Laverda 1000 3
Türinnenverkleidung Smart 450 wechseln
Bekomme ich die Türinnenverkleidung ohne Panellausbau raus oder gibt es irgendwo ein Hindernis das nur nach nach Ausbau der Außenhaut zu bewältigen ist?
Dannke!
Gast stuhlfahrer
Es ist der Arbeitsreiche Weg und das Äußere Panele muss auch ab. Schau mal hier.
Vorrausgesetzt du meinst die große Innenverkleidung
bearbeitet von stuhlfahrer
Für das Stoffteil reicht es die Tasche und den Griff zu demontieren und das ganze Ding in Fahrtrichtung zu schieben, dabei vorn etwas anheben mit Kunststoffkeil.
Ja, ich hatte es befürchtet ja es ist leider die äußere Verkleidung, es stört mich das die innere Verkleidung mangels Haltepunkte nicht richtig sitzt.
Gast stuhlfahrer
vor 7 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Was meinst du mit 'mangels Haltepunkte'  ??
Hast du die Innere getauscht?
Sie Innere war immer etwas beweglich weil ein paar der äußeren Einrastlaschen fehlen. Am besten aber waren die mit einer Drahtumwicklung gangbar gemachten Zündkabel.
Gast stuhlfahrer
vor 11 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Das klingt ja wie als 15 Jähriger Bastler zu Mofazeiten....
vor 2 Stunden schrieb stuhlfahrer:
... nur das das bei einem Mofa bei einem Zylinder und einfacher Zündung sofort aufgefallen wäre, spätestens aber wenn auch der Sattel durchgesessen wäre.
    • Danke für die Info. Gutes Öl und AGR verschlossen, dann hast du ja alles richtig gemacht.    Ich fahre auch W40 Öle und wechsele alle 10000 Km. Das ist öfter als vorgeschrieben. Um den Ruß zu entfernen und auch um mir den Zeitpunkt merken zu können, immer beim 10000 Km Wechsel des Kilometerzählers. Ich habe das Öl ein paarmal analysieren lassen, es war so um die 2-3% Ruß drin. Das ist noch recht wenig, das Öl ist auf dem Lappen auch nicht pechschwarz. Ich denke mehr kann ich an der Stelle nicht tun.
