wach
Boxen Überaschung in meinem 451er
Ich war heute ziemlich überrascht, als ich die neuen Boxen einbauen wollte, welche Boxen bereits verbaut waren ;)
Leider steht kein Herstellername drauf, kann mir irgendjemand was zu diesem Boxen sagen? ... Ist es normal, dass sich die Kalotte frei über den Hochtönerschaft bewegt?
Smart 451 Passion / CDI / Bj. 2009 / 54 PS
Ich sehe keine Boxen. Ich sehe ein Lausprecherchassis.....
vor einer Stunde schrieb wach:
Du meinst die größere Membrane?
Das ist bei solchen Koax-Lautsprechern normal. Es sind zwei unabhängige Lautsprecher (MT und HT), die nur über den Schaft zu einem gemeinsamen System verbaut sind.
Solche Systeme machen bei den meisten Fahrzeugen (auch beim 451) keinen Sinn, denn wir haben unsere Ohren ja nicht an den Unterschenkeln oder Knien.
Ich kann Dir leider nicht sagen von welchem Hersteller diese Treiber sind.
Wie Du vermutlich bereit bemerkt hast, ist der Wechsel der Lautsprecher beim 451 nicht so einfach.
Man kommt nämlich nur von außen an die Befestigungspunkte. Dazu muss das Türpanel abgenommen werden.
Bei den aktuellen Temperaturen kann die Demontage der Panel zum Bruch führen.
vor 2 Stunden schrieb wach:
Ich war heute ziemlich überrascht, als ich die neuen Boxen einbauen wollte,...
hast du etwa das Lautsprechergitter herausgebrochen um an das Chassis zu kommen?
Von aussen hättest du die Chassis einfach abschrauben und durch andere ersetzen können.
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Oh weh, ja Du hast recht ...
vor 6 Stunden schrieb RKI:
nur von außen
Für dieses bekannte Problem wurde hier schon öfter eine Lösung diskutiert, die Lautsprecher von innen gewaltsam auszubauen und die neuen von innen auf das Panel zu montieren.
Danke für die Tipps, ... ja ich meine die große Membrane. War mir nicht sicher ob eine innere Aufhängung vielleicht abgerissen ist.
bearbeitet von wach
vor 5 Stunden schrieb yueci:
Ja,  hab mich da an ein YT-Video orientiert, hab ja nicht damit gerechnet, dass da schon eine wahrscheinlich besserer Lautsprecher verbaut war 😉
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Ja, wenn man den alten Lautsprecher leicht heraus bekommt und die neuen Lautsprecher gut und abschließemd auf das Loch passen, warum nicht.
Äh, haben die "Schallwandler" (extra für Funman😛) keine äussere Sicke oder habe ich einen Knick in der Optik?
Ich meine die Membran des TMT muss doch irgendwie am Korb befestigt sein um zur Nulllage zurückkehren zu können?
Da ist zwar ne  Sicke, aber die hängt doch in der Luft?
Jetzt bin ich verwirrt.
keine Ahnung, was du meinst - der Korb befindet sich auf der anderen Seite des Panels und an diesem ist doch die Sicke befestigt.
Woah! jetzt! Die "Laschen" vom Türstoff stehen drüber! Auf den ersten und auch zweiten Blick sah das so aus als ob die Membran frei hängt und die Sicke weg ist. Kommt ja vor bei alten Teilen die viel UV-Licht abbekommen haben.
Da bröselts einfach so weg!
Ja diese Videos kenne ich - ich halte aber generell nichts davon etwas zu zerstören, wenn man ohne großen Mehraufwand, alles sauber zerlegen kann. Jetzt musst du so oder so von Außen ran. 😉
vor 15 Minuten schrieb yueci:
Ja, wie schon gesagt ... Die Überraschung ist ziemlich groß, wahrscheinlich geht dieser Lautsprecher tatsächlich nur von der Außenseite raus, wenn der Träger auf der Rückseite des Lautsprecher aus Metall ist ...
Warum willst Du denn überhaupt die LS tauschen? Wenn schon wie hier (möglicherweise) einigermaßen brauchbares Material verbaut ist und es trotzdem noch klingt wie aus dem Eimer, macht evtl ein andres Radio mehr Sinn. Und bevor man das angeht, checkt man noch die üblichen Fehlerklassiker wie verpolte Anschlüsse etc, erlebe ich regelmäßig im Heim-HiFi-Bereich selbst an 20.000€-Anlagen immer wieder ("ist das wichtig?"🙄). Das hast Du ja aber sicher schon getan oder 😉
Alles wird gut!
@Dieselbub    ... Ich wusste nicht, dass schon ein besserer Lautsprecher verbaut waren  🙂  ... Nun, wo das Gitter zerstört ist hab ich`s durchgezogen und die neue Boxen eingebaut.
Es warene übrigend zuvor ESX Quantum QE62 verbaut.
bearbeitet von wach
Ich habe auch Hochtöner im Armaturenbrett, so klingt es nicht ganz so "unterirdisch" ...
Sind eigentlich hinten im Bereich des Kofferraumes Lautsprecherkabel verlegt, für den Fall, dass man Lautsprecher im Kofferraum einbauen möchte?"
bearbeitet von wach
vor 8 Minuten schrieb wach:
...für den Fall, dass man Lautsprecher im Kofferraum einbauen möchte?"
...nein und dort haben Lautsprecher auch nichts zu suchen - es sei denn du hat ein Surround System, welches die hinteren Speaker mit den entsprechenden Signalen füttert - ansonsten ist ein gutes Frontsystem mit entsprechender Bühne vorzuziehen.
Naja, als Lückenfüller kann man schon ein normales Stereo-Signal mit einfügen.
Natürlich sollte die Präsenz vorn liegen. Zur reinen Pegelerhöhung gerade beim offen gefahrenen Cabrio finde ich es "zulässig" auch von hinten etwas Ton zu haben damit einem die Türpappen nicht abfallen.
    • Liebe Smart Community Anfang des Jahres hat mich leider mein treuer 450 bei der HU verlassen mit einer recht langen Mängelliste. Allein die Ersatzteilliste hat im EK einen Wirtschaftlichen Totalschaden dargestellt.  Daraufhin habe ich mir jetzt einen 451 Cabrio (Turbo, 1313 AHS) aus 2008 mit 185 tkm zugelegt. Allerdings gibt es bei dem Auto auch hier einiges zu machen, doch die Ausstattung ist top,  der Allgemeinzustand war in Ordnung und der Preis hat gestimmt.  Nun kommt allerdings ein Kupplungstausch auf mich zu, den ich mir grundsätzlich auch selber zutraue.  Dazu gibt es glücklicherweise etliche Videos im Netz und auch einige Foreneinträge.  Was ich allerdings nur spärlich gefunden habe, ist die Thematik des KW Simmerrings getriebeseitig. Also der große mit Blechrahmen.   - Wie ist die allgemeine Erfahrung mit dem KW Simmerring - Ist es sinnvoll ihn zu ersetzen im Zuge einer Kupplungswechsels auch wenn er dicht scheint? - Muss dafür die Ölwanne raus oder bekommt man den auch so entfernt/ersetzt? Wenn die Kupplung draussen ist, dürfte das zwar die halbe Miete sein, doch die Ölwanne scheint ja nochmal eine eigene Herausforderung darzustellen. - Muss beim Turbo der Motor für den Kupplungswechsel abgelassen werden? Das ist ja auch kein Problem aber ich würde es gerne vorher wissen bevor ich mich unnötig abmühe.  - Zum Simmerring am Getriebeeingang - gibt es hier einen Trick ihn sanft rauszuholen oder muss man ihn kaputtmachen zum entfernen? Er liegt ja Oberflächenbündig drin und die Eingangswelle verhindert, dass man dahinter kommt.  - Allgemein: Da ich ja ohnehin den halben Wagen offen habe: gibt es Punkte, die ich mir genauer Anschauen oder direkt Ersetzen sollte? Service wird gemacht mit: Getriebeölwechsel, Simmerringe Getriebe Eingang und Ausgang, Motorölwechsel, Ölfilter,  Zündkerzen, Motorlager vorne, Filter, Abgasanlage Dichtungen ...     Liebe Grüße
