Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Smart fortwo 451 und zwar blinken beide Schraubenschlüssel und die Schaltanzeige und die Motorsteuerung leuchtet. Fehlercode P0900. Nach dem löschen des Fehlercode s ist die Motorsteuerung aus, das Blinken der Anzeigen bleibt aufrecht, nach dem 2.mal starten leuchtet auch die Motorsteuerung wieder auf. Ich habe eine neue Kupplung eingebaut und sämtliche Massepunkte kontrolliert.
Kann mir jemand sagen wie man die anzeigen löscht?
da scheint wohl was mit deinem Aktuator nicht zu stimmen.
Kontrolliere mal alle Steckverbindungen und Kabel. Achte auf richtigen Sitz der Stecker, Korossion von Kontakten und Kabelbruch.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Wenn man nach P900 googelt, findet man im Wesentlichen Kabelbeschädigung am Kabelstrang zum Aktuator.
Warum wurde die Kupplung erneuert?
Die Stecker sind sauber und Korrosionsfrei, auf eine Unterbrechung im Kabelstrang werde ich demnächst prüfen.
Die Kupplung habe ich getauscht da ich gelesen habe das sie nach 100.000km getauscht gehört, sie war schon sehr verbraucht.
Eine Frage hätte ich noch, was ist der Durchschnittsverbrauch? Mein MHD mit 61PS verbraucht im Schnitt 6,5l.
Hallo Miteinander, konnte das blinken der beiden Schraubenschlüssel und der Schaltanzeige löschen aber die Motorsteuerungskontrolle leuchtet trotzdem nach dem zweiten mal Starten. Habe gestern den Kabelstrang zum Aktuator und Schaltmotor auf Unterbrechung kontrolliert, alles okay keine Unterbrechung. Hat jemand eine Ahnung was ich noch versuchen kann?
Fehlermeldung P0900 lässt sich nicht löschen.
bearbeitet von Timi
Mahlzeit!
Schau mal unter dem folgenden Link, dort wurde das Problem schon mal thematisiert.
(KLICK HIER)
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
Mahlzeit!
(KLICK HIER)
Danke, mein Smart fährt einwandfrei, nur Start/Stopp funktioniert nicht sobald die Kontrollleuchte für die Motorsteuerung leuchtet.
Muss wahrscheinlich doch zur nächsten Smart Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen, aber der nächste ist 65km entfernt.
bearbeitet von Timi
Danke für eure Kommentare, habe einen Termin Mitte April bekommen.
freue mich aber trotzdem über hilfreiche Ratschläge.
Wohnt niemand mit einer StarDiagnose, siehe Link im Posting von ThoK, bei Dir in der Gegend?
Diese sind alle in Deutschland, ich Wohne in Österreich, aber danke.
Ist doch...😁
Aber nun, vielleicht wohnt jemand grenznah.
vor 13 Stunden schrieb Timi:
Einen Monat Wartezeit für ne halbe Stunde Arbeit?😳
Hallo Timi,
könntest Du mir sagen ob das Probleme gelöst wurden und was die Ursache war.
Grüße Torsten
bearbeitet von gtl-mh@arcor.de
Am 16.3.2022 um 08:34 schrieb Timi:
Hallo Timi,
Grüße Torsten
Hallo Smartfahrer, habe einen Termin bei Mercedes Kröpfl in Hartberg bekommen, nachdem sie die Motorsteuerung und Kupplungssteuerung ausgelesen, die Fehler quittiert und danach die Kupplung neu eingelernt haben funktioniert mein Smart bis jetzt einwandfrei. Solche Fehler kann nur eine Fachwerkstatt beheben. Aber mehreren Werkstätten anfragen und nach den Preis fragen. Ich bezahle nur €57,- andere sagten 200-300.
Ich hoffe dass es dir/euch geholfen hat.
Gute Fahrt und viel Freude Euren SMAT!
vor 5 Stunden schrieb Timi:
Nö.😎
Dennoch sind 57 Taler fair!
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
