Smartexplorer
Delle zwischen Rücklicht und Tankdeckel W543
Irgendwie ist mir beim W543 der Ladestecker aus der Hand gerutscht, aufs Blech geknallt und hat eine kleine Delle zwischen Rücklicht und Ladenschluss gedrückt (Foto).
Kann mir jemand sagen wie ich von innen aus dem Kofferraum an diese Stelle komme um die Delle eventuell ein wenig herauszudrücken, damit man sie wenigstens weniger sieht? Oder gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung?
Danke!
bearbeitet von Smartexplorer
Ich würde mal bei Smart Repair Betrieben anfragen.
Hat natürlich nix mit der Marke Smart zu tun.  😉
By the way, ich glaube, es handelt sich um einen elektrischen Smart 453!
Gast stuhlfahrer
Such mal im Netz nach Beulendoktor und nimmst dann den deines Vertrauens.
Ich würde an deiner Stelle mich nicht daran versuchen, das würde nur verschlimmbessert werden....
543 muss wohl das ganz neue Modell sein. Oder ist das ein 453 ?
Sorry, ja hab wohl die Zahlen verdreht.
Es ist so dass, es ein Leasingfahrzeug ist und ich tausche ihn im Februar gegen das neue und leider letzte forfour Modell um. Der Benz Verkäufer riet mir allerdings ab noch viel Geld reinzustecken. Er meinte, wenn es weniger auffällig wäre, reichte es aus.
Gast stuhlfahrer
Beule kost nicht viel....
In der Regel zwischen 30 und 70 Euro. Je nach Aufwand.
Das äussere Blech der Tridion ist beim 453er wohl aus Bierdosen zusammengeklöppelt!😐
Ich habe immer mit dem 450er unter einer Kastanie geparkt, nix. Jahrelang!
EINEN Tag den 453 dorthin gestellt als die stacheligen Gesellen vom Ast fielen, fünf kleine Beulen in der Dachlinie!
Das ist einfach Mist. So gut wie die Kiste fährt, aber so etwas darf nicht sein.
Bestimmt war da wieder ein Sparfritze beteiligt, der sagte lass uns mal ne papierdünne Aussenhaut bauen, das spart 0,0000000035 Prozent Sprit und 0,947485 Prozent Kosten durch Materialeinsparung.
Sieht man ja auch wie oft die Schweller wegknicken wenn nicht 100% korrekt aufgebockt.
Gast stuhlfahrer
vor 2 Stunden schrieb Smartexplorer:
Danke Euch, war auch vom dünnen Blech überrascht. Habe mich mal um Beulendoktor gekümmert. Mal sehen was rauskommt.
Sag mal bescheid wenn du das erledigt hast.
Würde mich mal interessieren was es gekostet hat und  Bilder Vorher,-Nacher
Gast stuhlfahrer
vor 4 Stunden schrieb Smartexplorer:
Ich habe es nun im Zuge der Abgabe bei MB mit machen lassen. Die wollen dort rund 100 EUR, kamen mir aber anderweitig entgegen.
Haste mal ein Foto?
vor 7 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Haste mal ein Foto?
Also bei mir ist das Foto des Schadens im Eingangsposting dieses Beitrags abgebildet! 😉
Oder meinst Du ein Foto von der Abgabe des Leasingsmarts? 🤔
Am Wednesday, January 05, 2022 um 17:43 schrieb stuhlfahrer:
Wenn das im Zuge der Abgabe gemacht worden ist, gehe ich davon aus, daß es für den TE kein Bild danach mehr gegeben hat.
    • Schönen guten Morgen in die Runde und vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort Mr. Ahnungslos. So ahnungslos scheinst Du mir aber nicht zu sein :P Ah okay dann war es die Metallpfanne und nicht das Ausrücklager, vielen Dank für den Hinweis! Ja also wenn der Wagen aus ist und nur die Zündung eingeschaltet ist, lässt sich der Wagen problemlos schalten. Ist dies auch das Anzeichen, dass der Aktuator einwandfrei funktioniert oder würde es die Schaltung bei Zündung selbst ohne angeschlossenen Aktuator vornehmen? Mit welchen Kosten müsste man für einen Kupplungstausch in einer freien Werkstatt rechnen?  Ist es ganz sicher, dass die Kupplung hinüber ist oder besteht noch Hoffnung, dass eventuell beide Aktuatoren einen weg haben? Deshalb die obige Frage :)  Macht sich eine defekte Kupplung im Vorfeld bemerkbar? Ich meine der Wagen lief und schaltete davor einwandfrei und hatte keine Aussetzer. Hätte man es vorher nicht merken müssen, wenn sie hinüber ist? Viele liebe Grüße :-)
