte ein paar Endoskopbilder
    • Hallo,   da mein kleiner 453er Smart BJ 2016 nun endlich unterwegs ist, dachte ich mir, ich schaue mir mal an, was es so für tolles Zubehör für ihn gibt.   Auf Amazon habe ich einige Sachen gefunden und wollte mal nach euren Erfahrungen fragen. Vielleicht hat ja schon mal jemand das eine oder andere gekauft und verbaut?!   PS: Es handelt sich bei den verlinkten Sachen nicht direkt um die, die ich kaufen dort kaufen will. Es gibt die alle bestimmt günstiger bei Ebay oder Kleinanzeigen (oder anderen Quellen, die ich gerne hiermit erfragen würde) 🙂   1. Verkleidungen für Luftauslässe: https://www.amazon.de/dp/B09M7145FX/ Aktuell sind weiße verbaut, die mich beim Fahren schon etwas stören, da man sie in der Frontscheibe sieht.   2. Kofferraumverkleidung Trennwand https://www.amazon.de/dp/B0DLRY9LF2 Leider war beim Kauf keine dabei. Sie fehlt mir doch schon sehr. Eigentlich hätte ich auch gerne eine, die Richtung Sitze hart ist und nicht so labberig.   3. Heckklappenfach Hier habe ich bei Amazon nichts gefunden, würde mich aber für ein Heckklappenfach interessieren. Falls hier jemand gute Produkte kennt, wäre ich für einen Link sehr dankbar.   4. Auto Start Stop Deaktivator https://www.amazon.de/dp/B0DL5G2GMR/ Bereits seit Tag 1 nervt mich diese Start-Stop-Automatik extrem. Kann man das nicht eventuell auch dauerhaft herausprogrammieren oder benötigt man so einen Adapter/Zwischenschalter?   5. Drehzahlen, Temperatur, etc Anzeige https://www.amazon.de/dp/B0BMVMSYZ7 Da mein kleiner Smart keine Drehzahl- oder Temperaturanzeige hat, dachte ich, man könnte es mit so einem Teil "nachrüsten". Dieses wird an den ODB-Anschluss drangemacht und zeigt dann die Werte an. Ist es problematisch, wenn ein Gerät immer an dem ODB-Anschluss hängt? Manche haben bei anderen Fahrzeugen geschrieben, dass sie dann im Gegenzug andere Warnungen im Tacho angezeigt bekommen haben.   6. Mittelkonsole https://www.amazon.de/dp/B08B1KBZZC/ Der Smart hat ja jetzt nicht wirklich viel wo man seinen Kram hinpacken könnte.. So eine Mittelkonsole würde für etwas mehr Ablagefläche sorgen. Hier würde ich mir aber eher Sorgen um mehr Geklappere machen, wenn es nicht richtig befestigt ist.   7. Mittelarmlehne https://www.amazon.de/dp/B0BWF6WKPC/ oder https://www.amazon.de/dp/B08137821R/ Wobei mir der zweite so vorkommt, als ob er nicht in meinen Smart passt, sondern eher für ein anderes Modell gemacht ist.   8. Handyhalterung https://www.amazon.de/dp/B07VNFBNRD/ oder https://www.amazon.de/dp/B0B79Z6MQD/ Eine Handyhalterung ist schon ein Muss, wenn man ein Originales Radio hat. Was mich hierbei nur stört ist, dass es die Knöpfe vom Radio verdeckt. Es gibt auch welche, die man in die Lüftungslöcher stecken kann, damit habe ich aber bei allen anderen Autos eher negative Erfahrungen gemacht (wackeln und verdecken von Luftstrom). Eventuell gibt es auch eine mit einem längeren Fuß, die man in den "USB-Port" einschrauben kann?   9. Smart-Radio https://www.amazon.de/dp/B0GTTVW2RH/ oder https://www.amazon.de/dp/B0GQ2LMFC9/ Leider gibt es keine vernünftigen Radios mit normalen Knöpfen, für wenig Geld. Ein Car-Hifi-Unternehmen hat mir das Dynavin angeboten, aber es kostet 649,- Euro und dazu würden noch 160 Euro Einbaukosten kommen. Eine Rückfahrkamera brauche ich eigentlich nicht, beim Rückwärtsfahren stößt man sich ja schon fast den Ellenbogen an der Heckklappe 😉   10. Feines aber festes Gitter für den Frontgrill Hier suche ich noch nach Möglichkeiten, wie ich den Radiator(?, also diese Kühlrippen vorne) vor Steinschlag schützen kann. In meinem alten Auto (w169) gab es jedes Jahr einen Schaden durch Steinschlag und die Teile mussten repariert werden. Diese Kosten (jedes Mal 450 Euro) möchte ich beim Smart einsparen.   Ab hier folgen nur ein paar Gimmicks, die man nicht wirklich braucht, ich aber "für später" abgespeichert habe:   11. Hintere Anti-Rost-Endrohrabdeckung https://www.amazon.de/dp/B0FTBVLRL5/ Bei meinem alten Smart BJ 2004 würde ich die Teile auch einbauen, dann sagt keiner mehr, dass man mit 2 Stangen eine Schubkarre daraus basteln kann 😉    12. Kofferraum Türgriff Abdeckung https://www.amazon.de/dp/B08GHTRHZL/ Hier ist es zwar ein Aufkleber, aber eine richtige Abdeckung wäre schon schön, da meine unter der Sonne gelitten hat und schon hellgrau ist.   13. Antirutschmatten für Ablagefächer https://www.amazon.de/dp/B0DKFFYMGR/ Muss noch etwas mit dem neuen Smart herumfahren und testen, ob ich die wirklich benötige.   14. Emblem Aufkleber https://www.amazon.de/dp/B0C1Y8C591/ Aufkleben mag ich eigentlich nichts, eventuell nur das aktuelle Emblem ausbauen und lackieren? Weiß nicht, was mehr Sinn macht...   15. Motorhaubenschutz Hier frage ich mich, ob man das unbefugte Öffnen der Motorhaube irgendwie verhindern kann. Aktuell kann ja jeder an den zwei Hebeln ziehen und die Haube abnehmen.    PS: Das originale Radio hat ein Problemchen mit dem Lautstärke-Drehschalter. Egal in welche Richtung man ihn dreht, der Schalter entscheidet meistens selbst, worauf er Lust hat. Ich habe gelesen, dass es bei allen Mercedes Autos so ist. Ist die Reparatur dafür auch für Anfänger geeignet? Oder kann man das Problem anders lösen?   Vielen Dank fürs Lesen 🙂 Und ich bin auf eure Meinungen gespannt. Seid bitte ehrlich 🙂
