Waldo Pepper
Brabus Felgen mit 155/175 ohne Eintrag ???
Das hatte ich ja oben schon geschrieben!
Das kuriose ist ja, daß dort alles legal ist, vollkommen egal, was Leute schreiben, die sich auskennen.
Und hier wird genau die gegenteilige Schau abgezogen! 🙄
Und die Protagonisten sind komischerweise genau die gleichen! 😇
...na einer fehlt noch 😇
vor 1 Minute schrieb Smart 451:
Kommt noch! 😉
Wobei aber anzumerken ist am Beispiel des 453ers, dass für die originalen Brabus 16" vorn und die 17" als Grundlage die P70/71 Ausstattung Pflicht ist, hier die Brabusfedern und die Flaps.
Das ist aber auch eine Sondergrösse!
Wenn also NUR das Design anders ist und es sich um eine Originalfelge mit gleichen Abmassen wie Serie handelt sehe ich kein Problem. Man kann ja auch die Sportline und die Jetline am 450er fahren, anderes Design, gleiche Masse, beide original.
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
Wobei aber anzumerken ist am Beispiel des 453ers, dass für die originalen Brabus 16" vorn und die 17" als Grundlage die P71 Ausstattung Pflicht ist, hier die Brabusfedern und die Flaps.
Auch für die "dickeren" Brabus Felgen am 451er gelten andere Maßstäbe!
Das geschriebene gilt nur explizit für diese 15" Brabus Felgen, die eigentlich Smart Originalfelgen sind!  🙂
Deshalb wurden sie auch im Monoblock VII Design mit exakt denselben Parametern wie die anderen Smart Alufelgen gefertigt.
Korrekt. Ich kann auch für diese Grösse kein Gutachten finden in meiner Liste die ich von der Stardiagnose gezogen habe, wohl aber für die 16 oder 16/17" Versionen der Brabusfelgen.
Ebend. Deswegend! 😉
Aber was mach mer jetzt mit dem Oschdalbschwob, der immer noch auf seine amtlichen 5 Bestätigungen und darüber hinaus 7 Gutachten wartet? 🤔
Und selbst damit wären seine Zweifel vermutlich nicht ausgeräumt! 🙄
Also noch mal für den TE: Kein Ding, zieh drauf!😀 Auch die Schrauben passen.
Und falls die Herren der Rennleitung da Bedenken anmelden können sie die KBA/Teilenummern abgleichen und werden feststellen, alles in Ordnung!
Und naja, ich habe persönlich kein Problem damit Dinge in Frage zu stellen/zu hinterfragen. Aber auch in der "Oschtalb"😂 könnte ich mir vorstellen dass das angekommen ist dass Zubehörfelgen mit gleichen Abmassen etwas Anderes sind als Originalfelgen die vom Hersteller auf das entsprechende Auto zugelassen wurden ohne weitere Auflagen.
Von daher:☺️
Am 26.11.2021 um 16:11 schrieb Ahnungslos:
@TE
Schau doch mal an der Innenseite der Felgen, ob dort irgendwo Bestellnummern für diese Felgen ablesbar sind.
Wenn diese mit A451.. beginnen, dann ist dies ein Indikator dafür, daß sie als Originalfelgen für den 451er zählen.
Schau mal auf dieses Seite, dort steht als Bestellnummer für diese Felge als Originalteil die A4514014002C44B für die hintere 5,5 Zoll Felge mit 15 Zoll Durchmesser!
Somit zählt das als 451er Originalteil!
Dazu noch der Text auf jener Seite:
Produktinformationen "BRABUS Monoblock VII Leichtmetallräder, 38,1 cm (15 Zoll), glanzgedreht"
BRABUS Monoblock VII Leichtmetallräder aus Aluminium in verschiedenen Farbvarianten, 15 Zoll,
freigegeben für alle Varianten des smart fortwo,
mit Serienbereifung fahrbar, für Bereifung 155/60 R15 vorne, 175/55 R15 hinten,
speziell für USA und Kanada entwickelt, ein Sportfahrwerk wird nicht benötigt.
Und wenn Du zu viel Geld hast, bestell doch einfach bei Brabus mit diesem Formular die eigentlich nicht erforderlichen Papiere! 😉
die Nummer bringt mich jetzt mal weiter !!!
also wenn das Ding als Originalteil bestellbar ist, dann sollte das passen.
danke euch ganz herzlich für die Infos und freue mich nun wie Schnitzel auf meine neuen/gebrauchten Orginalfelgen 😎😃
grüsse
Markus
vor 9 Minuten schrieb Waldo Pepper:
....danke euch ganz herzlich für die Infos und freue mich nun wie Schnitzel auf meine neuen/gebrauchten Originalfelgen
....dann wünsche ich dir Bordsteinkratzerfreie und unfallfreie fahrt damit 🎉
@Waldo Pepper- Hier kannst Du schon mal nen "Vorgucker" machen:
Wenn Du die 15" ganzjährig fahren willst gibt es von H&R Distanzscheinen 15mm mit ABE die Du in der Radgröße auch ohne Eintragung fahren kannst, das Gutachten dazu findest Du direkt auf der H&R Homepage: https://www.h-r.com/bin/ABE/53570.pdf
bearbeitet von TrailRider
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
