Laverda 1000 3
Türinnenverkleidung Smart 450 wechseln
Bekomme ich die Türinnenverkleidung ohne Panellausbau raus oder gibt es irgendwo ein Hindernis das nur nach nach Ausbau der Außenhaut zu bewältigen ist?
Dannke!
Gast stuhlfahrer
Es ist der Arbeitsreiche Weg und das Äußere Panele muss auch ab. Schau mal hier.
Vorrausgesetzt du meinst die große Innenverkleidung
bearbeitet von stuhlfahrer
Für das Stoffteil reicht es die Tasche und den Griff zu demontieren und das ganze Ding in Fahrtrichtung zu schieben, dabei vorn etwas anheben mit Kunststoffkeil.
Ja, ich hatte es befürchtet ja es ist leider die äußere Verkleidung, es stört mich das die innere Verkleidung mangels Haltepunkte nicht richtig sitzt.
Gast stuhlfahrer
vor 7 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Was meinst du mit 'mangels Haltepunkte'  ??
Hast du die Innere getauscht?
Sie Innere war immer etwas beweglich weil ein paar der äußeren Einrastlaschen fehlen. Am besten aber waren die mit einer Drahtumwicklung gangbar gemachten Zündkabel.
Gast stuhlfahrer
vor 11 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Das klingt ja wie als 15 Jähriger Bastler zu Mofazeiten....
vor 2 Stunden schrieb stuhlfahrer:
... nur das das bei einem Mofa bei einem Zylinder und einfacher Zündung sofort aufgefallen wäre, spätestens aber wenn auch der Sattel durchgesessen wäre.
    • Ja dafür taugt es jedoch leider nicht für notorische mit zu wenig Luft Fahrer. Denn wenn alle Reifen gleichermaßen Luft verloren haben ist das indirekte System leider machtlos.    Allerdings wäre es schön wenn verbindlich alle Sensoren bei allen Autos funktionieren würden und wenn man Tauschmöglichkeiten für die Batterie verpflichtend vorschreiben würde. Denn die Ventile der Sensoren kann man separat kaufen und auch tauschen wenn sie Luft verlieren. Bei 10 Jahre alten Sensoren macht das leider wenig Sinn wenn 14 Tage später die Batterie hin ist.
