CDIler
Motorlager 451 Turbo Benziner, Motorlager....Febi, Meyle, Lemförder
Meine Motorlager sind mit durch, das Rechte ist abgerissen, das Linke wird sicher auch nicht viel besser aussehen. OK, da rupft auch ordentlich was dran, aber mehr als 70TKm hätte ich schon erwartet. Welcher Hersteller der Lager ist erfahrungsgemäß am Haltbarsten? Oder gib es am Ende eh nur eine Produktionsstätte?
Komplett mit Uretan ausgiessen macht es zu hart, oder?
bearbeitet von CDIler
vor 24 Minuten schrieb Funman:
Haben wir doch gerade ausgiebig diskutiert...
451?
Zu hart gibts nicht. 😜
Ich mag es wenn ich den Ruck am Hintern merke wenn der Gang reinrutscht.
Der 451er ist ja auch etwas ruhiger als der 700er, eher so wie der 600er. Dennoch ist es ein ziemlicher Kippelkasten im Leerlauf.
Also wenn du nicht so sehr komfortorientiert bist giess die Dinger aus.
Die seitlichen Lager sind zwar nicht so vom Verdrehen betroffen wie das Mittellager aber die Vibrationen gehen schon auf die Karosse. Muss man mögen...
Welche haltbaren Lager jetzt fertig zu kaufen sind keine Ahnung. Definitiv werden bei deiner Kiste aber "normale" Lager wieder reissen da du ja doch etwas mehr Feuer hast.
vor einer Stunde schrieb CDIler:
451?
Nee, das war für den 450. Aber wenn für den 450 Swag und Meyle HD gut sind, dann werden sie das für den 451 auch sein.
Gast stuhlfahrer
Ich habe mir vor ein paar Jahren neue Lager besorgt und mit SIKA 253 ausgespritzt.
SIKA 221 ist die etwas weichere Ausgabe.   Beides sind Karosseriekleber und für solche Zwecke
gut geeignet.
Aber was beim 451 das bessere Lager sein soll,- da bin ich überfragt....😆
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Sehr wage Behauptung
Gast stuhlfahrer
Also wenn ich das von Charly richtig deute,  fährst du ja mit deutlich mehr Leistung.
Die belastung ist ja deutlich höher und die lebensdauer der Lager herabgesetzt.
Deshalb wirst du wohl auch bei den neuen Lagern damit rechnen müssen, das
die vorzeitig die Segel strichen.
Ja schon klar, deswegen suche ich ja die Haltbarsten
Meyle HD gibt es für 451 nicht oder nicht mehr und nachdem maxpower879 im anderen Thread SWAG als problemlos erwähn that, habe ich die jetzt auch für den 451 bestellt.
Würde mich freuen wenn du berichtest wenn du die hast und Eingebaut hast.
MFG Mops
Gast stuhlfahrer
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
Lass dat nur nicht den Deutschlehrer sehen,- dat giebt mecker....🤡
Ich hab ja auch einen HeavyFun Motor drin und 2016 glaub ich die neuen Lager ausgespritzt.
Als ich im November beim Charly war, hat er beim Rückwärts rausfahren gesehen, das der Auspuff schon knapp an der Schürtze war. jetzt vor ein paar Tagen war es soweit das der Auspuff an der schürtze angeklopft hat. (60.000km)
Es wird da jetzt auch wieder Zeit neue einzusetzten.
Ich werde mir wieder die Diesellager nehmen und mit 253er Sika ausspritzen. Wenn die dann auch wieder 6 Jahre halten,- ist alles gut.
vor 4 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Schürtze
Gast stuhlfahrer
vor 41 Minuten schrieb Smart 451:
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
