kayli
453 (90 PS) Ladeluftkühlung wassergekühlt?
Hallo, ich habe seit kurzem einen Fortwo 453 und schaute die Tage in den Motorraum. Mir ist aufgefallen, dass die Ansaugbrücke nun zwei Anschlüsse hat, die vermuten lassen, dass diese nun wassergekühlt ist. Liege ich da richtig?
Hat sich damit jemand auseinandergesetzt, zwecks Leistungssteigerung usw.?
Mein Garagenverkauf:
Teile
Was hast du denn für eine Motorisierung?
Ups, 90 PS. Da würde ich mal CS oder RS anfragen. 120 Pferdchen sind gemütlich machbar...
Und nix wassergekühlt...
Doch die Ladeluftkühlung ist wassergekühlt. Es befindet sich kein herkömmlicher LLK im Motorraum noch in der Front
Gast stuhlfahrer
vor 8 Stunden schrieb kayli:
Ich habe jetzt mehrere mal gelesen, verstehe aber nicht ganz worauf du hinaus willst.
Möchtest du jetzt wissen ob die gekühlte Ansaugbrücke eine Leistungssteigerung bewirkt, oder möchtest du Veränderungen vornehmen um mehr Leistung zu generieren?
Ne echte Ladeluftkühlung ist das beim 0.9er aber nicht wirklich, eher ne Krücke.
Gast stuhlfahrer
vor 16 Minuten schrieb Outliner:
Placebo???
Der Renault-Motor wurde etwickelt um die Abgasnormen zu erfüllen. Deswegen ist man auch wieder von den 1000ccm weggegangen.
bearbeitet von stuhlfahrer
Prinzipiell ist ein Wasser-Luft Ladeluftkühler nicht schlecht, um die Effizienz zu ermitteln müsste man schauen wie hoch die Ansaugluft Temperaturen bei Volllast steigen.
Gruß Chris
Gast stuhlfahrer
vor 8 Stunden schrieb Bikerchris:
Gruß Chris
Das kommt auf den Ladedruck drauf an.
Der 450 z.B. hat Serie 0,8bar, der 451 nur 0,4. Da ist bei halben Laderuck auch die Ladedrucktemp. nicht so hoch.
Wieviel Ladedruck der 453 90PS Turbo hat? Keiner weiß was.... oder doch?
Wenn man z.B. durch Tuning den Ladedruck erhöht, steigt auch die Temp.
Im Winter bei 0° ist das kein Problem, da läuft jeder Turbo wie nach einem Tuning.
Im Sommer bei 35° o. 40° sieht das schon anders aus,- da kann der LLK nicht groß genug sein.
Obwohl bei einem großen LLK auch Performance beim Ansprechverhalten verloren geht.
Aber für die Leute die eh nur Vollgas kennen, ist das kein Problem... 😉🙈😂
vor 11 Stunden schrieb Timo:
Hat der Wärmetauscher einen eigenen Gegenkühler oder hängt der im normalen Wasserkreislauf?
Ich suche gerade verzweifelt die schematische Darstellung des Ladeluftkreises des 453 n meinen Dateien.
vor 4 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Deswegen sagte ich ermitteln, das bei einer Leistungssteigerung die Ansaugluft Temperatur steigt sollte einleuchtend sein.
Nur über Fahrversuche lässt sich sowas rausfinden. Ich gehe stark davon aus das ein 453 bei zu warmer Ansaugluft in den Bauteileschutz geht und die Zündung zurücknimmt. Alles nur Mutmaßungen, habe diesbezüglich keine Erfahrung.
Gruß Chris
vor 6 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Hier ist die Rede von etwa 1,2 Bar.
Das ist ne Menge wenn man die mickrige gekühlte Ansaugbrücke sieht welche die Ladeluft runterkühlen soll.
Und 9,5:1 verdichtet, das habe ich mal hier gelesen.
Obs stimmt? Keine Ahnung.
Dafür wären dann 90 PS irgendwie etwas mager...
Hat sich eigentlich schon mal jemand mit einem richtigen Ladeluftkühler im 453er befasst? Hier gäbe es sicher Potential.
Beim wassergekühlten LLK im Brabus der Vorgängerserien ist das ja ein ziemlicher Klotz. Ich muss gestehen der 453er fährt einfach, hatte noch nicht das Bedürfnis da dran was zu machen ausser Service.
Als Faustformel kann man sich merken: Eine Ladedruckerhöhung um 0.1 bar zieht eine Temperaturerhöhung der komprimierten Luft um 10°C nach sich. Also 1 bar mach 100°C (so ungefähr).
Beim 450er stellte sich ab 60°C AI (Air intake) die Zündung nach spät (Leistungsreduzierung).
Inge
Ok, danke für den Hinweis!
Ich habe gelesen dass der Ultimate einen richtigen LLK hat, ist das korrekt? Ich habe noch nie in so ein Ding reingeguckt.
Und naja, ich bin letztens mal wieder mit meinem 453er gefahren, bockeln tut er nicht mehr nachdem ich den Fehlerspeicher ohne relevante Einträge gelöscht und mal freigepustet habe aber irgendwie zerrt der nicht so los wie früher.
Vielleicht ist der Schubumlufteumel fritte. Da gibts ja von Go Fast Bits feinsten Ersatz.
Aber ein besserer LLK steht zumindest für den 452er auf der Liste.
Beim 453er reicht eigentlich wenn er 90 PS real hat. Das reicht fürs Einkaufen!😆
Gast stuhlfahrer
Am 7.4.2022 um 18:26 schrieb RKI:
Das wird er haben, sonst macht das Teil keinen Sinn.
Am Wasserkreislauf wird er nicht hängen, denn heiße Luft mit heißem Wasser zu kühlen hat einen schlechten Wirkungsgrad...😉
90° heisses Wasser ist immer noch kühler als 130° heisse Luft...einen extra-Kühler habe ich bisher nicht gefunden.
Man wartet ja noch auf @Timo...😜
vor 31 Minuten schrieb Outliner:
In der Einführungsschrift aus den USA sind ein paar Infos zum Kühlsystem. Übersetzung by google 🙂
Zitat
Kühlsystem
Je nach Ausstattungsvariante kann der neue smart mit bis zu zwei unabhängig voneinander arbeitenden Kühlmittelkreisläufen ausgestattet werden. Ein Hochtemperatur (HT)-Kreislauf, der neben Motor und Zylinderkopf auch den Turbolader kühlt, sowie ein Niedertemperatur (NT)-Kreislauf, der zur Temperierung der Ladeluft dient.
Fahrzeuge ohne Turbolader sind nur mit einem Hochtemperatur (HT)-Kreislauf ausgestattet.
Das Fahrzeug ist außerdem mit einem zusätzlichen Lüfter am Heck ausgestattet.
Zitat
Kühlkomponenten von Turbomotoren
1 NT Kühler (nur mit Turbo)
2 Motorkühler (HT-Kühler)
3 Ausgleichsbehälter
4 Zusatzlüfter
5 Turbolader
6 Motorölkühler
7 Niedertemperaturkreislauf
8 Hochtemperaturkreislauf
9 Lüftergehäuse mit Lüftermotor
Das Original als PDF gibt es hier zum Download.
bearbeitet von 450-3
@450-3 genau das habe ich gesucht und nicht mehr gefunden, Danke.👍🏼
Ah ja, danke! Muss mich mal mehr mit dem Nasenbären befassen.👍
    • So dan möchte ich noch ein Update geben wie er sich den so verhält, er läuft....................... und das auserordentlich gut, ich hab nun eine Tankfüllung e 10 Durch und ich bemerke Null Unterschied ....... oder doch, doch es gibt einen ich komme mit e 10 weiter wie mit Superplus und das ist Fakt,Fahrweise ist wie immer ne eigentlich geiler er hat halt einfach mehr Drehmoment bleibt länger im 5 ten oder 6 ten gang das kann schon mal sein das man mit 50 im 5 ten und 1800 umdrehngen durch die Stadt schnurrt. Ansonsten ich bin Glücklich damit, es war die richtige Entscheidung auch mit der Leistungssteigerung, was steht noch aus??? Tja einmal leistungsprüftstand ich will schon Wissen was der kleine kann damit ichs auch Schwarz auf Weiß habe.
