Fanatic
Suche 2x Stellmotor Leuchtweitenregulierung
bei meinem Smart forfour 454 Baujahr 2004 mit 55kw/75PS sind leider beide Stellantriebe für die Leuchtweitenregulierung defekt.
Laut Werkstatt gibt es die Stellmotoren nicht einzeln, habe jedoch hier im Forum gestöbert und anderes gelesen.
Laut Werkstatt müssten beide Scheinwerfer getauscht werden, mit Einbau 850€. Das übersteigt leider den Wert des Autos.
Ich würde die Stellmotoren, wenn möglich gerne selber tauschen. Leider waren in den anderen Threads hierzu die Links so alt, dass ich noch nicht herausfinden konnte, um welche Stellmotoren es sich handelt (ich habe was von Bosch gelesen). Kann mir da jemand behilflich sein? Super wäre noch eine Einbauanleitung.
Ich danke schonmal im voraus, liebe Grüße.
Moin, bei BJ 2004 ist es wohl eher ein 450 und kein 454. Stellmotoren gibt es auch einzeln. Selbst 2 neue Scheinwerfer gibt es zu dem Bruchteil des ausgerufenen Preises, mußt halt selber etwas schrauben und das Frontpanel abbauen.
Hier Scheinwerfer zerlegen
Hier Frontpanel abbauen
Beispiel Stellmotor
bearbeitet von Silberkugel450
Ich denke schon daß ein 454 gemeint ist, wenn er von einem 2004er ForFour schreibt.
Zwei gute Scheinwerfer mit funktionierenden Motoren zum selber ausbauen kann ich anbieten, hab ich wegen blinder Scheiben gegen neue getauscht aber mal noch aufgehoben. 60€ inkl Versand für beide zusammen.
Alles wird gut!
Sorry, das ForFour habe ich wohl überlesen weil das für mich kein echter Smart ist weil er das "Grundkonzept" nicht wieder gibt.
vor 8 Minuten schrieb Silberkugel450:
Das merkt man auch daran, dass der 454 das zuverlässigste Auto ist was von Smart jemals gebaut wurde 😁
Habe, ja auch nicht behauptet, dass der ForFour ein schlechtes Auto ist.
Aber Smart ist für mich immer ein 2 Sitzer mit sehr kurzem Radstand.
ja ist ein 454 forfour, Auto in top Zustand, bis auf die beiden stellmotoren.
@dieselbub: würde das Angebot von 60€ gerne annehmen für beide.
Schreibst du mir mal ne PM, dann könnte ich das Geld per paypal anweisen.
Vielen Dank für eure tolle Hilfe.
bearbeitet von Fanatic
vor 3 Stunden schrieb Silberkugel450:
Kam auch nicht so rüber, kein Sorge. Und ich fahre beide, 44 (454) und 42 (450). Unseren 44 CDI seit nun exakt 10 Jahren, hatten wir mit damals 70tkm gekauft als das zweite Kind kam, das ist nun in der 5. Klasse, und der 44 hatte in dieser Zeit nicht eine einzige Reparatur oder Panne, mit nun knapp 170tkm. Nur die Scheinwerfer hab ich eben getauscht weil blind geworden.
Das Teil macht gerade mit dem Turbodiesel noch immer mehr Spaß als ein Mini (war die Alternative damals), hat richtig und gut variabel Platz, die Unterhaltskosten sind lachhaft, und unser Zufriedenheitsgrad ist wie bei einem Toyotakunden. Wir lieben ihn noch immer innigst und fahren ihn bis er zusammenbricht.
Und doch hast Du Recht - Smart bedeutet 450 oder gerade noch 451, aus. Was künftig unter dem Label verkauft werden wird, hat soviel mit Hayeks genialer Uridee zu tun wie Senseo mit echtem Kaffee.
Alles wird gut!
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 vom Motorsteuergerät mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
