Outliner
Spinline Felgen- suche Kopien der Eintragung bei 450er
Da sich meine Brock B7 ihrer Beschichtung entledigen fiel mir ein dass ich ja noch ordentliche Spinline liegen habe mit 175 bzw 195.
Habe sie mal drangeschraubt, sieht ordentlich aus. Müssten natürlich eingetragen werden und damit das besser klappt die obige Bitte...
Schön wäre wenn jemand auch eine Eintragung mit 195/45 rundum hätte...
Danke für Post!😀
Das geht nicht. 195/45 gibt Dir kein Reifenhersteller auf einer 5"-Felge frei.
Wo müsste die Post denn hin. Irgendwo müsste ich noch was haben, was deinem Wunsch entspricht.
Und wie geht es denn hier weiter?
Hast Du nur gegackert oder legst Du auch noch das Ei?
Zitat
Mache ich die nächsten Tage wenn wieder Zeit ist!
Genau das ist das Problem ( und meine Vergesslichkeit.) 🤪
Hast übrigens Post.
Was mir an den Felgen auch gefällt dass die unheimlich leicht sind. Und ja das mit den 5" ja...vielleicht vier hintere...ich muss probieren.
Haben ja Andere auch schon gemacht.
Gast stuhlfahrer
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Hast übrigens Post.
Evtl. geht soetwas über eine Einzelabnahme.
Du könntest mal das Gespräch mit dem TüV-Prüfer suchen und ihm erklären was du ändern möchtest. Er wird dir dann sagen ob da was geht oder nicht oder das etwas angepasst werden muss.
Grundsätzlich hast du ja schon einen Zettel für die Felgen, wegen Traglast und so...
Für meine selbstgebauten Verbreiterungen hatte ich ja auch nix. Aber er hat gesehen das das gut gemacht war und hat die dann eingetragen. 🤷‍♂️☺️
Genau, Einzelabnahme. Muss man auch durchrechnen...
Und damit ich nicht völlig verrückt aussehe ist es hilfreich wenn es auch andere Verrückte gibt worüber ich mit den Kopien einen Nachweis erbringen kann.
Du hast eine PN.
vor 16 Stunden schrieb Outliner:
Ein ET -20 vorne hat im Einflussbereich deutscher Behörden bestimmt noch niemand gemacht.
Aber schraub die hinteren Spinline einfach mal vorne drauf, dann siehst Du auch warum.😉
Ach das geht! 🤪Habe so mal ne Runde gedreht, die Kiste liegt wie ein Kart!🤩
Sieht richtig eintragungsfähig aus.
Bei einem Prüfer mit den drei schwarzen Punkten auf der gelben Armbinde klappt das! 😉
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Mir gefällt's aber das zählt ja nicht. 😎
Aber dann muss der Prüfer auch völlig gefühlslos sein, damit er dieses "Wunderwerk" nicht ertastet. 😁😉
Bin morgen erstmal das KW-Fahrwerk am 452er eintragen. Da werde ich ihm mal das Foto zeigen!😆
Mal gucken. 112 ist in der Schnellwahl...
Gab es eigentlich auch vorn werksmässige Widestar? Ich glaube nicht.
Da müsste man dann wohl auf sowas zurückgreifen:
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
 das Foto zeigen!
Und dann beim Reifenhersteller beschweren, daß die Reifen keine Felgenschutzrippe haben.
Achwas. Da gibts doch chinesische Kotflügelverbreiterungen aus Weichgummi zum Ankleben. Einfach 5 Stück übereinander kleben und die Abdeckung paßt. Wer schön sein will muß leiden. :classic_biggrin:
    • Ich hatte die Symptome, dass die Klima-LEDs nach betätigen der Klima-Taste auf der Insel ebenfalls nicht an geblieben sind. Bei mir fehlte die elektrische Verbindung von der Insel zur SAM, da ich den klassischen Wasserschaden auf der SAM hatte und dort die Eingangs-Kondensatoren bzw. -Widerstände vergammelt waren. Somit konnte die SAM keinen Impuls bekommen, dass die Klimaanlage eingeschaltet werden soll. Ich reime mir das so zusammen, dass die LEDs von der Insel-Platine bestromt werden, wenn von der SAM ein entsprechendes Signal zurück gesendet wird. Kommt dieses nicht an, geht die LED wieder aus. Nachdem ich die Elektronik auf der SAM wieder gefixt habe, funktionierte auch die Klima wieder in beiden Stufen.    Ich habe nur keine Kenntnis darüber, ob es dieses Windschutzscheiben-Problem auch beim Roadster gibt.
