Spielekeller
Faltdachproblem beim 451 Fortwo Caprio (BJ 2015)
Bei meinem 7jährigen Liebling (451 Fortwo Caprio, BJ 2015) läßt sich das Faltdach ganz problemlos komplett öffnen. Drücke ich den Knopf ernreut zum Schließen, startet es gut, rastet ein und stoppt mit einem Geräusch ca. in der Mitte des Daches. Es läßt sich wieder problemlos nach hinten fahren, stoppt aber immer wieder beim Schließen ca. 50cm vor dem Ende mit einem knackenden Geräusch. Mit etwas Ziehen und Kraft geht es dann irgenwann. Die Laufschienen sind frei. Hat jemand eine Idee ob da etwas zu machen ist?
bearbeitet von Spielekeller
Bei Deinem Wohnort würde ich Dir empfehlen, Dich mit diesem Supporter in Verbindung zu setzen, der kennt die Smart-Verdecke wie kein Zweiter! 😉
Die Verdeckmechanik ist nicht ganz trivial und meist wirkt es sich richtig kontraproduktiv aus, wenn man versucht, selbst daran herum zu basteln!
Wichtig ist auf jeden Fall ein guter und harmonischer Übergang der Gleiter an den Seiten in den herausnehmbaren Holm.
Schau mal dort rechts und links nach, ob dort irgendwas hakt, genau dort muss das reibungslos flutschen.
Ich weiss zwar nicht, ob man beim 451er dort hin sieht, denn ich habe ja das 450er Cabrio, aber der reibungslose Übergang der Verdecks an dieser Stelle ist sehr wichtig!
Wenn es immer an der gleichen Stelle beim Schließen hakt, könnte auch dort etwas im argen liegen!
vor 5 Stunden schrieb Spielekeller:
Ich empfehle dir erstmal die Laufschienen komplett zu entfetten und zu reinigen.
Da sich beim Offenfahren Staub, Dreck und Sand sich in die Schienen setzen.
Nach erfolgreicher Reinigung, die Laufschienen leicht mit Molikote Fett wieder Einfetten.
Tipp:
Es gibt im Glaspalast mit Stern drauf, ein Set für die Schienen und kostet unter 10€.
P.S.:
Leonardo hat nichts mit offenen Fahren zu tun.
Er fährt vielleicht eins, aber wir kein Synonym für des selbige.
Es ist ein Cabrio - nicht Caprio. 😉😁
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Texts
vor 8 Stunden schrieb Smart 451:
Tipp:
P.S.:
Vielen Dank für deine Tipps. der Schaden ist behoben und der Termin in der Werkstatt ist gecancelt. Habe die Schienen rausgenommen, gereinigt (obwohl sie sauber aussahen!!!) und eingefettet. Das Verdeck öffnet und schließt problemlos.
Noch mal Danke
Tipp:
Genau. Das sind in Flutschi getränkte Filze die exakt die Form der Laufschienen/Nuten haben, die reinigen und schmieren. Wobei schmieren nicht das richtige Wort ist, eher "Gleithilfe".
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei dem von mir weiter oben genannten "Überhol-Satz" sind ALLE Gummiteile in NEU dabei, natürlich auch der Rechteck-Ring, der den Kolben geringfügig "zurückholt" und so für das nötige "Lüftspiel" sorgt.   Wie erwähnt, ca. 3-4 Werktage Lieferzeit, ca. 5-6 Euro pro Seite (Autofren D 4695). Wo ist denn nun das Problem ?   (Meine Vermutung ist, daß neben einer eventuellen Ermüdung des genannten Ringes sich auch dort "Schmodder" befinden könnte. Wird nach meiner Erfahrung auch nicht wirklich mit dem routinemäßigen Wechsel der BF entfernt/besser. Bei der Gelegenheit auch mal über den Werchsel der Schläuche und Leitungen "sinnieren", sind ja auch schon vermutlich Jahrzehnte alt.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
