camper 718
Smart 450 elek. Fensterheber
Habe mal eine Frage bezüglich den elek.Fensterhebern.
Von meinen neueren Fahrzeugen (keine Smart) kenne ich, das ich die
Fenster durch langes Drücken der Fernbedieung auf- bzw zumachen kann.
Bei meinem Smart geht das nicht.
Kann man das beim Smart freischalten oder codieren?
Nicht, dass das jetzt lebensnotwendig ist, aber schon eine feine Sache im
Hochsommer. Alle Fenster kurz vor dem losfahren einmal auf und schon ist
es angenehmer beim einsteigen.
vor 1 Stunde schrieb camper 718:
Bei meinem 451 hat nur das linke Fenster diese Automatikfunktion und ich meine das ist Serie. Im Frühling lass ich das erweitern bei mrdotcom, heißt Komfortfensterhebersteuerung und kostet einen Hunni. Ich weiß nicht was du für einen fährtst aber kannst ja mal auf der HP von mrdotcom nachschauen ob der das auch für deinen Ofen hat (wenn nicht 451).
vor 4 Minuten schrieb Howup:
vor 15 Minuten schrieb Howup:
Beim 450er des TE gab es das noch nicht.
Nix Automatikfunktion!
Nur Zusatzmodule siehe Funmans Link!
Ausserdem geht es um die Bedienung per Schlüssel Mädels!😜
Per Schlüssel geht eh nix!
Davon kann man höchstens träumen! 🙂
Gast stuhlfahrer
Auf der Seite steht aber geschrieben:
Automatisches verschließen der Fenster bei Betätigung der Zentralverriegelung.
Welches Relais muss man den dafür austauschen? Ich meine wo das versteckt ist?
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 50 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Gar keins, würde ich sagen. Das Teil holt sich das Signal von der Versorgungsleitung des ZV-Motors in der Fahrertür und tut ansonsten einfach so, als wäre es der Schalter des Fensterhebers.
Die Einbauanleitung ist im Text auf der Seite zum download verlinkt.
Gast stuhlfahrer
vor 17 Stunden schrieb camper 718:
Baujahr 01.2002
Gibt es dann wohl nicht.
Lese Dir bitte mal die Bedienungsanleitung durch auf die dich @Funman hingewießen hat.
Dort wirst du feststellen, das es diese Möglichkeit auch für dein Baujahr giebt.
Einbau auch für Fahrzeuge bis 3/2003
vor 15 Stunden schrieb 450-3:
Stimmt, das Module wird zwischen Schalter und Stecker vom Schalter/Fensterheber gesteckt....
Gast stuhlfahrer
Für Fahrzeuge ohne Klima ist diese Funktion bei diesem Module von Vorteil,
das man im Sommer bei beiden geöffneten fenstern aussteigen kann und wenn man mit dem Schlüssel das Fahrzeug abschließt, sich auch automatisch beide Fenster schließen.    Das finde ich ist eine super Sache!
vor 19 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Das ist richtig. Allerdings ist das Modul dafür zuständig, das die Fenster durch einmaliges Tippen runter bzw. rauf
gehen. Und ein automatisches verschließen der Fenster bei Betätigung der Zentralverriegelung ist möglich.
Von öffnen der Fenster von außen lese ich nichts. Oder habe ich etwas überlesen?
Gast stuhlfahrer
Das ist richtig
    • Hallo, habs vielleicht überlesen aber Pleuel und Kurbelwelle sind in Ordnung? Darf man fragen was du bis jetzt an Teile ausgegeben hast? Rein zur Info und nicht um schlau daher zu schreiben Ich frag für nen Freund der auch nen defekten Motor sein eigen nennt. Lg
