Cyberhook
Reifengröße nicht eingetragen.
Hallo, ich habe einen Smart Cabrio Pulse(BJ.12.12) gekauft und mit neuen Winterreifen und Stahlfelgen ausgestattet. Nun hab ich festgestellt das die Reifengröße 195 und 175 nicht eingetragen sind. Auto wurde vom Vorbesitzer bei Mercedes so gekauft, mit diesen Alufelgen und Reifen. Muss ich hier beim TÜV etwas eintragen oder bei einer Polizeikontrolle mit einem Bußgeld rechnen. Auf den Felgen ist keine KBA Nummer zu finden.
Schau mal unter folgendem Link, da wurde das Thema schon Behandelt (KLICK HIER)
Alle Zugelassenen Rad/Reifenkombinationen kannst du auch aus deinem COC Papier, (nicht ZB1 oder ZB2) herauslesen. Siehe auch Info unter folgendem Link: (KLICK HIER)
Im Bild unten, habe ich dir mal ein Bild meines COC Papier angehängt, da ist die Rad/Reifenkombination 175/195 eingetragen.
Das COC Dokument, falls du es nicht hast - aber haben möchtest, bei Smart/Mercedes ca. 30-50€
Aber ich denke mal, dass dir ein "mehr wissender" die passenden Zugelassenen Rad/Reifenkombinationen nennen kann.
BTW. Ich brauchte das COC Dokument, um die Schweizer Zulassung in eine Deutsche Zulassung umzuwandeln. So habe ich mir eine teure Einzelabnahme erspart.
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Text und Link
Ein Foto der Felge würde helfen.
Grundsätzlich ist diese Kombination aber Eintragungsfrei auf entsprechender original Felge am 451.
Wenn Du Deine Felgen auf dieser Seite wiedererkennen solltest, dann handelt es sich um die originalen Felgen und dürfen auch mit den breiteren Reifen gefahren werden. Auch dann, wenn sie nicht in den Fahrzeugpapieren stehen.
In den Fahrzeugpapieren steht nur die Standardbreite 155 vorne und 175 hinten drin.
Wenn es sich um Zubehörfelgen handeln sollte, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
in den Zulassungsbescheinigungen ist i.d.R. die kleinste eingetragene Radgröße eingetragen, weitere Größen findest du in der COC Certificate of Conformity (Konformitätsbescheinigung), welche bei deinen Papieren dabei sein sollte. Hier findest du die originalen Felgen, welche beim 451 verwendet wurden - schau einfach mal, ob deine Felgen dabei sind.
Ich glaube hier wird gerade übersehen, daß es um Stahlräder geht. Stahlräder sind auf diesen einschlägigen Seiten in der Regel nicht aufgeführt.
vor 5 Stunden schrieb Cyberhook:
Es gibt keine Stahlräder für den 451 für 175er 195er. Ich glaube auch nicht das ein MB Händler 175er auf ne vordere 451 Stahlfelge ziehen würde.
Ich bin davon ausgegangen, daß sich die 175/195 Kombi auf die demontierten Sommerreifen auf Alufelgen bezogen hat.
Er schreibt ja, daß er Winterreifen auf Stahlfelgen aufgezogen hat und dann ist aber von Alufelgen die Rede.,
Deshalb gehe ich davon aus, daß er festgestellt hat, daß die Sommerreifen auf Alufelgen breiter sind als die aufgezogenen Winterreifen und deshalb die Frage gestellt hat. 🙂
vor 48 Minuten schrieb Funman:
Hast Du Dir die von mir verlinkte Seite schon mal angesehen, Hajo?
Obwohl dort von Alloy Wheels die Rede ist, sind die Stahlfelgen auch dort immer mit drauf!
Und andere Stahlfelgen als die dort abgebildeten gibt es für den 451er Smart nicht.
Hallo zusammen, ich möchte mich bei jedem einzelnen für die Hilfe und die Hinweis bedanken, damit hätte ich als Neuling nicht gerechnet, vielen Dank. Ich habe mit einem TÜV Mitarbeiter gesprochen und der hat mir mitgeteilt das es sich hierbei um originale Felgen von Smart und den dazu gehörigen Reifen handelt. Ich müsse mir keine Sorgen machen, dürfe die Kombi so fahren.
Lieben Gruß aus dem Westerwald
vor 9 Minuten schrieb Cyberhook:
In einem guten Forum macht man da keine Unterschiede, ob es sich um einen Neuling handelt oder ob einer schon länger hier ist! 🙂
So auch in diesem.
