Ananga
FourFour Hinterachse Lager einpressen Hinterachslager
Hallo Gemeinde!
Hat jemand Info über Einpresswerkzeug oder Lösungen diesbeüglich was das Einpressen der Hinterachslager angeht?
Gruss und Danke schon mal ...
Manu!
Gast stuhlfahrer
Ich sag mal so, wenn du ein Ersatzlager hast, kann dir das jede gut sortierte Werkstatt machen.
ich habe schon mehr als ein Auto restauriert, aber bei Achslager oder auch Dreieckslenker wird es schwer das selber zu machen.... Da brauch man schon eine Hydraulikpresse oder Standpresse für....
Die Presse habe ich.
nur Dir Achse passt leider nicht drunter.
dachte es gäbe ein Einbauwerkzeug.
Gast stuhlfahrer
vor 5 Stunden schrieb Ananga:
Das kann sein, aber wenn hab ich davon noch nie gehört...
Kann man es nicht irgendwie mit einer Gewindestange einziehen ?
Schöne Grüsse
ThoK
Na ja doch. Das Problem ist das Gewinde was bei zu grosser Belastung abkackt.
Das Lager ins Eisfach und die Achse erwärmen dann gehts leichter. Oder die Gewindestange mit Trapezgewinde samt passenden Muttern und zwei fette Strahlstreifen.
Lager ins Gefrierfach, wenn kein Autogenbrenner vorhanden , dann lange mit dem Heissluftgerät drauf (wenns alte Lager raus ist.
Großer "Abzieher ", da ne Plate hinter , Lager ne Platte (Stahl) hinter und den Abzieher mit dem Ringschlüssel festdrehen bis das Lager passt. (geht eigentlich bei fast allen Marken wenn keine Presse vorhanden ist)
Ich habe hier einen "Auswachsofen" von der Zahntechnik, der geht vierstellig, ein kleines Monster mit Auspuffrohr. Da werfe ich kleine Teile rein die "wachsen" sollen.
Ne Hinterachse passt da natürlich nicht rein. Aber da tut es ein billiger Propanbrenner. Und oberhalb der "Bieretage" ist ein Eisfach im Kühlschrank...
So eine grosse Presse wie gezeigt ist natürlich Goldstandard. Kann man sich auch selber bauen mit einem Stempelwagenheber zur Not.
    • @yueci Danke für den Erfahrungsbericht. Die Variante mit dem Absaugen hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und ich hatte sie vorab tatsächlich in Erwägung gezogen. Nachdem ich beide Varianten gegenübergestellt habe und für mich ohnehin feststand, dass ich eine Hebebühne stundenweise mieten werde, habe ich mich für die Variante mit der Ablassschraube entschieden. Mein Plan ist, das Auto einmal jährlich auf der Hebebühne zu haben, allein schon um regelmäßig einen kritischen Blick darunter werfen zu können, aber auch da sie andere Arbeiten wie den Wechsel der Bremsflüssigkeit erleichtert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die mit nun 50 Nm angezogene Ablassschraube beim Lösen verhalten wird.
