Mattis
Smart 450 0.7 startet schlecht
Auf der Verpackung waren 6-24 mW angegeben. Ich glaube das sollte die Batterie eine Weile aushalten.
🚘 smart 450 ForTwo Cabrio 0.7er Passion (01/2005)
🚘 smart 450 ForTwo Coupé 0.7er Passion (03/2006)
🚘 Mercedes-Benz C220 CDI T-Modell W204 (08/2013)
Hält sie auch. Bei einem nahezu täglich bewegtem Auto fällt das nicht ins Gewicht, allerdings ist auch das Gerät eher Spielerei.
Ein "gesundes Auto" mit guter Batterie kann auch mehrere Monate stehen und startet trotzdem.
Ausser der Sprit kippt um, was gern bei dem Bioscheiss vorkommt.
vor 8 Minuten schrieb Outliner:
Das ist das letzte was ich tanken würde.
Der Smart wird mindestens alle 2 Tage bewegt meistens jedoch täglich.
Dann brauchst du den Monitor nicht bzw er wird dir nicht schaden.
Aber wenn du Spass dran hast, warum nicht...
Kleine Spielerei😂 "meine Batterie hat eine App"
Dann mal die Königsklasse: Du kannst per GSM die Batterie totlegen. Musste mal goooogeln...
Es gibt ALLES zu kaufen, ob es allerdings Sinn macht?😉
Wenn der Wagen geklaut wird und plötzlich während der Fahrt die Batterie "abgeklemmt" wird. Wär bestimmt ein lustiges Gesicht 😅
vor 15 Minuten schrieb Outliner:
Das kommt jetzt darauf an, wie das technisch gelöst ist!
Batterie totlegen hört sich ja interessant an.
Hast Du Informationen, wie das realisiert wird?
Ich meine damit, wie das "totlegen" vollzogen wird.
Wie es über GSM realisiert wird, kann ich mir schon vorstellen! 😉
Die neueren LiFePo kann man Teilweise wohl schon werksmäßig per Bluetooth überwachen, aber von GSM geschalteten Batterien habe ich noch nichts gehört, das muss wohl irgend ein kram aus dem Chinesischem Wunderland sein.
LiFePo ist auch schon ziemlich cool, ist jetzt in meiner Triumph verbaut, die Batterie ist gerade mal so groß wie zwei schachteln Zigaretten und total leicht, aber startet den Dreizylinder besser als der alte riesige Bleiklotz.
bearbeitet von Higgy
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Mit einem Magnetventil wird die Säure abgelassen. 🤪
vor 1 Minute schrieb Funman:
Ah jetzt ja, dann war dieses neue Feature in der alten Batterie von Mattis schon eingebaut! 🙂
vor 17 Stunden schrieb Mattis:
Als ich die alte Batterie ausgebaut habe musste ich feststellen, dass die alte ausgelaufen war und das Batteriefach voller Säure war
Ich hatte zu den "fernsteuerbaren Batterien" mal einen Link, aber der ist im Nirvana.
Na jedenfalls hatte ein ehemaliger Nutzer vom 453er-Forum in seinem Renner (und das meine ich so wie es da steht) so ein Teil drin...
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ach was, dann habe ich die neue ja ganz umsonst verbaut😂😅
Genau. Du hättest auch zwei Stricknadeln in eine Zitrone stecken können. So ganz Zeitgeist-Öko-Mässig!🤣
vor 23 Stunden schrieb Outliner:
Das machen die bestimmt wenn ihnen das Lithium für die E-Autos ausgeht. 😅
    • Wie gesagt hatte ab Turbolader über LLK alles los und geprüft bzw. ersetzt. Konnte aber keine Undichtigkeiten feststellen. Wenn dann ist das eine undichte Stelle die man optisch nicht wahrnehmen kann. Bleibt mir wahrscheinlich doch nichts anderes übrig als das System abzugdrücken. Da habe ich aber nicht den schmall wie ich das am besten machen kann und von wo bist wo.
