Beware
[SUCHE ] kopie Fahrzeugschein für eintragung von AHK beim 450er
Der Flächendruck ist nur soweit interessant dass du die Schrauben nicht durch den Prallschutz aus Alu ziehst.
Ich habe extra dicke Unterlegscheiben verwendet.
Die Muttern sind bzgl. Festigkeit zu vernachlässigen weil ja noch die Einschweissmuttern mit halten. Du schleppst ja keine Panzer. Letztlich liegt die Last ja auf der Fläche der Tridion. Das Zugmoment würden auch 8.8 halten. Es geht um kraftschlüssige Flächenpressung damit die Schrauben in den Langlöchern der Kupplung sich nicht losruckeln können.
Der Alu Prallschutz wird wohl bei mir wegfallen, sonst bekomme ich das Abnehmbare getöns da nicht unter aber es wird einen gebogenen Träger passend dazu geben.
Den Prallschutz brauchst du aber weil du mit der Kupplung nicht schleppen kannst und ich nehme an das ist auch Pflicht den wieder zu verbauen eben wegen dem Prallschutz.
Das mit der Abnehmbaren wird nix werden weil der Arm zu wenig Platz hat durch den Auspuff.
Entweder original nachstricken oder original kaufen.
Naja mit der Kupplung nicht Schleppen können und dürfen sind 2 verschiedene dinge, ich schau mal was sich da realisieren lässt.
Und mit den Smart etwas abzuschleppen ist eh nicht gedacht , ich ruiniere doch nicht meine Kupplung.
bearbeitet von Schwarzermann
Och, ich habe mit der Kugel auch schon mal "abgeschleppt". Das geht auch ohne die Kupplung zu töten.
Selbst ein störrisches Schiebetor mit blockiertem Motor konnte der Urgewalt der drei Zylinder nichts entgegensetzen.😂
Lach das gewinde für die Abschleppöse wird natürlich mit eingeplant so wäre es nicht.
vor 52 Minuten schrieb Outliner:
MDC weist darauf hin, daß der nicht wieder montiert werden muß. Ich habe ihn trotzdem montiert, viel hilft viel.
Wenn dir da einer hinten rein Semmelt wars das eh mit dem Triton der schiebt dir den Motor direkt unter dem Arsch.
Machen wir uns nix vor da ist halt nicht viel raum was Energie aufnehmen könnte .
Kommt natürlich drauf an, wie stark gesemmelt wird. Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß die AHK ganz gut was abhält. Die war danach verbogen und unbrauchbar, aber der Smart hats ansonsten überlebt. Waren ca. 20 Km/h Aufprallgeschwindigkeit.
Übrigens ist die am Integralträger montiert, nicht am Tridion direkt.
Danke für den Hinweis , naja 20 km/h sind ja eher Anstubser  ab dann wird aber die AHK aus nicht mehr viel Ausrichten .
Bei meinem kuga wird der Aufprallschutz durch die ahk ersetzt, bzw wurde. Das gewinde für die Öse war natürlich im Aufprallschutz und in der ahk glänzt es durch Abwesenheit. Störte sich keiner dran. Hersteller oris.
Melde interesse bei Erfolg. Schiebe den Kauf seit ewig vor mir her weil fürn gag zu teuer.
bearbeitet von MBNalbach
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Erfolg. .... fürn gag
Was fürn Erfolg? Wieso Gag?
Erfolg wäre Eintragung seines Eigenbaus und der mögliche Fall das eine zweite von der Werkbank fällt 👍
Der gag wäre es weil ich eine ahk an einem einigermaßen fähigen kfz habe (der Kuga) und nutze. Am Smart wäre es eher mal der "spass" mit leichter ladung den hänger zu bewegen und die saudummen Blicke zu genießen 😂
Dem kann ich nur zustimmen , die verwunderten Blicke sind einmalig , seh ich immer wieder wenn ich mit meinem Motorrad und Anhänger unterwegs bin der nur 1 Rad hat .
Die erste frage ist fast immer ist das so Zulässig?
Ich habe einfach eine preisgünstig gebraucht gekauft und benutze die öfter. Paßt.
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Klar "kann man" alle möglichen "Verschleißteile" zu jeder Zeit gegen neu tauschen, da sie sich ja der "Verschleißgrenze" nähern. DAS tun sie aber ja auch vom ersten Tag der Inbetriebnahme an..... Die "Meinungen", wann das erforderlich sei, gehen naturgemäß auseinander.....   Nach meiner Erfahrung haben "Werkstätten" aus durchaus verständlichen Gründen neben der Verkehrssicherheit auch und gerade wirtschaftliche Interessen: Die wollen und müssen Geld verdienen, im besten Fall möglichst viel in möglichst kurzer Zeit mit möglichst geringstem Aufwand......   Ich bin da eher der Ansicht, Teile vor einem Austausch zu prüfen. Wenn man dazu selbst nicht in der Lage sein sollte (typische Symptome für Verschleißerscheinungen von Teilen sind durchaus im Netz beschrieben), kann man z.B. die Stoßdämpfer bei Automobilclubs evtl. kostenlos prüfen lassen......   Und warum sollte man spielfreie, nicht klappernde Koppelstangen denn unbesehen tauschen ?????   Im Zweifel kann man ja auch mal bei der technischen Prüfung / TÜV vorbeifahren und erhält im besten Fall eine frische Plakette.....Die haben die VERKEHRSSICHERHEIT zu prüfen, nicht die BETRIEBSSICHERHEIT. Das sind unterschiedliche Dinge.....   Natürlich nicht mit offensichtlich verschlissenen Dingen, wie hier eine gebrochene Feder....   Und zu dem Link: Das sind komplette Federbeine mit den Dom-Lagern. Zu entsprechenden Preisen.   Wie schon erwähnt: Federn gibt es neu. After-Market-Ware das Paar zwischen 20 - 30 Euro (die halten nach meiner Erfahrung ähnlich lange wie die aus dem Sternenpalast). Domlager kann man auch prüfen.....   Ist für Hobby-Schrauber durchaus selbst machbar, ist keine "Reketenwissenschaft".. Beschreibungen gibt es Zuhauf.   Mein Tipp bei dem Fahrzeugalter der Smart 450er Baureihe geht eher in Richtung der kritischen Beurteilung und ggf. Aufbereitung der vorderen Schwenklager (Zerlegung und Rostbekämpfung und Rostschutz, Lackaufbau erneuern....), ggf. zu erweitern auf Vorderachskörper und Querlenker und Lenkung (Traggelenke und Spurstangenköpfe).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
