ich will am Wochenende etwas größeres transportieren. Wenn ich den Beifahrersitz ausbaue, sollte das gehen. Mein Smart ist ein 2014 Turbo Pulse.
Ich befürchte Fehlermeldungen wie Airbag usw? Oder einfach ausbauen, fahren und Sitz wieder rein ?
Grüße, Willi
Hast du denn einen Sitzairbag?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht als Extra. Ich gehe aber bei Baujahr 2014 eigentlich von Serie beim Sitzairbag aus.
Grüße, Willi
vor 57 Minuten schrieb Jag_Willi:
Weiß ich nicht. Ich gehe aber bei Baujahr 2014 eigentlich von Serie beim Sitzairbag aus.
Sorry, aber das kann ich nun wiederum nicht nachvollziehen!
Sitzairbags sind beim 451er Smart keine Serienausstattung.
Aber es ist seitlich am Sitz erkennbar, wenn welche verbaut sind.
Evtl. kann einer ein Bild einstellen, wie das aussieht.
Bei Sitzen mit Airbag ist seitlich eine große Plastikblende verbaut, auf der irgendwo Airbag drauf steht.
Das Ding sieht aus wie auf dieser Seite zu sehen.
Wenn Du einen drin hast, solltest Du den Airbagstecker vor dem Zündung wieder anschalten mit einem 4 Ohm Widerstand überbrücken. Dann gibts keine Fehlermeldungen.
LG, Peter
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Werde nacher auf eingebaute Airbags in den Sitzen achten  Gestern Abend war es zu kalt um in die Garage zu gehen.😉
Eigentlich ging es bei meiner Frage darum, wenn ein Sitzairbag verbaut ist, ob das dann Ärger macht und wie man den ggf. wieder weg bekommt. Delphi / WOW ist vorhanden.
Habe gestern nochmals die Preisliste für den 2014 Smart angeschaut. Sitzairbags gibt es nicht in der Serie.
Es gibt als Sonderausstattung den Punkt I53: u.a. Thorax Sideags ( das Paket ist bei meinem nicht drin) . Der Seitenairbag wird wohl ggf. der Airbag im Sitz sein ?
Ja klar! Musst du gucken ob so ein Plasteteil in der äusseren Wange ist in der Lehne!
Wenn ein Fehler kommt und das wird er sicher wenn du die Zündung anmachst kannst du den aber wieder löschen nachdem der Sitz wieder drin ist und verkabelt.
Für die Fahrt ohne Sitz solltest du dann aber nicht irgendwo aufschlagen...
Sagt mal, schreib ich chinesisch?
Du baust den Sitz aus, steckst die Kabel für Airbag und Sitzheizung (beides nur wenn vorhanden) ab und steckst einen 4 Ohm Widerstand in den Airbagstecker am Kabelbaum. Dann gibt es beim Einschalten er Zündung keine Fehlermeldung und die Fahrerairbags funktionieren auch noch.
bearbeitet von kartfahrer
Hey Kartfahrer,
die Idee ist super, keine Frage. Meine Schublade mit Wiederständen ist im Moment leer. Und den Elektronikladen ums Eck, den gibt es nicht mehr. Versand dauert mind. 1 Tag..........
Meiner hat keine Seitenairbags .
Grüße, Willi
vor 17 Minuten schrieb Jag_Willi:
Dann ist doch alles paletti, dann brauchste auch nix!
vor 16 Minuten schrieb Jag_Willi:
By the way: Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! 😉
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
