Lottemann
Neues Radio im 450 Oldliner
Hallo! Ich habe nach drei Jahren Abstinenz nun wieder einen 450 CDI Oldliner aus 2000 gekauft, leider ohne Radio. Was würdet ihr mir empfehlen, möchte gern Freisprechen und DAB haben. Navi wäre schön, ist aber sicher zu kompliziert für mich als Laien.
Vom Radio her kann ich Dir nicht helfen, habe in meinem noch das originale CD Radio Five verbaut, aber Du solltest dran denken, daß bei den meisten Zubehörradios die Anschlüsse für Zündungsplus und Dauerplus genau andersrum in dem Stecker der Fahrzeugverkabelung aufgelegt sind als bei den Originalradios.
Wenn jetzt gar keines verbaut ist, denke ich mal, daß der Vorbesitzer seines wieder ausgebaut hat, weil er es selbst brauchen kann.
Deshalb weisst Du jetzt nicht, was zuletzt verbaut war und wie der Stecker belegt ist.
Wenn der Vorbesitzer schon ein Zubehörradio verbaut hatte, könnte es ja sein, daß er den Stecker umbelegt hat, das ist ja möglich.
Unten habe ich Dir mal das Bild der Originalverkabelung beigefügt, hier liegt Dauerplus auf Pin 7 und Zündungsplus auf Pin 4.
Masse liegt auf dem Pin 8.
Du solltest mal mit einem Messgerät verifizieren, wie das an Deinem Smart aktuell ist.
Wie schon geschrieben liegen nämlich die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus bei Zubehörradios genau umgekehrt im Stecker.
Du kannst ja einen Doppel-DIN Rahmen verbauen, Kosten um 100 Taler.
Das entsprechende "Radio" dann nach verfügbarem Budget aussuchen. Teurer ist besser, zumindest in diesem Fall.
Bei "scheissegal" gibts dann auch besten Sound mit grossem Navi mit "eigenen" Karten.
Ich habe "scheissegal" drin und freue mich jedes Mal wenn der Bildschirm startet.😃
Bin wohl auch eher ein Exot denn 450er und 452er Nr1 haben ne Rückfahrkamera!
Nicht weil es unbedingt nötig ist, sondern weil ich es wollte!😁
So, alles gut, Pioneer-Radio eingebaut. War eigentlich mit den Zeichnungen easy! Vielen Dank für die Hilfe!
    • Wenn Du wirklich viel hier darüber gelesen hättest dann wüsstest Du das Dein Schätzeisen von Bosch hier nix bringt. Stardiagnose ran, Fehler auslesen und nach Vorgabe abarbeiten, also  Werte auslesen, Gang 3/6/R anfahren u d die Adaptionswerte vergleichen. Wackelprüfung machen usw.    Wenn Du jetzt antwortest das Du keine SD hast oder nicht zu einem mit einer gehen möchtest bin ich raus, das nur vorsichtshalber, weil der Fred wird dann wieder so lang und wird auch nur quergelesen vom nächsten….   Ich hab übrigens Samstag einen “gerettet” mit drei Balken und einen gestern. Dauert je nach Schadensbild so ne gute Stunde und alles ist fein.
